Проблем със съседски климатик.
Здравейте, имам проблем със климатика на съседа. Климатика му (Hitachi) явно има запушване на някоя кондензна тръба и водата си намира път различен от тръбичката и ми капе на парапета на терасата. Пречи ми да спя и терасата е постоянно мокра. Разбира се, съседа се оказа тъпанар и не го интересува особенно това. Та въпроса ми е има ли смисъл да подавам жалби в полицията и дали ще има някакъв ефект?
Re:Проблем със съседски климатик.
Сложи си козирка отгоре на терасата с по-голям наклон навън и няма да имаш проблеми с шум от капане и мокрене на терасата.
Първоначално публикувано от valen1
И това съм го мислел но не мисля, че това е решението. То пак ще си капе и тече от козирката. Идеята е да накарам този идиот да си оправи машината. Никой ли не се е занимавал с жалби?
Хаха, може да излекуваш климатика от отсрещния балкон с една по-здрава въздушна пушка. :016:
Друг път освен в тръбата не знам как може да има. Може, но вътре в помещението ще тече. Другия вариант е да е спукан кондензния маркуч някъде навън. Предложи му да те пусне да го оправиш ти ако не му се пипа и е кретен.
Първоначално публикувано от Mega
Че е кретен кретен е - вече се убедих. Не го интересува щом при него няма проблем. А климатика тръбата му се вижда и е точно над мене но не е спукана и влиза в улука. Теча е от пода на климатика от където влизат тръбите. Принципно имам достъп до кондензната тръба на външното тяло, тя е от прозрачните и не изглежда запушена. Не съм се катерил още да я видя отблизо но мисля че не е от там.
Значи скоро ще спре да работи и да те4е :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Защо мислиш така? Вече един месец ми пили нервите и понеделник смятам да ходя до РПУ-то да подавам жалба. Все си мисля, че има законни начини такива идиоти да се глобят.
Единият казва проблема е твой от твоята машина оправи го. Другият казва аз проблеми нямам, ако ти имаш сложи си козирка. Козирка няма да си сложа, оправи си конденза. Дай пари и ще извикам фирма да оправи това което на теб ти пречи, на теб няма да дам да пипаш по моят климатик защото не ти е това професията и може да развалиш нещо.
ако имаш достъп до кондензната тръба на вътрешното тяло с 1 дъвка я затапваш и си решаваш проблема :-memnon
Ако теча е малък, може на климатика нищо да му няма, а водата е от конденза от изпотените кранове на тръбите, особено ако компресора му върти на по-големи обороти.
Първоначално публикувано от IVO-1977
Капе на интервали, понякога през 2-3 сек. понякога през 5-6. Мисля, че толкова често не е от конденз от тръбите, може и да греша де.
Първоначално публикувано от saint056a
Щом кондензното гофре е в улука,а не във външното тяло-остава от крановете ,както каза и колегата,и натискай тоя твой опак съсед, да си сложи тава,че ще имаш и зимата проблеми след дефрост.Виж и домоуправителя-стига да не е съседа ти отгоре! :))
Първоначално публикувано от diksanal
Кондензното гофре е на външното тяло, не на вътрешното.
Тръбите с гофрето на вътрешното са в изолацията и влизат директно в климатика. А да го накарам не мисля, че ще е по силите ми. Човека е архитект на 45-50 г. и е от тая българска порода която само за себе си мисли и не го интересува нищо останало. От 2 години живеем в кооперацията не са слезли нито веднъж на общо събрание, от ВиК един път ме питаха ти хора що така нито един път не са си написали на входната врата колко вода изразходват при месечното замерване, всеки път служебно им ги писали. А домоуправител до преди 3 месеца бях аз и като ми изтече мандата те отказаха да бъдат с оправданието, че нямали време. Абе поизясни Ви се картинката предполагам.
пускай жалба и ни дръж в течение какво става.
пари на него на ръка не - ако каже коя фирма ще пусне в тях плати директно на фирмата.
Жалбата в полицията допускам даже и да не я приемат, просто не е от тяхната компетенция. Колега отиди в кметството по район. Там пусни жалба за нарушение по Наредбата на общината, преди това се запознай с нея и виж точно кой е члена регламентираш отводняването на климатиците. Относно шума жалба може да подадеш в РИОКОЗ.
