Съвет за избор на климатик
    Oct 2011
    Искам да ви попитам от долу споменатите 3 климатика кой е по добрия избор или вие предложете нещо от този ценови диапазон
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-RE12JKX
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-CS/CU-UE12JKE
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...12HEA/HUM-HB03
    благодаря предварително на всички
    Ямбол
    Re:Съвет за избор на климатик
    Опиши малко помещението, за което търсиш климатизатор - кубатура, изолация, разположение, предназначение, в кой град.
    Oct 2011
    грешката е моя
    като цяло помещенията са 2 спални с размери можеби около 15 кв.м. всяка не съм на 100% сигурен. За град София си говорим ,крайни(външни) стени са, едното помещение е с вътрешна изолация (5см може би ) а другото и то е с някаква вътрешна изолация но доста по тънка май от тея който са като тапети така че може да се каже че е без , на PVC дограма са . Изложението на спалнята с изолацията е север/запад ( прозореца е север стената външната е западна) а другото е юг/запад (пак прозореца на юг , стената на запад)
    пп: забравих да спомена говоря за закупуване на 2 броя
  5. Moderator
    Nov 2006
    Два климатика ще взимаш, нали?
    Oct 2011
    Да два броя
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ето едно предложение от мен за един такъв климатик за всяка спалня по един.
  9. Moderator
    Nov 2006
    В тези спални ще се спи, нали? Факторът "шум" на вътрешното тяло от значение ли е? Само споменавам, да не се окаже после, че се налага да ги изключваш нощем заради шума, може би трябва да се насочиш към доказано по-тихи марки и модели.
    Oct 2011
    Ами шум , шум колко да е шум сега сериозно ако са много шумни тези кажете нещо по тихо в този диапазон и с подобни характеристики примерно, защото немога да си представя колко точно са 22-42 db
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от ReDDoG
  12. Moderator
    Nov 2006
    Шумът в началото е един, след 1-2 години работа се увеличава... Това относно Панасониците нисък клас.
    Честно казано аз за тези две стаи с малък бюджет бих заложил на това:
    Mitsubishi Electric GE25VA (минус - висок минимум, работа в on/off режим)
    Toshiba RAS-107SKV-E3 (официално го дават до -10°, а не до -15°, по-малко външно тяло)
    и все пак Fujitsu ASYA09LGC (шумове от фреона, понякога доста дразнещи, бих го избегнал за спалня)
    За по-добро и по-тихо явно бюджет нямаш като гледам между какви избираш, така че по-малкото зло - по-добре.
    От тези трите - Mitsubishi Electric GE25VA - ще работи на он/оф, но поне ще го прави тихо.
  1. Избор на климатик - моля за съвет
    От Jikata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 73
    Последно: 13-10-14, 17:38
  2. Съвет при избор на климатик
    От yasens във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-07-14, 21:38
  3. Съвет за избор на климатик
    От kalitk0 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-01-14, 13:54
  4. Съвет за избор на климатик
    От partizan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 45
    Последно: 01-11-09, 11:55
  5. Съвет за избор на климатик?!?
    От dmitry във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 28
    Последно: 17-11-04, 17:24
