Отговор: Помощ в избора на фирма за климатици Варна
NikolOB
Относно консултацията нищо не мога да кажа аз си бях решил какво ще взема.
Нямаше възражения ама тя машината е преоразмерена или пък е много-малка , ще работи в еди какъв си режим което може да доведе до еди какво си. Да не е ставал климатик.
Тоест доволен съм от тях.
Колега, не се заяждам , но това което си написал не говори много добре за фирмата -ти хубаво си си избрал модела, но ако приемем че машината е преоразмерена или слаба то един професионалист би трябвало да може да те убеди в това. В противен случай по-скоро става дума само да се продаде и да се вземат парите от клиента, само защото си е избрал скъп климатик. Дано да нямаш такива проблеми с машината, но FH е хубав модел, който си има особености и е хубаво да са ги съобразили.
Има едно не писано правило на продавача - Ако клиента дойде и предварително е избрал уред ...давай напред и продавай! В случая машината не е никак лоша. Ако продавача тръгне да го разубеждава и започне да му наслагва свое мнение(било то и професионално) в голям % от случаите клиента не закупува нищо от "Пешо", отива при "Кольо" та получава набелязания модел(като там той не спира да хвали модела, а това и се търси). Ако случайно се довери и вземе предложения от професионалист уред със сигурност ще намери кусур на уж по подходяща стока... след което следват панаири. Айде сега човека да посмее да се оплаче от FH-а .... на кого? :)
Не съм привърженик на този подход, но определено е по печеливш и по "спокоен" в последствие. Бил съм в сферата на директните продажби притискан от цели и гонещ бройка за печалба. А кой не се бори за печалба? Та не виждам нищо не нормално. И все пак говорим за FH ...кусурите му не са чак толкова много.
pulsedriverbg
В България, по-честия случай е, когато клиента знае повече от продавача. Нагледал съм се на безброй некъдърни продавач-консултанти, които не знаят какво продават, а следват инструкции, кое трябва да се продава с приоритет.
splendor
Ами той за това е продавач, а не инженер-конструктор ;)
Точно казано!
Но с климатиците май трябва и да се има в предвид обратната връзка на клиентите с оглед конкретните условия. На дали обаче някой си прави труда след месец/година използване да води статистика колко и от какво са доволни/недоволни клиентите. Иначе ще е по коректно след като продавача знае изискванията на клиента да подбере правилния климатик в последствие.
Pat
Да, ако продава краставици или домати на пазара. :cool:
Консултация беше направена , включително и с няколко човека от форума и модела беше избран предварително. Ако бях намерил седмица (20-ка) подходяща щях да взема нея , но....
Иначе и аз мисля , че продавача трябва да технически грамотен и да се опита да насочи клиента в правилната посока , но понякога това има обратен ефект.
Може ли контакти на ivan74 на лично?
Благодаря!
Какво е мнението ви за качеството на монтажа и сервизното обслужване от МегаЕлектроникс Варна?
blacksea, защо търсите "под вола теле"?
Aleksandars
Защото там се намират и причините за натрупване на форумна активност. Пък и на теб какво ти пречи ако някой е решил да сдобие втория по известност климатик във форума? ;)
А замисляли ли сте, че ниската цена обикновено е свързана с други негативни фактори, които в последствие са в ущърб на потребителя?! Форума е пълен с примери....
Попитах и защото тази тема от форума не дава що годе конкретен отговор на въпроса на кои фирми във Варна можем да се доверим.
Здравейте. От монтажа на първия ми климатик минаха над 10 години. Фирмата - "Деймос корект". Машината беше MHI SRK25, към монтажа никакви забележки - кабелен канал сложиха където беше нужно, почистиха си...
Есента си взех един Дайкин(ниска серия, произведен в Китай) от Вулкан 2002. Явно единият монтажник беше майстора, а другия - калфата. По-скоро положително мога да се изкажа за монтажа. Единственият минус е, че не вакуумираха. Но климатикът си работи без грешка
Миналото лято моят зет купи 2 Дайкина от Ох Миро и не се е оплакал
