Това дали ще свърши работа за 1 климатик:
http://www.risk.bg/store/apc-le1200i...regulator.html
Това устройство не е подходящо за подобен вид защита, но незаменимо, ако живееш в район с ниско напрежение.Цитат:
Първоначално публикувано от Carnivorous.Vulgaris
Ми нали върховата мощност на климатизатора ти е 1820 W? Как очакваш 1200 VA UPS да не изключи доста преди я достигнеш?Цитат:
Официално е прието, косинус фи или факторът на мощността при UPS-те да бъде усреднен на 0.6. Така че, предвиждайки и най-лошия сценарий - достигането на максимума от 1820 W, - за да прецениш подходящия за теб UPS и пълната му мощност във VA (Волт-Ампер), ще трябва да разделиш максималната активна мощност на климатизатора, зададена във Ватове, на cosφ, и ще получиш ~3000 VA. Въпреки това, е удачно да се предвиди някакъв марж - поне от 10-на %.
Разбира се, всичко това е на теория, а и ако съседите те отопляват непрекъснато, районът ти не е от най-студените, и не задаваш висока вътрешна температура, то тогава едва ли климатикът ще достигне тези граници.
Aз лично бих се презапасил.
btw, 1200*0.6=720W
А! Ей тази формула не я знаех :)Цитат:
Първоначално публикувано от mirowski
Здравейте, искам да сложа някава защита на моят климатик, защото при нас не можем да се оплачем от колебания е ел. мрежа. Като се порових малко в нета намерих това: http://www.sono.bg/
Как мислите би ли се справил този sugre protector? Това по спецификация звучи надежно, но ако има някой с повече опит в изполването на подобни неща, нека сподели.
Дори и по-скъп, ако имаше панелче, с което да се променят някои от параметрите му, си заслужава, да. Но е престъпно с тия заводски настройки да го пробутват за климатици. Примерно:А най-малкото, заради неграмотността им :016: и това за 2-те мин., не бих им се доверил. Минималният интервал, препоръчван от производителите за изчакване преди включване на к-ка, е 3 минути!Цитат:
Защита от нестандартно напрежение:
-Горен праг на изключване ~253V/7sec, ~260V/0sec
(оригиналът е редактиран)Цитат:
Следи за опасно високо и опасно ниско напрежение. При наличието на такова, изключва уреда, изчаква около 2 минути, необходими за спадането на налягането в компресора, и ако напрежението е нормално, включва отново прибора автоматично.
p.s. Всъщност, като се замисля, би трябвало повечето климатици да не могат да се включват автоматично сами в работен режим, след прекъсване и пускане на тока, а това да става само с дистанционното (специалистите да кажат).
Ако е работил преди това след спиране и пускане на тока автоматично си тръгва и продължава да си работи.Функцията се казва авто рестарт и повечето климатици я имат.
Открих и аз топлата вода, най-после. :rolleyes: Благодаря ти, не знаех!
Освен това, авторестарта има задръжка от 3 минути след идването на тока.Поне при моя ТОШО европейски е така, не знам за другите модели, но предполагам и те имат задръжка.
Тогава по-добре да си оставя климатика без никакви други защити и да се доверя на неговите.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
я няма при моделите на 100/200 V ;).Цитат:
Първоначално публикувано от bobovo
deian няма я колега няма я прав си ама и спиране на тока няма в белите страни. :))
Жълти са.:grin:Цитат:
Ето какво ми отговориха от СОНО:Цитат:
Клиентски въпрос
Здравейте г-н Пеев,
първо да Ви благодаря за интереса към нашите продукти!
На въпроса: WP230W има общо 4 прага на задействане, два долни и два горни.
Ще започнем отдолу. първи праг: ако напрежението падне под 180V предпазителя изключва моментално, тъй като това е твърде ниско напрежение
за работа на устройствата с електродвигатели (климатици, перални, фризери и др.) и може да доведе до спиране на двигателя поради липса на мощност,
което пък води до протичне на много силен ток през него, който може да го повреди.
Втория праг: ако напрежението падне под 187V но не е по-ниско от 180V! В този случай софтуера изчаква 7секунди за да види дали напрежението няма да се възстанови
в стандартните граници и да не изключва излишно уреда, защото след всяко изключване има задължително време на изчакване преди да се включи отново.
Ако през всичките 7 секунди напрежението остане по ниско от 187V, софтуера решава че това не е случаен временен спад и изключва напрежението независимо че е над 180V
Ако още преди да са изтекли тези 7 секунди напрежението падне под 180V, предпазителя изключва незабавно и не изчаква да изтекат 7 секунди!
В рамките на 7 секунди между 180 и 187 V, ако някое устройство се изпържи, то определено не е направено според стандартите!
По същата логика работи и в областа на високите напрежения:
Трети праг: 253V - над тази стойност но под 260V се изчакват 7сек
Четвърти праг: 260V - над тази стойност изключването е незабавно!
Отделно има и защита от пикове, която е на съвсем друг принцип на базата на MOV (метал оксидни варистори)
Ако имате и други въппроси, на разположение сме!
Поздрави,
Иван Янкулов
Соно ЕООД
Мисля, че не е лоша защитата, а добре се аргументираха.
Да, с него определено няма да е като без хич. Но, ако искаш наистина да е качествено изпълнението, има сравнително нескъпи стабилизатори на напрежение. Комбинираш с устройството.
Знаеш ли, това много ме подразни::grin:Цитат:
