Re:Защита на инверторен климатик
Знаеш ли, това много ме подразни::grin:
[/quote]
Не съм запознат с експлоатационните условия на всеки уред у дома, но мисля да проверя това нещо. И аз като теб се съмнявам на тези неща и затова пиша тук. Дано някой да е използвал подобно нещо и да сподели.
Аз си закупих точно това устройство.Вече няколко пъти изключва климатика заради спад на напрежението под 187V.Вчера обаче го свалих,защото цял ден нямаше ток и след като дойде тока се по претовари мрежата и напрежението постояно се въртеше около 186 192 V чак до около 12 вечерта,когато се покачи до 219.Неудобството на това устройство е че за 2 часа ми изключи и включи климатика 4 5 пъти,което също мисля,че не е много полезно за машината.Ако беше направено да изключва директно под 180V щеше да е много по добре.Така не виждам,каква толкова е разликата между 187 и 186V ,че ми изключи климатика толкова много пъти.Просто това устройство е хем полезно хем донякъде вредно.Представиси така да вземе да включва и изключва в най-големия студ при -10 примерно,какво ли ще стане?Дали няма да ти прецака машината повече?
По скоро се сърди на енергото не на устроиството ако не ти исключи рискуваш дати изгори компресора което е по лошо
След като си махнал "защитата" климатикът ти е спрял да изключва,нали така?
Значи или климатикът ти е създаден да издържа/работи временно с по-ниски напрежения и ниското напрежение не го изключва или просто няма адекватна защита.
Или има и трети вариант?
Първоначално публикувано от mirowski
Дори и по-скъп, ако имаше панелче, с което да се променят някои от параметрите му, си заслужава, да. Но е престъпно с тия заводски настройки да го пробутват за климатици. Примерно:
А най-малкото, заради неграмотността им :016: и това за 2-те мин., не бих им се доверил. Минималният интервал, препоръчван от производителите за изчакване преди включване на к-ка, е 3 минути!(оригиналът е редактиран)
p.s. Всъщност, като се замисля, би трябвало повечето климатици да не могат да се включват автоматично сами в работен режим, след прекъсване и пускане на тока, а това да става само с дистанционното (специалистите да кажат).
Точно за това ли коментираш:
Първоначално публикувано от buki1
Защото съм му хвърлил око и ми се струва по-надежно от останалите 'протекторчета в търг.мрежа.
.... Но, ако искаш наистина да е качествено изпълнението, има сравнително нескъпи стабилизатори на напрежение. Комбинираш с устройството.
Търся такъв за 2-3KW мощност. Би ли помогнал с инфо къде се продават?
Първоначално публикувано от Lupus
Пулсар, например.
@choki_ip,
Както вече писах в началото на темата, аз напълно бих се доверил на този уред за защита. Ако трябва аз да го разработя, бих въвел същата логика на функциониране, но бих въвел и защита срещу многократни комутации - примерно след третото изключване в рамките на 10 минути не бих допуснал ново включване за по-дълъг период - очевидно мрежата в този момент е твърде нестабилна! Вероятно някой би запитал: "Защо ти е това и кога би се случило?" Отговора е прост - в една слаба селска мрежа такъв сценарий е често срещано явление.
Пример
Със съседа в село Долно Уйно къщите са ни свързани на една фаза и се намират в края на улицата, а селския трафопост в другия и край. Съседа решава нещо да майстори, включва самоделния си заваръчен апарат и започва да заварява. Сещайте се какво се случва с напрежението при всяко докосване на електрода!
Пулсар, например.
Шегуваш ли се? Пулсар продава игри, а на мен ми трябва стабилизатор на променливо напрежение 230V/50Hz - 3KW.
Можеш ли да посочиш някакви конкретни модели?
Предполагам колегата имаше предвид Пулсатор.
... Още може да се провери в Radimex, Conrad, Comet, Futurel, Vali.
Първоначално публикувано от Mega
Пулсатор.
Не зная кого е имал в предвид, но определено нещо не се разбираме. Аз имам малко производство на електроника, обикалям регулярно повечето от изброените магазини за електронни елементи и оборудване и стабилизатор на променливо напрежение не съм виждал да се продава от поне 15 години. За това питам ако някой знае за конкретен модел някъде да се продава да даде линк.
... Сега те разбрах. Стабилизатори в едновремешния им вид няма да намериш. Сега има това: http://www.proton-bg.com/Products.as...bCategory_ID=0
Както и едни китайски, за които казват, че не са лоши. Едните са с бързодействаш стъпков мотор. По-скъпите са с ел. елементи.
Виж и това: http://www.bussan-bg.com/ver3/estabbg.html
... не но не знам как работи.
@Lupus, изглеждаш технически грамотен човек. В предишна тема тук ти бяха дали линкове към производители на стабилизатори.
Но както и да е. Само при едно бързо използване на търсачката излязоха доста полезни резултати.
Споменах ти за "Пулсар", защото те, единствени в БГ, предлагат специализирани стабилизатори за климатици. Ето ти един модел за 3 kW, който ще ти свърши работа, но разгледай и другите.
Предполагам, това ти трябваше, или?
За това иде реч: http://www.proton-bg.com/Article_Det...ticle_ID=12231
Благодаря ти много! :Drinks:
@mirowski,
Съжалявам, ако беше дал линка в предишния пост нямаше да има недоразумения! Интересно защо го специфицират само за климатици? Някакви особености ли има?
PS Зачетох се в параметрите им - това на Протон има доста по-добри показатели.
Имам подобен - 3000VA. Струваше около 150лв.
Първоначално публикувано от Kasap
Каква точност на напрежението поддържа? Това на протонци е 235лв.
