Защита на инверторен климатик
Колеги реших да си защитя климатика от честите смущения на захранването и ето моето решение 4 варистора 20N391K и двуполюсен автоматичен предпазител 16А. Какво смятате за това изпълнение?
Гледах такива уреди за около 30 лв но ми изглеждаха малко китайски и ненадеждни.
Re:Защита на инверторен климатик
... Ако сложиш и една газоразрядна ампула и ще стане на 6 ;)
каква е тази ампула? Без нея нали пак ще има ефект
Утре ако не забравя ще ти сканирам схемата. Има едни готови защити на APC, не са лоши също.
Сложи си катоден отводнител в таблото. Прочети каталога на Шнайдер за защита от пренапрежение. Само едтно такова устройстов неможе да те спасни. Слагат се катодни отводнители в гклавното табло на сградата. Марковите климатици си има варистори. Катодните отводнители има варистори и газоразрядник.
Първоначално публикувано от buki1
Това е всичко, което е необходимо за един климатик. А дали е надеждно - много е трудно да дефинираш надежност. Има си необходимите сертификати, ако искаш им се доверяваш на тях. Ако някой го е ползвал може да каже.
Ами мисля, че при пик на напрежението варисторите да укасят и АП то да изключи.
В такъв случай мисля , че защитата си струва парите като се има в предвид колко е скъпа електрониката на инверторните климатици.
Дали някои е виждал нещо подобно и на други производители с подобна цена?
То много има ама някои ползва ли нещо от тях и ако да да каже върши ли работа щото едни 20-30 лв не са проблем ако ще спасят машина за 1,5-2к.
Дали действително има файда? Един познат, жичкаджия, ми обясняваше, че такова нещо би ми свършило работа само, цитирам " ако си ром и си се закачил директно за стълба. Иначе в таблото имаш такава защита и тя ще сработи преди това нещо".
Ами да отговоря така: "Страх лозе пази" и "Колкото повече, толкова повече". Дали пази трудно ще разберем, защото в големите градове по-рядко има проблеми с тока. Има по-голям шанс ако го ползваш да не разбереш, че работи. Ако климатика ти изгърми обаче, категорично ще разбереш.
тези устройства съдържат варистори. На 1 то е написано 2 броя варистори
В климатиците си има заводски монтирани варистори.
