Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?
Eбаси кви' глупости съм писал по-горе :)) :)) :)) Моля не ги четете :jamaika
Пиша, за да не ми се затрие темата само:P Ако има и други с он оф машини в тоя студ, нека пишат:)
MHI-то на -12 си бачка без проблем засега :yahoo: Не е дефроствало поне от 24 часа и питата е чиста. Консумира около 1040 вата средно и по сервизно би трябвало да отдава около 2kW, дори малко повече от 2kW - COP да речем около 2 :bravo Помещение 26 квадрата, юг, панел, без топлоизолация, алуминиева дограма, поддържана t 21 градуса при 21 зададени - за 25 часа е "изгорил" 10kW.
Навън беше як студ (-12), но все пак и печеше и доста слънце през деня;) Ако нямаше слънце, със сигурност щеше да скокне консумацията доволно;) Поне 1-2-3 киловата според мен...
Въздушната струя без никакъв проблем я качва до 40-42 градуса :yahoo:
Е как да не се кефя на конвенционалките! :yahoo:
Дай малко кеф и на слънчицето, дето огрява от към юг, че ти спестява доста разход :)) :Drinks:
Първоначално публикувано от edi1
Ти се шегуваш ама верно спестява доста:) Първо климата бачка при по-добри условия, а отделно че слънцето топли и помещението. С големи прозорци съм и дори и сега при - t навън като пипна стъклопакета е доста топъл :) Ноември си е 22-23 градуса без отопление в помещението :yahoo: Сутрин е 20, на обед скача с 2-3 градуса и изстива бавно бавно, чак на сутринта :) Като пекне слънцето и климата просто спира да бачка :) От време на време само припалва;)
Ако така се задържи времето сметката ще ми е ~48 лева за тоя климатик, което е екстра според мен, при тоя сибирски студ, в тая панелка:P
Не се шегувам, и аз имам такава стая.Спалнята ми е южна, и като напече слънцето през джама /обикновен дървен, ама прогонен идеално лично от мен/съвсем друго казва.И да намаля ЛД-то, докато има вътре слънце - от 10 до към 14 часа, може и да не се отоплява.Понеже машината топли две стаи, в които денем от дъжд на вятър има хора, си стои на 20 градуса и си работи ОН-ОФ, когато напече.
:Drinks: :Drinks: :Drinks:
Климатик Midea MSG-12HR в 33.6м3 /слънце изобщо не я грее заради къщата на съседа/ при външна темп. -8.9 гр. консумация за 1ч. 467w.Настроен на 22гр. Слънце изобщо не я грее заради къщата на съседа.
Доволен съм ама само от климатик Midea MSG-12HR.Тази сутрин на -16 на Макс.вентилатор идухва 42-43гр.и навсякъде е топло.Докато MSV-12hrn1 се предаде на около -15,просто српя да духа топло на втора скорост едвам 36-37гр.което според мен си е хладно.През деня като се стопли (-5гр.)му се върнаха силите.Конвенционалката според мен не трябва да е клас-А,иска се мощност над 1300w.тогава дава и икономия.
За цена от 500лв. този модел /Midea MSG-12HR/ си е супер.Жалко ,че няма вече толкова качествена конвенционалка на такава цена.
veskodivia обади се и се увери ,че я няма в продажба.
Първоначално публикувано от bobovo
Зор голям, да се чудиш на тез времена какво да предложиш на хората за тези пари, а Мидеите си бяха супер до миналото лято но... има да ги търсим вече!
Няма, няма......9HR е със 1100 грама фреон, а 12HR с 1120 грама, сега къде има толкова материал.Голям и здрав компресор - 200 куб см, 1100 вата, половин кило масло събира.Може да бяха с капилярка, ама желязна машина е.И аз съм ползвал такава и още си я имам, де.Пазя си я за вилата.
Има, има MHI 40 HG-S :bravo :bravo
Refrigerant control Capillary tubes + Electronic expansion valve
Refrigerant R410A 1.15 kg (Pre-Charged up to the piping length of 15m)
Refrigerant oil R 0.43 (RB68A or Freol Alpha 68M)
Motor – 1.1 kW
Net weight 8.5 kg / 38 kg
Е, те старците не се смятат :)), за новите иде реч, че няма.
