Ако ви предстои да заминете някъде - на почивка, екскурзия или просто на вилата за празниците за 15-20 дни през зимата как постъпвате - спирате ли климатика?
Размразявам фризера(да е готов за шопара).Затварям крановете.Махам бушона.Заключвам по два пъти и двете врати.
пп Приятно прекарване!
:-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon :-memnon
johny, ти си луууд!!! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
направо ме заболяха скулите...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323380400[/time]_________________________________________________
Аз бих го изключил.... 15-20 дни за какво ти е да топли? Не е малко време.
В апартамент трудно пада под 14-15 градуса температурата. Виж ако е къща можеш и да го оставиш да ти поддържа 18 примерно или по-ниска, ако климатикът има такава функция. Колкото да не изстиват стените много.
Изключвам всичко без хладилника. Не толкова за икономия, колкото да не стане пожар. Живея на 19-ия етаж и там няма кой да гаси, за пожарните системи и кранове по блоковете знаете...
@johny :)) :)) :)) :Drinks:
Е, то въпроса не е дали ще изстине кой знае колко апартамента, а по-скоро да не замръзне климатика. Ако стегне после ко правим? Чакаме пролетта :jamaika
Ще го изключа от дистанционното, не от контакта.Цитат:
Първоначално публикувано от iridiumsub
Моя си има подгряване на компресора и работи - под +5гр. се включва.
Проблем ще е ако външното тяло го навее със сняг, малко да се стопли времето, след което да замръзне и ледяса перката на вентилатора. Може би ще го покрия с нещо. (найлон, кашон или каквото има)
Ако няма такива кофти условия - не е проблем.
К'ва е тая почивка 15-20 дни...баси,и аз искам така :033: Иначе съм правил тази грешка да ги изключвам около коледа (като не сме в апарт.) Но пак зависи,а и щом можеш да си позволиш ''зимна ваканция'' значи не те бърка (финансово) изобщо че работят докато те няма...нали ?! :wink:Цитат:
E, вие ме изкарахте милионер :) Малко на гости, малко отпуска... не съм тръгнал на околосветско :)
Ако го оставя климатика на 16-18 градуса предполагам сметката ми няма да е много голяма при условие, че не се ползва електричество за други неща.
Страхме е да не стане нещо по тоците докато ме няма. Ако не го оставя пък ме е страх да не замръзне. Затова питах вие как правите :)
Колега, остави го на най ниската температура и си гледай кефа. Ако инсталацията ти е грамотно изпълнена , няма от какво да се притесняваш. Все пак не съобщават по новините всеки ден за самовъзпламенили се климатици :)
Аз поне не знам за такъв случай.
То това което става по тоците е ''божа работа''.И да си у вас как точно ще му помогнеш ???Цитат:
когато си на работа нали пак може да стане нещо
Климатикът ти на открито ли е или на завет под покрив, тераса или нещо друго? Ако не го вали сняг и дъжд според мен няма от какво да се притесняваш дори е да го спреш.
Аз нямам опит, де... За първа година се отоплявам изцяло с климатици. Преди това бях с камина тип открито огнище, маслени радиатори, духалки и тн. Не съм знаел, че е вредно да се включва и изключва климатикът на студ... и съм го включвал :undecided: Експлоатирал съм го по най-вредният възможен начин !!(MHI-то от подписа ми) На -5 примерно решавам, че ми е студено и камината не смогва и пускам климатика :)) :)) Поработи един час, затопли стаята и го спирам примерно;) И така цяла зима от време на време като е по-студено съм го пускал за по 1-2 часа :grin: На 12 години е, преди 3 месеца му беше първата и единствена засега профилактика за тези 12 години;) При това е конвенционалка и компресорът почва да работи на макс! ;) И за щастие още си работи :grin: Тоест, мисля че ако не го вали сняг и дъжд директно, няма да имаш проблем и да го спреш. Но не го изключвай от контакта.
Ами, ако оставим климатика да работи, докато сме на почивка да оставим и телевизора да говори и свети на цветятя:)) разбира се че го спирам и го изключвам от захранването както правя и с повечето ел.уреди у нас. И така нямам изгорели такива при евентуални токови удари. А ако сградата е нова с изолация температурата вътре трудно ще падне под 10 градуса.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323462554[/time]_________________________________________________
PS в климатика няма нещо, което да замръзне. Може да се сгъсти маслото на компресора и трудно да тръгне след това, но дотук. И веднъж като тръгне след това пак няма да има проблеми
Климатика е на терасата - на външния панел. Т.е. и сняг го вали и дъжд и комшийката ще й счупя ръцете щото си тупа покривките отгоре.
Въпроса не е дали ще им свети на цветята или дали вътре ще стане хладно, а ако вземе, че стане -10 или -15 навън и не може да тръгне като се прибера не знам какво ще правя. Освен да изнеса духалката и да я държа пред него токато се размръзне. Затова въпроса беше вие как постъпвате по принцип, но явно на никой никога не му се е случвало. :)
Много е относително и зависи от конкретните условия. За 20 дни не си заслужава да работи. Принципно дори да е -12 в по-голямата част от страната това е нощем. През деня температурата се качва до -4 примерно. Изчакваш такъв момент и тогава пускаш. Като имаш предвид, че компресора е солиден метал и е инертен. Тоест ако на обяд е станало -4 не очаквай, че и компресора е на толкова. Изчакваш и пускаш към 16 часа. Това само като пример. Ти си знаеш в кой край на страната си и какви са ти условията, както и климатика. Добре е да провериш и дали не е навят и с блокирано витло. Последните години в София зимата е мека, като изключим няколко дни студ. Но София не е България и е добре всеки да се съобразява с местния харакер на времето. Така, че съветите тук не са много меродавни.
