Става дума за конвенционален климатик GREE GWH-9NA K3NNB3A . Поставен е от преди седмица в малка северна стая / кухня10квадрата/ с цел охлаждане лятото и отопление през преходните сезони / докато пуснат парното / . Вчера имах малко свободно време и реших на понаблюдавам работата му от по близо макар че вече са по необлагоприятни условията навън .Според мене се справя добре от което съм доволен ,но бях много изненадан от следното-турбинката на вътрешното тяло не спира да се движи. Ето как протича един цикъл на работа в режим отопление :След като се достигне зададената температура , компресора изключва , клапата се вдига/ застава хоризонтално / и обдухва със същата скорост около минута и след това спира / поне така си мислех , докато не се качих на един стол да поогледам вътрешното тяло от по близо и тогава от към него чух едва доловим шум . Усетих и едва доловим повей и какво да видя . Турбинката се вдижи като честотата на въртене е под 50 оборота .Предполагам това не е случайно а с цел да се обдухва датчика за температурата . Тази хитринка дали е дело на господата КИТАЙЦИ от заводите на ГРЕЕ или е открадната от господата инжинери от ДАЙКИН ?
В упътването за работа с климатика се споменава за принудително размразяване на климатика / в режим OFF бутон MODE се задържа за 2 секунди / . Когато имам пак време ще го пробвам дали работи това принудително размразяване и ще споделя . Само ме притеснява че след като аз активирвам този режим да ли климатика ще го прекрати когато е нужно или аз трябва да го прекратя / а аз май не знам как/
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
