Re:Как се справя Вашия климатик под -15° ?
Митсубиши GE35VA стая 22м2 Тз-22 ТВън.-15 Твът на 2м 21.5гр. Дефрост м/у 1 и 3 часа зависи от влажноста навън. Консумация след дефрост 7А и пада до 3А. Дефроса от 3 до 5 мин ток 4А пада плвно до 0А. Стаята на последен етаж външна с добра изолация, отдолу не живее никой и загубите са големи общо взето. Вентилатор на ауто обикновенно работи на 2ра или 3та степен. На 4та и 5та не включва никога когато е на ауто. При зададени 25гр. не може да гидигне защото го ограничава защитата по ток на компресора. Общо взето не става за повече квадрати. Продължителен ток около 6А. Не се влияе особено от ниските температури, ами повече от влажноста на въздуха на вън. Приблизително същата вътрешна температура поддържа маслен радиатор 3.5кв.
Китаец-а обаче бачка все пак и дефроства добре.Но без печка не може под -10.
1.Panasonic RE12JKX-1
2.Tв=-20 ,Тз=22, Тс=14
3.Слаб
Помещението е 35м2 - хол с бокс 25м2 + 10м2 към отворени коридор и баня, 2 ет от недостроена къща до София без изолация :evil:
* След около -10/-12 дефроства на 40 мин, и вътрешното тяло не духа на макс, а само на 2-ра степен, независимо че е на auto.
Еееее, малко ОФ.При тези условия машината си е направо герой.
За моите какво да кажа.Независимо колко е вън, вътре си правят зададената температура от 22 градуса.Могат и повече, но на мен над 22 градуса зададени ми става горещо.ОТЛИЧЕН и на трите.Четвъртия на вилата е ясен, него няма да го коментирам.
Първоначално публикувано от Tyordanov
3.Слаб
И това машина която е до - 5????
Не слаб, а 6+ трябва да и пишеш!!!!
Пиша слаб , за да е според зададените условия на темата :)
.. но искам да уточня че знаех за това, че няма да е като NE 12 ХХХХ или Nocria...
Само чакам да стане пак по-човешко навън :cheesy:
A и за 999лв какво мога да искам. Аз само ако си оправя къщата малко, и го преместя в спалнята ще е чудно.
камина Прити без водна риза за 5 часа от 0 до22с добре се справя
31м2 само на дърва-очаквам излиянията на колегите-шегичка бе :-memnon
Ами, да взема да си похваля моите китайски панасоници. :smiley: Монтирани са на 06.05.2005г.
1.Panasonic CS/CU-PE12CKE - цена 999,00 лв.
2.Tв=-16 ,Тз=20, Тс=25
3.Отличен
Стаята е хол с алуминиева дограма, няма външна изолация, 51 м3
1.Panasonic CS/CU-PE09CKE - цена 839,00 лв.
2.Tв=-16 ,Тз=20, Тс=24
3.Отличен
Стаята е спалня с алуминиева дограма, няма външна изолация, 36 м3
3.Отличен
Стаята е спалня с алуминиева дограма, няма външна изолация, 33 м3
Интересното е, че климатиците работят много по-добре при температури по-ниски от -10*С и дефросват много по-рядко, в сравнение, когато температурите са около 0*С. При ниски температури външните тела не се заскрежават въобще, докато при температури около 0*С и голяма влажност външните тела се заскрежават по-често. При дефрост се изчистват идеално. За 7 години експлоатация са извършени само 2 ремонта - на 2 климатика са сменени компресорите в гаранционния срок. Третият климатик е без каквито и да е било ремонти. За парите си са просто супер. Досега не е имало зима, в която да се е налагало да им помагам с допълнително отопление.
[quote=Jackas ]
1.Фуджицу 14LCC
2. Tв.=-20 ; Тз=22 ; Тс=10
3. .............Абсолютен боклук :RTFM:
Да! Но не е! Помещението в което е поставен е със зверски топлозагуби!
Темата в този си вид е абсолютно безполезна.! В критерийте не са включени условията при които работят климатизаторите. Зграда, изложение, изолация, дограма..... Има една камара фактори, които влияят! Съответно и сравнението няма как да е коерктно :taz
Доста съмнителни факти , колкото и да са важни изолацията и дограмата , климатика трябва да топли без проблеми(ако е поставен в помещение на което отговаря) , просто изгаря повече ток , все пак машината е доста добра ! Колкото до факторите има доста неща които оказват влияние (Най-вече дали е правилно поставен , дали е мръсен самия климатик и куп други работи)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328916811[/time]_________________________________________________
1. Daikin FTX50
2.Tв.=-19 ; Тз=26 ; Тс=24
3. Помещението е 40 кв , таванска стая , само с външна изолация , дограма
1.Fujitsu 24 inverter
2.Tв.=-19 ; Тз=25 ; Тс=24
3.Помещение 50-55 кв , външна и вътрешна изолация , дограма
4 Прикачен файл(ове)
Haier HSU 12 HA 103 R2 DB. :ole
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
Тази логика не я разбирам -да сте доволни, че през първите 5 години(най-вероятно 3 години)от 3 климатика, на два са им изгорели основни агрегати какъвто е компресора и да се радвате, че са изгорели "САМО" 2 от 3 компресора ... :))
Хората си ползват климатиците по 15-20 години безаварийно ...
Първоначално публикувано от pif_40
То що си сложил термометъра точно под климатика бре???
Освен това на Синоптик.бг температурите са с 2 дo 5 градуса по-ниски от действителните.
Виждам, че се заформи хубава тема. На пръв поглед /от коментарите досега/ виждам, че има инвертори под 1000лв. които се справят отлично в големите студове.
3.Отличен
3.Отличен
3.Отличен
След като твоите климатици поддържат 4* повече от зададените градуси, що не ги слагаш на 16* и ще си имаш търсените 20*. И това при -16. Предполагам, че ако в. температура е около 0-5*, можеш въобще да ги изключиш.
Термометара е на 5 метра диагонално от климатика :) а за синоптика незнам термометара на терасата показваше - 15
Първоначално публикувано от justify
Е как да не съм доволен. Да не би да съм им плащал компресорите? :)) Имат си 5 г. гаранция.
Първоначално публикувано от tony34al
Кой е казал, че търся 20*С. Слагам ги на толкова, на колкото ми е кеф.
Ама май нещо на вас не ви е кеф, че и доста по-евтини клими се справят в студа, а? :)) Не е, като да си купиш скъп климатик и да се нервиш че не топлел, че дефросвал често и т.н.
Тя гаранцията един ден свършва и както са се чупили компресорите така и ще продължат, защото не струват.
