Re:Как се справя Вашия климатик под -15° ?
Гаранцията свършва за всички марки по едно време!!
Но все пак е по-добре ако е по-дълга, все пак. Моята практика показва че колкото повече го ползваш, толкова е по-голяма вероятността да се счупи нещо. По тая логика по-добре по-дълга гаранция, на по-добра цена
Повече от 3 години гаранция , почти никои не дава , дори и за марковите машини , с тая разлика че на китайските след като им изтече гаранцията си си пикал в калеврите.Започва да дефектира , и така докато вече си дал толкова пари за ремонт , че се обесмисля да се прави.Да не говорим пак ако това се случи в най-големия студ.Аз лично съм заложил на маркови машини , и изобщо не ме притеснява кога му изтича гаранцията.Слагал съм 15 годишни климатици , които вече работят 3-4 години, Машини които си избиват парите след време от към ток , а не те дърпат постоянно назад било то и с малки повреди.
Първоначално публикувано от vRsJdEbEn
Абсолютни глупости. За моите китайски панасоници, които експлоатирам 7-ма зима, съм дал първите 4 години по 30 лв. за профилактика, за да им важи гаранцията от 5 год. Други пари за тях не съм давал. Нито една зима не са ме оставяли на студено, включително и тази. Така че за парите си, са си много хубави. 10 години да изкарат, повече не ми трябва.
П.П. Черното в живота не е черно, както и бялото не е бяло. Всичко е нюанси на сивото.
Има марки които дават повече от 3 години.
Има и такива които дават повече само за определени агрегати.
Но, моля не се опитвай да ме убедиш че технологии от преди 15 години са много енергоспестяащи и бързо изплащащи се инвестиции.
А това че климатици работят по 13-14 години е възможно, но при определени ситуации. Аз в къщи съм с възможно най-плютият климатик в България. Samsung AQV 12. Монтиран 1999 г. БЕЗ нито една профилактика досега! Без нито едно почистване досега! Монтиран в кухня! С много мазнотия в него! И работи!
Друг е въпроса че го пускам не повече от 15 часа годишно.
Не е за хвалене ...За това още работи , тои си е направо нов.
Колкото до гаранцията , повечето вносители дават до 3 години ,
от там нататак, доплащането от което ти си толкова доволен
си е за сметка на фирмата която ти е монтирала климатика.
Могат и 15 години да си ти взимат по 40 лв на година при положение че
не го ползваш.Ако климатика ти работеше през цялата година , едва ли
някой ще се навие да ти даде гаранция, при положение че каквото и да му дефектира,
ремонта ще излезе повече.Просто ти взимат парите за няма нищо , даже не са
ти го и изчистили.. !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329587982[/time]_________________________________________________
Климатик 12LDC в стая 20m2 с вътрешна изолация 5см стиропор и PVC дограма.
Външна t -15.3* на 1.5м от външното тяло
Зададени 24* на автоматичен вентилатор
В стаята 23.6* при разход 460вата
Дефрост прави на около 2.5 часа без да има видима нужда от тях за 17мин и разход около 600вата.
След размразяването вдига консумацията до 1300вата и постепенно слиза до 430-480в.
Климатика започна да се мъчи след -20*, тогава правеше дефрост на всеки час и от зададените 24* в стаята бе 21.8*, консумацията около 1000в.
На -15* реших да го надуя на 30* и се развъртя до 1860вата, духаше горещ въздух и за около 40мин направи 26.9* в стаята.
Доволен съм от машината :Drinks:
И да не забравя, че почерпих климатика с 5л топла водичка, защото след силния снеговалеж беше събрал лед в единия ъгъл.
Темата я пуснах не да спорите къде се мери температурата,
а Как се справя Вашия климатик под -15 градуса.
То хубу си я пуснал темата ама...така формулирана дискриминира някой форумци :wink:...не,че се натискаме за под -15 градуса де...ама...
Справя се идеално МHI SRK63ZK-S, в хол+кухня 34м^2СИ+коридор 8м^2, ново стройтелство в Сф, с външна изолация и PVC дограма :cheesy:
Fvxs25f тази зима оправда очакванията ни в 16м2 вътрешна стая с една тераса на север но остъклена при зададени 24*правеше 25*дори и при -18
Като изключа предната решетка на външното тяло ,която подрънкваше понякога/сложих двойнозалепяща лента/ ,много съм доволен от отоплението и комфорта на този модел.
