Re:Резонансно трептене (кънтящ звук) при инверторите - има ли го при вас?
При мен пък тая зима LGC-то направо ме побърка.Тоя брум дето му викате си е направо лоша работа.За следващата зима трябва да се мисли нещо.С LCC-то никакви паразитни шумове.Взех да съжалявам за покупката LGC.
И в първия коментар колегата който е писал,че все едно паркира кола до блока го има постоянно няма значение температурата вън колко е,при всяко тръгване на компресора.
Първоначално публикувано от genagold1
При мен пък тая зима LGC-то направо ме побърка.Тоя брум дето му викате си е направо лоша работа.За следващата зима трябва да се мисли нещо...
То май повечет хора, притежаващи този "култов" модел, мислят за нещо...с което да го заменят :-memnon . "Вземай Фуджика - няма да сгрешиш!". Това изречение ми се е запечатало в паметта. Това беше дежурната фраза на много знайни и незнайни познавачи на модела, които се надпреварваха да го хвалят на търсещите мнение за избор на климатик в предишния отоплителен сезон, когато този змей беше на прИмоция. Аз вече бях запознат от собствен опит с магариите на този модел и ми беше доста странно това преекспониране. Мислех, че аз съм попаднал на куца бройка и калпави монтажници. В последствие се оказа, че модела не е много стока, но доста народ се подлъга и си накупи LGC, доверявайки се на хора, повечето от които, са виждали LGC само на картинка.
P.P. Е***ти интернета скапан от близуу и далеч! Прекъсна ми мисълта по средата! :)) :taz
Тази вечер се прибрах от работа към 1.30. Температурата е -11°/-12°. Цялата къща се тресе от "стремежа" на Уджика да стопли спалнята. Добре, че жена ми и детето не са в къщи, че бурята щеше да е неизбежна. Изключване от дистанционното - последващ дефрост - ново включване след около 20 минути. Климатика спира да бучи и заработва нормално. В някои случаи, ако не се е натоварил и заледил, даже и не се размразява. И в друга тема бях стоменал за този простичък начин да накарам животното да работи нормално. Пробвайте и вие, преди да търсите причините и решенията на проблема в нагреватели на тавата, замръзване на компресорния отсек, нивелация, лош монтаж, тип строителство и т.н.
ОК, колега, принудителния дефрост може и да върши работа, но съгласи се, че не е приятно и нормално с едното ухо винаги да си нащрек и да изключваш климата при всеки шум. Както казваш прибрал си се в 1,30 ами ако е започнал да бръмчи от 22,00 - съседите...
днес се разходих до съседният вход.
излезе че неправилно съм обвинявал панасоничето на съседите отдолу, разпознах вибрациите които вече 1 месец слушам денонощно...
Излезе фуджицуто в съседният вход един етаж надолу под мен - на срещуположният край на блокчето! две LGC-та има там - пак че само едното се мъчи. Иска да скъса стойката и да си отиде ама са го вързали яко. и климатика замръзнал, и тавата под него. Сложили тава ама не сложили тампони :evil:
Първоначално публикувано от estqwerty
Айде и ти спести 20 лева :P:P
:Drinks:
Първоначално публикувано от babati
:Drinks:
:Drinks: поне оневинихме панасоничето :)
Здравейте колеги,
миналата седмица си купих 2 климатика HITACHI RAS/RAC-S18H2 и HITACHI RAS/RAC-S10H3A.
Ще се ползват само за отопление през зимата, но техниците, които ги монтираха ги сложиха без тампони - "....на Hitachi не трябвало да се слагат тампони" бяха думите им, обаче на мен ми струваше че много ги мързи и бързаха.
Въпросът ми е - каква е практиката, трябва ли да им се сложат тампони и ако трябва какви? Да почвам от сега защото сега е момента, а не на студа през зимата.
Питам, защото знам какво е да се спи на кънтящ климатик - цяла зима. Бучеше като ТРАФ. Ужас. Съседа напрово беше луднал.
Благодаря предварително за съветите и отговорите!
П.С. В комплекта имаше 4 правоъгълни гумени подложки, но техниците казаха че те не били за монтаж под климатика на стойката, а между задната решетка и климатика през зимата???
малките машини ХИТАЧИ по принцип са с тихи външни тела.За 18-ицата ти не знам.Шума отвън много зависи от натоварването на машината през зимата.Няма лошо да сложиш тампони.
Първоначално публикувано от edi1
Точно определени или всякакви вършат работа?
тук някъде имаше тема за тампоните, намери я с търсачката и я прегледай.Има различни видове.Най-добре с прекъсната шпилка.
Връщай ги тези да си довършат работата. Те сигурно и за вакумирането са ти казали, че на Хитачи няма нужда. :taz
Виж дали нямаш гумени подложки в кашона,дето са били климатиците.Някъде в торбичката с винтовете.
icoair я кажи вакумираха ли ти климатиците ?
Първоначално публикувано от bobovo
Да вакуумираха ги, ама за по 5 мин. ако се брои :))
5 мин. за мен не е вакуумиране.
