Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 53
Как се справя Вашия климатик под -15° ?
    Apr 2009
    Пускам тази тема, за да направим сравнение м/у отделните марки климатици. За да участвате в тази рубрика моля оценете Вашия климатик как се справя при -15 до -20 градуса.
    1. Посочвате точен марка и модел на климатика;
    2. Т /външна/=? ; Т /зададена/=? ; Т /в стаята/=?
    3. Оценявате своя климатик по 6-то балната система.
    Пример оценка:
    Слаб 2 - Климатика не включва.
    Среден 3 - Климатика включва, но духа само студено. Не затопля помещението. Разлики над 5-6 градуса
    Добър 4 - Климатика включва, но не може да постигне зададената стойност /разлика 2-4 градуса/
    Мн. добър 5 - Климатика работи, достига зададените градуси /разлика 1-2 градуса/. Дефрост на всеки 1-1.30 часа
    Отличен 6 - Климатика работи нормално. Достига зададените градуси /разлика до 1 градус/. Намаля оборотите на вентилатора.
    Нека пишат само тези ползватели, на които е оразмерен правилно климатика!!!
    Пример: 1.Panasonic CU/UE 12 HKE
    2. Tв.=-16 ; Тз=21 ; Тс=20
    3. Мн. добър 5
  3. Junior Member
    Nov 2008
    Re:Как се спавя Вашия климатик под -15 ?
    1.Фуджицу 14LCC
    2. Tв.=-20 ; Тз=25 ; Тс=24
    3. Мн. добър 5.5
  4. Moderator Аватара на Jackas
    Цитат Първоначално публикувано от mcea
    1.Фуджицу 14LCC
    3. Мн. добър 5.5
    1.Фуджицу 14LCC
    2. Tв.=-20 ; Тз=22 ; Тс=10
    3. .............Абсолютен боклук
    Да! Но не е! Помещението в което е поставен е със зверски топлозагуби!
    Темата в този си вид е абсолютно безполезна.! В критерийте не са включени условията при които работят климатизаторите. Зграда, изложение, изолация, дограма..... Има една камара фактори, които влияят! Съответно и сравнението няма как да е коерктно
  5. Junior Member
    Apr 2009
    Наистина има голямо значение кубатура на помещението,изложение, изолация, дограма, външни стени и т.н.
    Затова може да посочите накратко Вашите данни. Дано е полезна темата.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от antondonew
    Според кого?!
  7. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    1.GENERAL 12USB А) T.В.=-23; Т.З. 23 ; Т.С.18(20кв.ЮГ.много топлозагуби последен етаж б)бива 2.MiDEA MSV1-12HRN1 A) Т.В.=-23; Т.З.23 ; Т.С. 15(13КВ.СЕВЕР/ИЗТОК-последен етаж) б) ЗЛЕ
  9. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Re:Как се справя Вашия климатик под -15° ?
    1:Panasonic CS/CU-E12MKE – Econavi 2011
    2:Външна=-15 Зададена=20 Вътре=12
    3:Оценка=Слаб (2)
  10. Junior Member
    Sep 2008
    12 dke Тв=-16 Тз=25 Твс=24 оценка-6 южна стая 16 квадрата,пвц изолация две външни стени(в събота му смених пружинката)
    12 cke Тв=-16 Тз=25 Твс=24 оценка-5 често включва дефрост без нужда,на суха пита,южна стая,16 квадрата,пвц една външна стена
    12 gke Тв=-18 Тз=23 Твс=19-21 оценка-4 северна избита кухня с тераса,12 квадрата,пвц,изолация до колкото позволява,на предния студ се беше замразил (бях го забравил на 26 градуса през нощта) сега е сух да чукам на дърво
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Темата е яка, ама въпросът не е добре зададен. Всичко това е много субективно - квадратура, обем, изолация, изложение и тн и тн...
    E12MKE-3 може да е правилно оразмерен и в 20 и в 15 квадрата например Като би работил добре и в помещение 25 квадрата ако е добре изолирано. Това е само един от примерите. Загуби и изолация на помещението също е важен фактор.
    За протокола:
    1. Sharp 12LSR в 18+ квадрата, зле изолирано помещение
    2. Т /-13/=? ; Т /21/=? ; Т /21/=
    3. 5 заради вибрациите (всеки инвертор ги прави) и по-силното жужене на външното тяло което се усеща дори през стената. В стаята минават и тръби на топлофикация, а те също топлят, така че тестът не е реален Не дефроства което мн яко Ако времето е сухо и студено може и с дни да изкара без да дефроства.
    1. MHI srk408henf - on/off-ка на около 12 години - топли 26 квадрата неизолиран панел и при -13
    2. Т /-13/=? ; Т /20/=? ; Т /19/=
    3. Аз му пиша 6! Заради възрастта и това че се държи невероятно стабилно и не се тормози изобщо с тази кквадратура. Не съм поискал, не ме е стоплил повече Тествано е Просто в това помещение през нощта не ми трябва да ми е по-топло. изходящата температура на -13 е над 40 градуса
    p.s. Температурата от -13 е измерена от термометри поставени точно до външните тела на климатиците и това е реалната температура при която са работили машините. В същото време по нет-а за София даваха че било -20 градуса, а термометърът в колата показваше -19 Тоест от голямо значение е и това дали сме си гледали термометрите или btv-то:P Долу ниско може и да е било -20... За хората с къщи само Тошиби и Уруру-та:P
  12. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    1.Fujitsu ASYG 12LECA
    2.Тв=-14;Тз=23;Тс=21,6
    3.Мн. добър 5
    Корекция след 1 час:
    2.Тв=15,8;Тз=23;Тс=22,9
    3.Мн. добър 5
    Sep 2009
    1.Daikin FTXS25G
    2.Тв=-10;Тз=22;Тс=19-20.
    3.Добър 4.5
    Обобщение-работи в стая със северно изложение,13 кв.м с външна и вътрешна изолация.
    Работи при отворена врата към коридор.
    1.Daikin FTXS35G
    2.Тв=-10;Тз=22;Тс=23
    3.Отличен 6.
    Обобщение-работи в стая с южно изложение,34 кв.м с външна и въртешна изолация.
  15. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Аз ли греша или темата е за под -15 .... Гледам пишете -10,-12,-14 то и аз до тези температури нямам проблем,на моя му давам отличен 6 до -15,но за след тези слаб 2 тъи като изключва.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev
    Какво сега, за -22о отделна тема ли да отворим?
    П.С. Сори, то си имало... https://forum.setcombg.com/index.php/topic,36214.0.html
  17. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Еми ще отвориш щом трябва,името на тази тема е такава и ясно се подразбира какво трябва да се пише!
    Dec 2007
    1.Panasonic E9LKE-3
    2.Tв=-11 ,Тз=22, Тс=23
    3.Отлично
    Стаята е изолирана с PVC дограма,външна изолация .15 кв.м
    1.Panasonic E9GKE
    2.Tв=-11 ,Тз=22 ,Тс=21
    3.Много добър
    Старата пушка все още топли ,но не е както преди и дано устиска до пролетта ,че тогава ще има зареждане с фреонче.Ако някой може да ми препоръча човек от Русе ,който ще си свърши качествено работата да ми пише на лични.
    Топли стая 12 кв.м с PVC дограма ,външна и вътрешна излолация с две външни стени ,която по принцип е много студена.
  1. Отзиви за Вашия Таблет
    От InternetZombie във форум Android
    Отговори: 52
    Последно: 29-09-13, 16:15
  2. Не мога да се справя сам!
    От ivec във форум Windows
    Последно: 19-12-11, 23:40
  3. Отговори: 2
    Последно: 24-10-11, 22:19
  4. как да се справя с това
    От avoid във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-07-06, 13:46
