Страница 1 от 110 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Feb 2007
    Климатици Sanyo
    Откривам новата тема, тъй като марката доста чувствително влиза на европейският пазар. Надявам се всички които проявяват интерес към Саньо, независимо дали са нови, стари, европейски или японски модели да се включат.
    Sanyo
    SANYO в буквален превод означава “три океана”. Това име, произлизащо от трите океана – Тихи, Атлантически и Индийски, символизира глобалния поглед и насоченост на компанията, която има дълъг опит в развитието и предлагането на високотехнологични продукти по целия свят.
    Днес SANYO е транснационална компания, обединяваща 83 производствени, 37 търговски и 38 други фирми от целия свят.
    Feb 2007
    Re: Климатици SANYO
    Sanyo SAP-DK22T с СОР-5,38 Охладителна мощност:2.2 (0.3 - 3.0) kW Отоплителна мощност:2.5 (0.3 - 4.7) kW.
    Featured points
    Space & energy conservation. UV decontamination of the pursuit of cleanliness in the "premium compact" air conditioner
    "clean UV decontamination system" virus ※ 1 ※ 2 ~ for bacteria eradication firmly Clothes
    "reheat dehumidification" firmly intact temperature dehumidifier
    Pretty adequate capacity machine
    Sensible sensor
    The remote control has a built-in temperature sensor, people always focus on the temperature control.
    Also on hand to check the current temperature.
    Vertical airflow control
    Remote control of the up and down direction of the wind, can be fixed. Also, swing.
    нискотемпературен модел е до -20*.
    Feb 2007
    Re: Климатици SANYO
    The Room Air Conditioners outdoor units utilise the latest SANYO twin rotary compressor in which perfectly balanced dual rotors revolve smoothly and efficiently to provide powerful, quier and vibration-free performance. The Room Air Conditioner Systems use Advanced Digital Hybrid (ADH) technology for better, smarter and more cost-efficient year-round climate control. Immediately following start up, the DC compressor operates at maximum power to provide almost instant heating or cooling. As the desired air temperature is reached, a special Pulse Width Module automatically adjusts the compressor's frequency to exactly meet the cooling or heating requirements of the room. The result is exceptionally precise temperature control, less noise and significant energy savings.
    Re: Климатици SANYO
    Много добра марка за климатици, /едни от най-добрите/ НО...лошо представена в България, няма добро предлагане по магазините, няма реклама,няма достатъчно информация за моделите при продавачите, няма,и пак няма........лоша работа
    Feb 2007
    Re: Климатици SANYO
    SANYO SAP-DK28T
    Отопление- 3.6 (0.3-5.1) kW
    8.0 А
    Консумация- 720 (120-1.165) W
    Шум макс.- 40db
    СОР- 5
    Охлаждане- 2.8 (0.3-3.5) kW
    6.4 A
    Консумация- 580 (120-1.120) W
    Шум макс.- 43db
    * Cooling and heating down to -15°C
    * The LED photocatalytic sterilization function ensures excellent performance to combat odours, germs and bacteria
    * Automatic sweep control
    * Apatite ceramic filter
    * Multi-functional remote control with built-in temperature sensor
    * Clock with ON/OFF program timer
    * Washable front panel
    * Low noise levels : 22 dBA(Quiet mode)
    * Night Set Back/Economy mode function ensures quiet and energy saving cooling and heating
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    Re: Климатици SANYO
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    проблема е че марката всъщност няма производство за Европейския пазар ,освен няколко модела конвенционалки на доста високи цени .. така че няма и какво да се рекламира
    Feb 2007
    Re: Климатици SANYO
    Напротив Алекси, пълна гама от модели се предлагат както за Европа така и отделно за *****, даже впечатляващото е, че европейските модели с от серията Шики Сай Кан същата я има и в Япония. Това е само една част от моделите предлагани от фирмата за Европа.
    Feb 2007
    Re: Климатици SANYO
    Това е най-новият и най-висок клас на марката, като освен стандартните функции включва, аспирация самопочистване на външно и вътрешно тяло, разделане на отопление и охлаждане на две зони, поддържане на влажност при отопление и охлаждане и куп глезотии. Цената в Япония с таксите е 1441 лева.
    Power (phase - V) 100 Single
    Sanyo EX28U
    Heating capacity 3.6kW(0.1~7.5)
    When the outside temperature heating power ℃ 2 5.4kW
    Power consumption 585W(50~1930)
    Outside temperature at the power consumption of 2 ℃ 1710 W
    Driving current (maximum) 6.2A(19.5)
    Power factor 95%
    Energy consumption efficiency 6.15
    Driving sound In 44dB
    Outside 45dB
    Cooling
    Cooling capacity 2.8kW(0.1~3.9)
    Consumption current 455W(50~980)
    Driving current (maximum) 4.9A(17.0)
    Power factor 93%
    COP 6.15
    Driving sound In 43dB
    Outside 44dB
    The average energy consumption of air conditioner efficiency 6.15
    Compressor output 700W
    Output blower In 25W
    Outside 35W
    Starting Current 6.2A
    Capacity 20A
    Apr 2008
    Re: Климатици SANYO
    Здравейте,предлагат ми SANYO DS22 за стая 28 квадрата за около 1900-2000 лева с монтажа.Незнам дали ше ми върши хубава работа или да търся друга марка например SHARP AY-S22XC за същите пари .Приемам всякакви съвети понеже не съм компитентен в тази област
    Re: Климатици SANYO
    тоя модел е около 1600 с монтажа ,малко множко ти искат .. той е среден клас машина
  13. Moderator Аватара на Jackas
    Re: Климатици SANYO
    dido11
    Марката и модела са страхотни, но тази 22ка отдава 2,5KW. което е крайно недостатъчно за това помещение. Трябват ти поне 5KW номинална отдавана мощнос.
    Apr 2008
    Re: Климатици SANYO
    ОК. мерси за съветите,май ще се върна към първоначалния си вариант DAIKIN FTXS 35D уж и той не бил достатъчно мощен .Вече незнам във всеки магазин различно ти казват -на кого да вярвам -?
  16. Moderator Аватара на Jackas
    Re: Климатици SANYO
    dido11
    Дайкина е слабичък. С този бюджет добър вариянт е Fujitsu ASY 12LCC с 4,8kw. отдавана мощност, прегледай тази тема http://forum.setcom.bg/index.php/topic,33657.0.html
    Re: Климатици SANYO
    Dido 11,аз си взех Fujitsu ASHB 12 LD за 2 стаи:20 кв.метра и 6.кв.метра.Цена 2040 лева с монтажа.Мисля,че ще останеш доволен.
    Re: Климатици SANYO
    _____
    i i
    i i____
    i-- ----------I
    i i
    I___= ____i
    хайде за това помещение да измислим клима около 25м2 както се вижда е стая с коридор има 1 прозорец и една балконска врата всичко е външно в момента се Топли с Осака ама нито се справя нито е тиха според мен трябва да е около 4.5kw номинал искам конкретни модели Саньо, Фуджицу или Мицибиши Хеви
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
