А това важи ли и за минимума на 3-та и 6-та серия?Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Не, за ІІІ и 6 не важи.Там минимумите си падат нормално при спадане на външната температура.10-ката и 13-ицата на 6 при -15 имат минимум 216 вата с КОП 3,6 за 10-ката и 3,32 за 13-ицата, а 10-ката и 13-ицата на ІІІ при -15 имат минимум 260 вата с КОП 2,9.
Това консумирани или отдавани мощности са? Предполагам консумирани. А при -5 градуса да речем може ли да падне още минимума?
kristalov има и други варианти :
1. за хола от 22 кв.м fujitsu 12LDC .
2. за двете спални 2x sanyo mini Shiki Sai Kan KRV96EHDS
П.П. Непълнотата е допълнена :)
Да така е, но като чели гледам модели, които са по-ефективни с надеждата после сметките за ток да са по-приемливи!Цитат:
Първоначално публикувано от justify
И като дадеш така линковете и след време ги свалят от сайта, някой, който чете форума, няма да разбере изобщо за какви машини е ставало дума.Цитат:
Това са отдавани мощности.Не, минималното топлоотдаване не пада под тези стойности.При ІІІ минималните отдавания вървят от 600 вата надолу, а при 6 от 500 надолу, до тези стойности, които ти посочих.Консумацията за тези мощности спада от 120 вата надолу до към 60.Цитат:
Първоначално публикувано от kristalov
От там надолу няма да питаш за минимум ,а за максимум :), на практика минимума пада, но няма да ти се наложи да го ползваш.Цитат:
Edi1, откъде точно гледаш за спада на минимума на SKVP-то под +7 и съответно консумацията? Можеш ли да качиш табличката? Благодаря!
От инженерната книга.Ето я частта от инженерната книга на ІІІ с мощностите и консумациите - http://www.toshibaclim.com/documenta...i3PartLoadData[1].PDF Това е линка ,но нещо не мога да го копирам правилно, излиза с грешка.
Добре де 5-цата при -10 колко ще харчи ? тоя линк по горе не мога да го отворя?
Нещо не мога да го копирам линка.Ето инженерната на V - http://www.toshiba-aircon.co.uk/tech...3_16PKVP-E.pdf .
540 вата ?
При -10 на минимум V харчи 240 вата за цялата серия.
Аз ги отворих и ги "метнах" ето тук: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg566540
