Моля за съвет какъв климатик да избера!
Решил съм да премина на отопление с климатици, но избора е изключително труден. До сега не съм се сблъсквал с този вид техника и затова реших да попрочета това онова, но избора продължава да бъде сложен за мен.
Апартамента, който имам намерение да отоплявам е тухлен 2-ри етаж, височина 2.60 м., с PVC дограма,като имам намерение да сложа външна изолация (също още не съм решил каква, колко дебела и т.н.). Отдолу има съседи, които се отопляват на газ, отгоре и отстрани също се обитава. Има 2 стаи + кухня и коридор. Холът е 22 квадрата североизточно изложение (прозорецър е източен) и е с обособена тераса (долната тераса е остъклена, а горната не, т.е. през тавана на обособената тераса се очакват топлозагуби, ако не изолирам тавана). Спалнята е 12 кв.м. западно изложение с 1 прозоерц към неостъклена тераса. Кухнята, за която още не съм решил дали ще слагам климатик, е 10 кв.м., западно изложение с прозорец и врата към тераса. Имам и коридор, който е около 8 кв.м. Ако имате други въпроси ще доуточняваме.
Досега се отоплявах с локално парно на дърва, но вече ми писна от хамалогията с дървата и искам евтина алтернатива. Доколкото знам с хубави климатици отоплението не излиза особено скъпо, а е чисто и удобно. Температурите, които имам намерение да поддържам са между 21 и 23 градуса, като бих искал 23-те градуса да мога да ги поддържам и при най-сурови условия.
Това, което разглеждах и горе долу отговаря на моите изисквания май е в ценови диапазон над 1600 лв., като не мога да си позволя да платя за 1 машина много над 2000 лв. (2200 е макс.). Изискванията ми са машините да са много икономични и надеждни, тази в спалнята да не е много шумна, да не са с висок минимум (предпочитам да не работят на on/off или това да става доста рядко). Общо взето най-доброто за тези пари и тези помещения.
И сега на въпроса: TOSHIBA Super Daiseikai 5 RAS-07PKVP-E / RAS-07PAVP-E - това машини за мен ли са или има и по-добри вариянти? Внася ли се 7-ца в BG? Ако отг. е "да" 7-цата ще се справи ли с хола според вас?
     Re:Моля за съвет какъв климатик да избера!
  7-ици не се внасят.За тези 22 квадрата бих ти препоръчал 13-ица от ІІІ или 6-а серия на ТОШИБА.За спалнята всяка добра 9-ка ще се справи.За спалнята виж ПАНАСОНИК 9МКЕ, 10SAVP2-e.
				Първоначално публикувано от kristalov
    за хола тая седмица ще е малка , вземи 10-ка ... при мен нещата са сходни и взех 10-ки за двете спални и хола..
  За хола 10-ката е екстра, но за спалнята ще ти е в он/офф режим. Казвам го от опит, моята спалня е 14-15 квадрата. Минимума 0.3 е само от +2 градуса нагоре, от +2 градуса и надолу минимума е 1.1КВ и он/офф в спалнята ти е гарантиран в студените месеци.
  Ами и 7-цата , ще е ОН/ОФ за спалнята в студените месеци и кво от това , нали топли и ти е комфортно ?
  Информацията за 1,1 кВ откъде е? Лични изчисления или си намерил нещо?
Малко са климатиците с по-нисък минимум, само за Саньо се сещам, но и него да го сложиш в кутийка, и то ще спира понякога.
  За V-а серия в инженерната книга пише, че от +2 надолу минимума се вдига.Обсъждахме го скоро, сигурно си го пропуснал из темите.
  И като работи он/оф му се вдига консумацията , така ли? или създава дискомфорт от хладнина ?
  Да разбирам ли, че за спалнята ми няма климатик, който да не работи на on/off. Това с минимума на тошибата не се вдига постепенно, а щом падне температурата под +2 и директно става 1.1 kw така ли? Нещо не виждам голям смисъл от този нисък минимум в случая. По принцип гледам климатици с висок COP и нисък минимум с надеждата, че това ще е по-икономичния вариант, а дали е така се надявам вие да кажете. А това SRK / SRC 20 ZJX-S става ли за спалнята или...?
  За спалнята ти всичко става.Погледни ІІІ и 6 серия на ТОШИБА, които ти посочих.
  нека да споделят тези който ги използват , аз не съм ги монтирал , но ТОШИБА не ми се вярва на он/оф режим да работи със 1,1кв. консумация , някъде на половината е ...
				Първоначално публикувано от aimilios
    Според мен колегите имат предвид 1.1 kw отдавана мощност вместо 0.3 kw отдавана както го дават.
				Първоначално публикувано от edi1
    Гледам ги 3-та и 6-та серии, но нещо не виждам и те да имат 7-мици, а на мен ми се щеше 7-ца да сложа, че е с по-висок COP, а и вероятно ще е достатъчна и малко по-евтина вероятно...
  Няма 7-ци. 10-ката на шеста серия е достатъчно икономична. Прави под 20 лв. на месец в студените месеци в подобна стая. Друг е въпроса, че за толкова малка стая едва ли ще има значение дали е Дайсейкай 6 или GE25VA примерно.
  Само за тошиба ли няма 7-ци или за всякакви марки и модели не внасят за BG?
    Има Panasonic 7-ци. с доста по-нискък COP от Toshiba 10-ки. ;)
