Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
  Здравейте, решил съм да си вземам климатик и съм се спрял на тези два модела, но не мога да реша кой е по надежден от 2та. Като цяло имат почти еднакви характеристики. В ценово отношение Daikin излиза със 100 лв по-скъпо. Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако споделите впечатленията си от тези климатици и с това ми помогнете да взема паравилното решение :)
Климатика ми трябва основно за охлаждане и в краен случай за леко отопление тъй като съм с локално парно. Въпреки, че ако цената на газта продължава да се вдига може да ми трябва и отопление през зимата. Помещението е около 20кв.м. с 2.9 м височина.
P.S. По принцип 3тия вариант беше Mitsubishi MSZ-GC35VA
     Re:Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
  alex_vn, щом е за охлаждане няма ядове;)
Ако е за отопление, слаби са горните машини. Трябва ти висок клас 12-ка. За 1200 лева може он/оф машина или 2-ра ръка качествена 12-ка. Трябва да кажеш какво ти е изложението, кой етаж, къща/апартамент, какви температури търсиш зимата, колко студено става, ако не отопляваш помещението.
От трите LKC като че ли е най-добре.
  1 et. Ot kushta. Izlojenie Jug-zapad. Njma izolacij ima samo pvc.
Sorry za latinicata no pisha prez gsma.
1 ет. от къща.Изложение юг-запад.Няма изолация,само pvc.
  Ако е "леко за отопление", става :) За преходните сезони LKC ще е екстра. До около 0 градуса, сиреч.
По-надолу, не че няма да топли, просто ще мъчиш машинката в това помещение и теоритично ще се счупи по-бързо :)
Изкачай все пак. Някой може да ти предложи друга машина.
  LKC ще се справи и зимата и лятото. ЮГ- ЗАПАД изложение предполага и да напича слънце, така че вземай смело. Daikin-а...като ползвател на такъв (2 служебни) не бих ти го препоръчал за зимата :cheesy:
  То сигурно и 9-ка ще се справи :) Въпросът е колко зими ще работи, ако така се "дупи" докрай :P:P Аз лично не бих си ползвал така климатика.
Точно вчера бях на вилата - навън 20 градуса и слънце пече, вътре 10 градуса едва-едва... В къща си е по-студенко...
  Никой не може да каже колко ще изкара. Пък и не може винаги да се купува супер преоразмерена машина, която да работи на минимум едва ли не, че да изкара 20години. Като изкара 5-6-7 години...достатъчно. Няма да се мре с тоя климатик я....
Едит: от друга страна в България зимите са по 2-3 седмици реално, т.е. с много ниски температури, като все по-често и няма такива периоди. Едва ли при -5 -7 ще се дупи толкова машината, а човека все пак има и друго отопление и може да помогне когато е нужно...през тези къси екстремни периоди.
  Колега, що не смъкнеш малко тая височина с един окачен таван, хем ще си сложиш и изолация да не ти бяга топлото. Ясно ти е че топлото ти бяга горе и докато слезе и надолу губиш много енергия, независимо с какво се топлиш.
  Това за окачения таван е добра идея, която може би ще осъществя. На колко см трябва да помоля да поставят вътрешното тяло на климатика , за да мога после да си сложа и окачен таван?
  На колкото и да свалиш тавана, вътрешното тяло е достатъчно да бъде на 10см отстояние от него. По-добре би било първо да направиш тавана и след това да се монтира климатика.
				Първоначално публикувано от MadHead
 LKC ще се справи и зимата и лятото. :cheesy:
    За отопление на 80 и....... кубика ще се справи на куково лято.
  Над 80кубика няма да се справи, но за около 60 кубика в преходните сезони няма да има грижа. Ако LKC не се справи за дайкина какво да говорим.
				Първоначално публикувано от lavsho
    Че къде тези 80 кубика?
20 кв.м.х2,9м.=58 куб.м.
След някоя и друга година ще дам отчет за издръжливост на fudjitsu asya 12lkc. Цяла зима без друго отопление на 2 преходни стаи, общо 85 куб. м.
Поддържане на 20оС с постоянни отваряния на врата към входно антре ( не мога да вържа котарака). :taz
  Днес ми монтираха климатика. Избрах Fujitsu-то. Нямам забележки освен този шум на движение на фреона , за който четох някъде из темите.
  Честито!!! А колко метра ти е тръбния път?
