Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
    Mar 2012
    Здравейте, решил съм да си вземам климатик и съм се спрял на тези два модела, но не мога да реша кой е по надежден от 2та. Като цяло имат почти еднакви характеристики. В ценово отношение Daikin излиза със 100 лв по-скъпо. Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако споделите впечатленията си от тези климатици и с това ми помогнете да взема паравилното решение
    Климатика ми трябва основно за охлаждане и в краен случай за леко отопление тъй като съм с локално парно. Въпреки, че ако цената на газта продължава да се вдига може да ми трябва и отопление през зимата. Помещението е около 20кв.м. с 2.9 м височина.
    P.S. По принцип 3тия вариант беше Mitsubishi MSZ-GC35VA
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Re:Избор на климатик : Daikin FTX-35JV или Fujitsu Asya-12LKC
    alex_vn, щом е за охлаждане няма ядове
    Ако е за отопление, слаби са горните машини. Трябва ти висок клас 12-ка. За 1200 лева може он/оф машина или 2-ра ръка качествена 12-ка. Трябва да кажеш какво ти е изложението, кой етаж, къща/апартамент, какви температури търсиш зимата, колко студено става, ако не отопляваш помещението.
    От трите LKC като че ли е най-добре.
    Mar 2012
    1 et. Ot kushta. Izlojenie Jug-zapad. Njma izolacij ima samo pvc.
    Sorry za latinicata no pisha prez gsma.
    1 ет. от къща.Изложение юг-запад.Няма изолация,само pvc.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Ако е "леко за отопление", става За преходните сезони LKC ще е екстра. До около 0 градуса, сиреч.
    По-надолу, не че няма да топли, просто ще мъчиш машинката в това помещение и теоритично ще се счупи по-бързо
    Изкачай все пак. Някой може да ти предложи друга машина.
    Aug 2002
    LKC ще се справи и зимата и лятото. ЮГ- ЗАПАД изложение предполага и да напича слънце, така че вземай смело. Daikin-а...като ползвател на такъв (2 служебни) не бих ти го препоръчал за зимата
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    То сигурно и 9-ка ще се справи Въпросът е колко зими ще работи, ако така се "дупи" докрай :P:P Аз лично не бих си ползвал така климатика.
    Точно вчера бях на вилата - навън 20 градуса и слънце пече, вътре 10 градуса едва-едва... В къща си е по-студенко...
  9. Junior Member
    Aug 2002
    Никой не може да каже колко ще изкара. Пък и не може винаги да се купува супер преоразмерена машина, която да работи на минимум едва ли не, че да изкара 20години. Като изкара 5-6-7 години...достатъчно. Няма да се мре с тоя климатик я....
    Едит: от друга страна в България зимите са по 2-3 седмици реално, т.е. с много ниски температури, като все по-често и няма такива периоди. Едва ли при -5 -7 ще се дупи толкова машината, а човека все пак има и друго отопление и може да помогне когато е нужно...през тези къси екстремни периоди.
  10. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    Колега, що не смъкнеш малко тая височина с един окачен таван, хем ще си сложиш и изолация да не ти бяга топлото. Ясно ти е че топлото ти бяга горе и докато слезе и надолу губиш много енергия, независимо с какво се топлиш.
  11. Junior Member
    Mar 2012
    Това за окачения таван е добра идея, която може би ще осъществя. На колко см трябва да помоля да поставят вътрешното тяло на климатика , за да мога после да си сложа и окачен таван?
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    На колкото и да свалиш тавана, вътрешното тяло е достатъчно да бъде на 10см отстояние от него. По-добре би било първо да направиш тавана и след това да се монтира климатика.
    Цитат Първоначално публикувано от MadHead
    За отопление на 80 и....... кубика ще се справи на куково лято.
  15. Junior Member
    Aug 2002
    Над 80кубика няма да се справи, но за около 60 кубика в преходните сезони няма да има грижа. Ако LKC не се справи за дайкина какво да говорим.
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Че къде тези 80 кубика?
    20 кв.м.х2,9м.=58 куб.м.
    След някоя и друга година ще дам отчет за издръжливост на fudjitsu asya 12lkc. Цяла зима без друго отопление на 2 преходни стаи, общо 85 куб. м.
    Поддържане на 20оС с постоянни отваряния на врата към входно антре ( не мога да вържа котарака).
  17. Junior Member
    Mar 2012
    Днес ми монтираха климатика. Избрах Fujitsu-то. Нямам забележки освен този шум на движение на фреона , за който четох някъде из темите.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Честито!!! А колко метра ти е тръбния път?
  1. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  2. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-09-11, 22:14
  3. FUJITSU ASYA LE
    От ilia1984 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 18-03-11, 12:53
  4. FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    От bate kan4o във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 31-01-11, 11:17
  5. Избор на климатик - ТOSHIBA RAS-13SKV-E или Fujitsu-General ASYA- 12LGC
    От nokias3 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-09-09, 23:38
