За малка стаичка, климатик или....?
Става въпрос за 7,5 кв.м, без вуншни стени с дървена дограма. Целта е да се подържа 22-3 градуса.
Разход ДО 30 лв на месец за отопление.
Целта ми е ако има някой с подобен случай да сподели опит, защото ако има друг уред освен климатик който би се справил с този разход ме устройва.
:help
Re:За малка стаичка, климатик или....?
По икономичен уред на ток от климатика трудно ще намериш, но първоначалната инвестиция трудно ще я избиеш в 7 кв. Един конвектор ще е по-добър и комфортен вариант за отопление на такава малка стая :rolleyes:
В тази малка стая с климатик ще е малко дискомфортно, но все пак ако се слага климатик аз бих предпочел да е конвенционален.
Имате право, аз си мисля за варианта да избича Фуджо на 30 градуса и да отворя вратите, ако не пукне смятам че след 3 дни ще влезе в икономичен режим. сега е на 17 кв.м а общите квадрати ще станат 31 квадрата. Може да взема един конвектор да помага в малката стаичка в големите студове, смятам че, колкото и да изгори Фуджака при зададени 30 градуса няма да е повече от климатика на 23 и конвектор на 2ра степен. Или греша?
Упражнението може да стане,но с печка на твърдо гориво,а и при зададени максимум градуси,и то при тази увеличена квадратура дори и след 30 дни няма да влезе в икономичен режим,а по вероятно в авариен...
Уплътнение на дограмата със силикон и тиксо (без залепяне).Климатик 7-ца, 9-ка.Струята на мин. и да не бие срещу теб.Това с отварянето не стана мн. ясно.
:cowboy:Като цяло отговор ти не ми стана ясен....
Отговор: Re:За малка стаичка, климатик или....?
Здравейте, аз имам подобен проблем(малка стая+5 год. дете). До момента се отоплявам(охлаждам) със климатик Мидея инверторен 9ка( по памет неговия COP беше около 2,8). Закупен е от Техномаркет преди около 4-5 години. Искам да го сменя с някой по икономичен (COP около 4). Проблемът е, че са много малко моделите на които жалузите за насочване на вертикалния въздушен поток могат да се настройват да духат и нагоре. Климатика е монтиран срещу леглото на детето и досега с Мидеята е доста комфортно, срещу нея на леглото не се усеща въздушната струя и си подддържа зададената температура. Можете ли да ми предложите модели на различни производители които имат тази опция за настройка на въздушния поток? Бюджета ми е около 2000 лв.
Отговор: За малка стаичка, климатик или....?
emoned тази стая колко м3, че ако е 12-14 м2 няма смисъл да слагаш друг климатик разликата в сметката ще е малка.Иначе с този бюджет който си готов да похарчиш за климатик аз бих ти предложил това:
Климатик Panasonic CS/CU-E09NKE-3 - Econavi 2012
Здравей bobovo. Стаята наистина е около 14кв. м. Не искам да споря каква ще е разликата в консумацията но и малка да е пак искам да махна Мидеята и да взема нещо по-добро. В другата стая съм със 12LKE-3 и съм много доволен. Наистина добър климатике и предполагам че тазгодишният им модел също е с добри характеристики НО не ми вършат работа за малката стая. Както писах по-горе проблемът е че жалузите на почти всички хубави климатици(или тези от средния клас) са направени така че се отварят и духат само надолу а Мидаята може и напред доста по-високо от главите на хората. Ето един клип на някаква Мидея от youtube на който ясно се вижда какво имам предвид: Работа внутреннего блока кондиционера Midea - YouTube. Въпросът ми беше знаете ли на кои модели климатици могат да се отаварят вертикалните жалузи по този начин като на Мидеята. Нещо подобно на 09NKE, 09LKE(примерно) но с насочване на възд. поток като на Мидеята
emoned, аз преди 5 дни купих една тошиба за спалня 13кв.м. Вертикалните жалузи могат да се вдигат нагоре в режим отопление, дори по-нагоре от мидеята на клипа. Бюджета ти не е нисък, една тошиба ще ти свърши добра работа.
Biro климатика който си купил е предполагам този от подписа ти "Toshiba 10SKVP2-E Super Daiseikai 6". Намерих в youtube клип но на друг модел на Toshiba: SUPER DAISEIKAI TOSHIBA PKVP-E - YouTube . Ако мога да те помоля да го прегледаш, и да ми кажеш вертикалните жалузи на твоя по същия начин ли се движат като тези на клипа.
Този от клипа е Super Daiseikai 5. На моя жалузите не се движат така, искаш ли да ти направя клипче?
biro ще ти бъда благодарен ако ми направиш клипче или няколко снимки. Климатика ми хареса като техн. характеристики. Иначе ти твоя от коя фирма го купи? Аз съм от Чирпан и трябва да търся фирма от Пловдив или Стара Загора.
Имам климка в подобно помещение - таванска стаичка 7квадрата, с добре изолиран таван и троен стъклопакет. Машинката и зиме и лете си работи доста комфортно .
