Въпрос за климатик
    Aug 2012
    Въпрос за климатик
    Имам въпрос какъв е най-подходящия климатик за отопление на едно сравнително голямо голямо пространство разпределено както следва:
    Голям дневно-трапезарен-кухненски тракт, който е едно Т-образно помещение - дневната е около 20 кв. с арка без врата за трапезарията и кухнята, които са общо около 15-16 км. Искам с 1 климатик да отоплявам и към коридора и антрето, от които има 2 врати за хола и за трапезарията и да стопля една преходна стая, за която се влиза от дневно-трапезарията и която е около 13 кв. Антрето и коридора са около 15 кв. м. От антрето има врати за баня - около 5 кв. и перално и тоалетна - около 4 кв.м.
    Изложението на кухнята и трапезарията е североизток с прозорец 2,10 на 1,40 м. и врата към тераса, която за сега не е остъклена, на дневната е югоизток с прозорец с врата 2,6 на 1,9 м. към друга неостъклена тераса. Преходната стая е с изложение североизток и през деня и вечерта ще стои отворена вратата към трапезарията.
    Няма външни стени, стените са от двойна червена тухла, на кухнята има 5 см.външна изолация от фибран, хола е без изолация. Дограмата навсякъде е троен стъклопакет ПВЦ с Ка-стъкло, външната врата е с изолация или поне така пишеше, като я купувах Етажа е среден, но в единия апартамент до нас не се живее и не се отоплява.
    Електроуреди - в кухнята - фурна, котлони, миялна, хладилник. Сградата няма ТЕЦ, така че ще разчитам изцяло на климатика за отопление. И под отопление имам предвид да е комфортно, не да стои човек вкъщи омотан в пуловери и вълнени чорапи, а по тениска и да се отоплява непрестанно, тъй като имаме и мъниче вкъщи.
    Бюджета ми е около 2500 лева с монтажа. Ако е над тези пари ще мисля за някакъв вид кредит евентуално. Искам климатик ако може с по-дълга гаранция и с ниски сметки за ток.
    Дотук съм разглеждала следните климатици:
    http://www.**********************/klim...50va-820.html#
    http://www.**********************/klim...cria-814.html#
    Plovdiv
    Re:Въпрос за климатик
    Добро утро. Определено, задачата която сте си поставили, с една машина е нерешима.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Просто съвет:
    Направи някаква скица на разпределението. Така няма никаква представа за помещенията и човек не може да се ориентира.
    Според мен с един климатик - мисия невъзможна, но все пак пусни чертежче и тук има доста хора, които ще дадат добри идеи.
    А и друго важно - ориентрай се към изпълнител, който задължителн да дойде на място, да огледа и да даде мнение! Успех!
    Aug 2012
    Ето какво успях да начертая:
    http://imageshack.us/photo/my-images...82012at08.jpg/
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Мира, както писа колегата по-горе. Това няма как да стане с една машина. Но е добре тези неща да се мислят на място. Тук по схема колегите може само да те ориентират, но не могат да отговорят точно.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    На твое място аз бих направил следното:
    - във всекидневната (хола) слагаш някаква нискотемпературна 18-ка инвертор Конкретен пример да могат да посочат хората които продават и монтират климатици.
    - в малката стая където предполагам спи и детето слагаш 1000 - 1500 вата конвектор (Примерно ADAX) (около 250лв)
    Така хем ще се вместиш в бюджета, хем ще получиш желания комфорт и хем сметките няма да се различават особено от тези ако сложиш 2 климатика. С тази разлика че за добро решение с два климатика ще ти трябват още около 1000лв отгоре. Тези 1000лв разхвърлени като разлика във сметката ще ти стигнат за поне 5 зими напред. За охлаждането през лятото няма да имаш проблем с добра машина 18-ка да охлаждаш целия апартамент.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Pat, понеже имам и ADAX-и, преди да сложа Тошибата в детската, работеше ADAX-a. Сметките изобщо не са ниски. Лапа си доста стабилно.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Аз също имам от серията Glamox -1500W в 13 кв.м. детска с външна и вътрешна изолация. Зимата при температура около 0 гр. сметката само за него е около 48-50лв. За мен това не е много... но всеки си решава. Хола ми е два пъти по- голям и там съм с климатик и там сметката ми е толкова около 50лв (при темп около 0гр.) - което си е на практика два пъти по-евтино , но пък усещането за топлината и комфорта при спане особено са корено различни.
    Освен това винаги може да остави врата отворена и по този начин да ползва и част от топлината на климатика да отопля малката стая - така разхода от конвектора ще падне още.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Така е, но за мен 50 лв. пред 19 лв. за най-студения месец си е разлика. Дай на лични да не спамим темата.
    Aug 2012
    Тоест да гледам климатици за отопление за 30-40 кв.м. и евентуално още 1 климатик или радиатор в стаята? А само един климатик ще може ли да загрява дневно-трапезарията-кухнята и коридора и антрето?! И ако да, то към какъв да се насоча?
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Не мисля че е спам затова ще се аргументирам тук:
    Значи разликата е 30лв на месец. Аз съм във Варна, тук нуждата от отопление в повечето случаи е от декември до март включително, т.е. 4 месеца (разбира се има и изключения но не говорим за тях). Говорим за наистина студените месеци , а не когато темп. е около 10гр.и нагоре, защото там нещата са съвсем други. Та 30лв х 4месеца = 120лв на година икономия.
    Ако приемем, че един хубав климатик е поне 1200лв с монтажа ( такива се препоръчват по другите теми), то тогава разликата в първоначалната инвестиция ще бъде 1200 -250=950лв. Сега тази сума я разхвърляме на разликата която реализираме от икономия (120лв). 950/120=7,92 т.е след почти 8години ще се "избие" първоначалната инвестиция и чак след това ще започнеш да реализираш икономия
    ..... Не искам да коментирам дали и колко ще издържи климатика.... не дай си Боже и ремонт ако се наложи извън гаранционен....
    ПП:
    Мира, коридора и антрето ги отпиши да ги отопляваш така както другите стаи защото ще ти излезе солено. Тов е равнозначно да топлиш още една стая 15кв Може, но ще трябва допълнително отопление само за антрето (без значение какво) за да постигнеш равномерна температура на всъкъде.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Това много хубаво. Сега приложи същата логика и за голямото помещение и ми кажи, защо си си взел климатик а не се топлиш на ток. Тия сметки не са толкова реални. Още повече, че са много индивидуални.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Когато реших да си купя климатик не беше за да се отоплявам а за да се разхлаждам Друга причина - там където е климатика по принцип не спя, така че съм склонен да заложа на по-икономичното за сметка на комфорта (през зимата).
    Никъде не отричам че климатика е по-икономичен, напротив потвърждавам го! Но показвам нагледно от чисто финансова гледна точка кога ще си на "печалба" Колкото обема е по-голям толкова по-бързо ще се реализира икономията, затова ако може конкретния случай на Мира да се реше с един климатик , това ще е идеалният вариант, но както стана ясно това не е възможно.
    Именно за това когато става въпрос за малкото помещение аз лично смятам че икономически е по-обосновано да се сложи качествен конвектор пред 2-ри марков климатик.
    А кое не е реално в сметките? - говори ми с цифри Аз вече няколко години замервам кое колко ми харчи и знам с голяма точност колко ми струва отоплението (можеш да видиш от кога е първата тема в която съм писал по този въпрос). Цените на климатици, монтажът им и тези на ковекторите също са извести на всички, така че не виждам кое е не вярно. Средногодишната температура по месеци също можеш да я видиш.
    ПП: Предложете някой свестен климатик за голямото помещение, за да сме полезни все пак с нещо а за спалнята тя ще си реши какво да прави. Ако иска климатик - предложете и и за там.
  17. Тук е от
    May 2012
    Моделите, които сте харесали са идеални за помещение 30-40 кв.м, като естествено Нокрията ще харчи малко по-малко ток. Към тях мога да добавя Toshiba Ras 18SKV2-E от серията Сузуми на цена около 2000 лв. Огледът е задължителен обаче, защото с един климатик 3-4 стаи много трудно могат да се стоплят
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Mira_10
    Mira, така е по добре и вече е ясно за какво става въпрос. Според мен трябват две машини. За кой град става дума?
    И това ли е максимума на бюджета? Ако да, то тогава мисля, че трябва да напишеш едно ЛС на Alexandars. Според мен той може да ти намери две хубави машини в рамките на този бюджет, които да изпълнят това което искаш.
  1. Въпрос за монтиране на климатик
    От steffan във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 17
    Последно: 14-12-11, 19:57
  2. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  3. Въпрос за Климатик Мидеа
    От Nikol във форум Климатици Midea
    Последно: 24-08-11, 22:33
  4. Въпрос за климатик в спалнята?
    От Divoto във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 07-12-10, 12:27
  5. Въпрос за прозоречен климатик
    От FearMe във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-06-08, 16:28
