-   General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Голямо чудене се чудя какъв климатик да взема, че лесно не се дават толкова пари. Искам като ще давам 2000-2500 лева да е най-доброто за тези пари. Спрял съм се на тези три модела климатици - General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6, но ако можете да ми предложите нещо по-добро ще се радвам да го споделите с мен.
 За хола ми в една друга тема разбрах, че и 10-ка Daiseikai 6 би ми вършила работа, но предпочитам да не съм на ръба. Климатика като го пусна Октомври го спирам Април най-рано, т.е. не съм от хората, където го спират и пускат - искам постоянни 24-25 градуса в помещението за пълен комфорт и затова.
 Стаята е с размер 6.8 метра на 3.5 метра, 2 етаж, панелка, височина 2.6 метра, вътрешна, южна, 5-камерна дограма, 6 см външна изолация, под мен се топлят с камина.
 Чудя се дали General ASHA12LEC наистина запазва параметрите си при - 25 градуса или е рекламен трик...
 Ако имате идея за някой друг хиперинвертор за максимум 2500 лева може да ме насочите, че очите ми станаха на букви от голямото четене за всякакви климатици, но като не разбирам нищо-просто си гледам разни цифрички, а кой модел е качествен и не дава дертове не знам.
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Аз бих избрал за това помещение Тошко.
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Няма климатик на тоя свят,който да запазва параметрите си при такива екстремно ниски температури. Може би единствено Митсубиши Зубадан със своята технология за впръскване на фреон в компресора,но там цената няма да ти хареса с гаранция.
 Ето "запазването " според сайт на вносител :
 Отопление при +2°	KW	4.58
 Отопление при - 7°C	KW	4.43
 Отопление при - 15°C	KW	3.56
 Отопление при - 20°C	KW	3.19
 Отопление при - 25°C	KW	2.91
 Ако това е запазване,здраве му кажи.
 Мой съвет - от трите модела грабвай Дайсейкая и си свиркай. Останалите два имат доста недостатъци спрямо него - шумни,с по-малко екстри,по-нисък КОП и т.н.
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6   Цитат:
				Първоначално публикувано от stelaartoa   Няма климатик на тоя свят,който да запазва параметрите си при такива екстремно ниски температури. Може би единствено Митсубиши Зубадан със своята технология за впръскване на фреон в компресора,но там цената няма да ти хареса с гаранция.
 Е Nocria-та е много добра машина и е с висок COP, но за това помещение Тошо си е по-добрия избор според мене.
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Значи General ASHA12LEC отпада?
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Избирай между Тошо и Nocra-та.Който и да сложиш все ще бъдеш доволен.Лично аз ти казах към кой клоня.
				Първоначално публикувано от Mendeleev   Ако имате идея за някой друг хиперинвертор за максимум 2500 лева може да ме насочите, че очите ми станаха на букви от голямото четене за всякакви климатици, но като не разбирам нищо-просто си гледам разни цифрички, а кой модел е качествен и не дава дертове не знам.
 Нокрията е добра, но в тези 24кв. ще е малко шумна според мен.
 ME FD35VA работи много тихо. Избирай между него и SKVP2.
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  А за този: Mitsubishi Heavy SRK-25 ZIX-S какво ви е мнението?
 .... или около тях-
 -Ще получиш по-голям комфорт ако сложиш две седмици!
				Първоначално публикувано от Mendeleev   А за този: Mitsubishi Heavy SRK-25 ZIX-S какво ви е мнението?
 Пиши в една тема, защото тук питаш за 10-ка, а в друга казваш, че 10-ката я забравяш.
 От този ти трябва 35-ца т.е. 12-13-ка.
				Първоначално публикувано от pilot   Пиши в една тема, защото тук питаш за 10-ка, а в друга казваш, че 10-ката я забравяш.
 Аз четох за този, че е до 30 кв. м. Не знаех, че не е 12-ка. Съжалявам. Значи да гледам примерно Mitsubishi MSZ/MUZ FD35 VA?
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339350540[/time]_________________________________________________
 Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6 има ли електрически нагревател в дренажната вана на външното тяло?
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339352831[/time]_________________________________________________
 "Обогреватель дренажного поддона установлен в наружном блоке SАVP2-EE и надежно защищает кондиционер от замерзания конденсата даже в морозный день" - това намерих за 13skvp-ee, само че е за *****, но за 13skvp-e нищо не намирам за това, което ми е интересно...
 Няма, едва ли ще ти се наложи, но ако машината е на кофти място за обслужване или я брулят ветровете си заслужава. Има нормален, има и с умно управление.
				Първоначално публикувано от Mega   Няма, едва ли ще ти се наложи, но ако машината е на кофти място за обслужване или я брулят ветровете си заслужава. Има нормален, има и с  умно управление.
 Причината да търся климатик с такъв нагревател е, че климатика се монтира ужасно трудно; достъпа до външното тяло е много труден, защото сегашния ми е монтиран по такъв начин, че само със стълба 6-метрова може да се стигне до негоот всякъде. За предишния монтаж ужасно се озориха момчетата, но не искам аз при всяко заледяване на климатика да търся 6-метрова сълба и да се катеря с риск за здравето си. Най-интересното е, че сега съм с една Осака, която никога не е обледявала толкова, че да има нужда от човешка намеса-винаги се размразяваше навреме и не ми е създавала грижи. Да не кажете, че боготворя Осаките само :)
-   Re:General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6  Не е добра идея да нямаш удобен (да не кажа комфортен) достъп до външното тяло.За мен лично такъв вариант е абсолютно неприемлив...ноо това си е мое мнение по въпроса!
				Първоначално публикувано от d_imige   Не е добра идея да нямаш удобен (да не кажа комфортен) достъп до външното тяло.За мен лично такъв вариант е абсолютно неприемлив...
 +1
				Първоначално публикувано от Mendeleev   Най-интересното е, че сега съм с една Осака, която никога не е обледявала толкова, че да има нужда от човешка намеса-винаги се размразяваше навреме и не ми е създавала грижи.
 Не е само обледеняването, ами и евентуален ремонт.
