Отговор: Климатици за нискоенергийна къща.
В нито един от моделите не е включено размразяването.С влизането в сила на новия регламент и директива постепенно от 01.01.2013 година ще влизат поетапно различните изисквания, включително и за енергийната ефективност на климатика с включен дефрост цикъл в режим отопление.
Аз така и предполагах.Климатика е супер и за това ще ми бъде един от вариантите.
Пичове намерих една формула по която излиза ,че май няма климатик който да не ми работи он/оф.Това не ми е проблем така,че въпроса ми е следният:Кой климатик прави най малко ненужни дефрости и тръгва най плавно при работа он/оф.Моите изчисления са с G=0,6.Ето и самата формула. (КАК ДА ИЗЧИСЛИТЕ ЕНЕРГИЯТА, ОТ КОЯТО ВАШАТА КЪЩА СЕНУЖДАЕ
За да изчислите енергията, ще ви е необходим доклад за топлинния
баланс, съставен от специалист, който ще анализира изолацията на къщата,
изложението й, отворите, минималната температура в района и др.
Ние ви предлагаме бърз метод за изчисляване, чрез който можете
приблизително да прецените необходимата енергия. Този метод за изчисление
е даден само за ориентация. В случай на грешна преценка, Panasonic няма да
носи отговорност при никакви обстоятелства.
1- Изчисляване на общата загуба на енергия на къщата:
Общата загуба на енергия на самостоятелна къща може да бъде изчислена
приблизително по следната формула: D = G x V x ΔT
Където:
D = обща загуба в W
V = жилищно пространство в м3
ΔT = разлика между температурата вътре в къщата и минималната външна
температура, в района, където се намира къщата
G = коефициент на изолация на сградата в W/m3K.°C
Определяне на коефициента G според типа изолация (G en W/m3K. °C) °C)
Стара къща без изолация G = 2
Стара къща с изолация G = 1,5
Къща, построена след 1990 г. G = 1,1
Къща, построена след 2005 г. G = 0,8
Много добра изолация G = 0,6
Биоклиматичност G = 0,4
2- Изискване за енергия:
Избраният модел трябва да бъде в състояние да осигурява енергия до
определената стойност на обща загуба на енергия.
Пример: Самостоятелна къща с площ 130 м2 и височина на тавана 2,5 м
в Seine et Marne (77), с минимална външна температура -7 °C, построена
през 1995 г., има обща загуба на енергия:
D = 1,1 x [(130 м2 x 2,5 м) x (20 °C - (- 7°C)] = 9 652 W (т.е. 9,65 kW)
Следователно, трябва да изберем термопомпа, която може да
произвежда 9,65 kW при –7°C, което ни води до 12-kW модел на Aquarea.)
И защо реши, че няма климатик, който да не ти работи он/офф? Има климатици с минимум 300W ако тази мощност ти е много значи не си за климатици. Пускаш си осветлението и се топлиш.
Biro, при теб как работи он/оф, пък е с минимум 500 вата?
В тестов режм работи он/офф - щото на вън беше 11 градуса, в стаята 23, а аз исках 25. Като стане 7 градуса и заработи по каталожни данни няма да работи он/офф гараниця. Освен тва 500в не е чак толкова нисък минимум ако визираме японските модели.
biro писах,че май няма не,че няма.Аз не ги знам тези,но ако визираш 100 w благодаря предпочитам тези които са за европа(не казвам,че и при тях няма)По интересно ми е кои клими работят с най малко дефрост когато няма нужда и тръгват възможно най-плавно при он/оф.Крушките ще ми бъдат LED и едва ли ще ме стоплят,обаче може и да бъркам все пак.
mhifjme
...кои клими работят с най малко дефрост когато няма нужда и тръгват възможно най-плавно при он/оф.
Тошиба правят размразяване само при нужда или като са изпълнени няколко условия.
Прикачен файл 6511
Съжалявам,ама съм голям невежа (с английският също) и не схванах кой знае колко.Разбрах само под точка 3 дефроста продължава 15 мин.Не е ли много?
Жалко, че те интересуват само тези за Европа. От години вече има модели за японският пазар с топъл дефрост, Шарп, Хитачи, Саньо, Панасоник ...
П.П. Сега открих, че и Корона имат такива модели http://www.corona.co.jp/aircon/w/powerful.html
Европейски няма ли с топъл дефрост.
санйо имаше но ги спряха, фирмата се подаде два пъти, нови не се очакват вече, като мина от ръцете на панасоник към хаер...
някои от мултисплит моделите им могат да се намерят още и го имат топлия дефрост.
"мнения след 23:00 чеса - моля не ги вземайте сериозно "Дано тогава преди 23:00 часа ми отговори някой на другите въпроси.
mhifjme
Има и при Панасоник,при моделите CS-VE9NKE/CU-VE9NKE и CS-VE12NKE/CU-VE12NKE,но в България надали ще ги откриеш.
тук
Не отделяте ли много внимание на топлия дефрост, в тази нискоенергийна къща климатиците ще работят на минимум и дефрост ще е нужен много рядко.
