Климатици за нискоенергийна къща.
Здравейте!Ще взимам 6 бр. климатици и за това ми се ще да взема възможно най-правилното решение.Понеже къщата е с много яка изолация(40 см стени,50 см таван) и само южни прозорци стигнах до извода,че климатиците ми ще работят през 60-70% от времето на минимум и така най вероятно високият коп на хиперинверторните климатици само ще го сънувам,защото даже и да им се вдигнат мощностите то ще е под 0 градуса и копа пак ще е далече от обявените в каталога.Ограничения в бюджета нямам,но няма да предпочита близо 1000 лв отгоре за FVXG25K Nexura пред FVXS25F,а също и термопомпа въздух-вода,защото не искам ако се повреди случайно нещо да мръзна цяла седмица примерно докато я ремонтират.Ще бъда благодарен на колкото се може повече съвети за най-подходящите климатици.Четири са за 15 кв м. и два за 20 кв м.Климата е като в София.
Отговор: Климатици за нискоенергийна къща.
само японци с ниски минимуми.
има и нови японски машини без много екстри за горе долу нормални пари.
европейски модели под 2000 лева няма просто подходящи.
тошиба дайсекай 5погледни.
дайкина с този висок минимум не е за теб.
не знам дали има смисъл от климатици - сметни дали с конвектори няма да ти е по евтино ако вземеш инвестицията за климатика спрямо сметките си за ток през следващите няколко години.
Гледал съм ги дайсека 5,но на мин. копа му е колкото на Daikin FVXS25F а пък разликата в цената е голяма.Не държа и много на екстрите като плазмата,защото в къщи не пушим а и проветряваме 2-3 пъти ударно с всички прозорци всеки ден.Това с конвекторите също е опция,обаче само ако разликата в инвестицията се избива за повече от 10 години,но малко трудно ще ми бъди да го сметна.Все пак благодаря и чакам още мнения.
С 6 конвектора няма да ти хареса много сметката за ток. при поддържане на 22-24 гр. пък било то и в къща с добра изолация.
Най вероятно е така,затова чакам още съвети.
mhifjme Ето ти едно предложение от мен:
За 4-те стаи по 15м2 това: Климатик Panasonic CS/CU-E09MKE-3 - Econavi 2011
За 2-те стаи по 20м2 това: Климатик Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
Показвам ти само моделите не ти предлагам да ги взимаш от тази фирма ,че колеги от форума се оплакаха от некачествен монтаж.
Аз бях харесъл еконави 2012,но копа му на мин. е 3.54 по каталог и ми се вижда малко.На тези които си ми писал копа на 9-та е 4.70 име устройва,но ми е чудно защо новия модел е по зле ако е вярно въобще това което съм чел за еконави 2011.Благодаря за предложенията все пак.
Вярно е COP e 4.63 на CS/CU-E09MKE-3 - Econavi 2011
Но и на CS/CU-E09NKE-3 - Econavi 2012 е пак същия COP. 4.63
Не знам къде гледаш,но аз имам един лъскав каталог на панасоник за климатици 2012 и там са го дали 3.54 на мин-3.85 макс.Каталога е на бг.Ще ми се минимума да е поне 4.5.
Шест климатика и то в един дом....!?.....Що ли си мисля,че ще е като кошер с пчели.....Това,че нямаш ограничения за парите е ок!....Аз на твое място бих постъпил така-половината с климатици,другата половина с конвектори,особено там където ще се спи!А какви ще са климите-нека спецовете кажат!Ако купувах сега -щях да дефинирам въпроса така-Кажете ми кое е най доброто на пазара в момента!Ще има много мнения,ще има и лутане,но накрая ще стигнеш до оптимално и добро решение!И нещо още много важно според мен!Ако отидеш на конвектори-лъчисти ,инфра и какви ли не още...,и сам ще си ги монтираш,но виж за клими-търси читав,отговорен монтаж!А и в самия форум ,като изчетеш достатъчно ще формулираш правилно решение!Тука има и знаещи,а и МОЖЕЩИ хора!Успех!
"Що ли си мисля,че ще е като кошер с пчели"-Няма проблем за това,защото имам много място където да не грозят фасадата.Конвекторите си остават вариант.
Това сравнение на КОП-а на минимум не е правилно, защото е важно какво отдават:rolleyes:
Възможно е да си прав,но в католога пише отоплителна мощност на мин.0.85,консумирана 0.240 kw.Говорим за KIT-XE9-NKE-3
....Нямах пред вид външните тела,а звуковия комфорт вътре в дома-в едната стая машината разскрежава,в друга"догонва"зададена температура,в трета..."мълчи "в дадения момент.....В дом с шест работещи машини не съм влизал,но виж,в жилище с три едновременно работещи климатика съм бил и определено звуковия кмфорт е нарушен!!!Това имах в пред вид!
mhifjme
Имам в предвид сравнението между различните машини. При +7 външна темп., Тошо 5-ца отдава 300 вата и конс. 70 вата, а Дайкина отдава 1300 и конс. 290 вата. КОП е около 4,5 и при двата, но при какво отдаване?
