Може и да си прав,но аз съм със съмнения за чак толкова голямата му ефикасност.Не мисля,че за осем часа чак толкова ще се отрови въздуха.Спор няма че е по добре с него.
"За плавно потегляне след ОН-ОФ,се огледай за Мицубиши или Дайкин.При тях не можеш да усетиш разлика работят ли,почиват ли, или размразяват,там тишината и комфорта са на първо място."
погледни и Sharp. И те така работят, макар и с малко по-шумни (2-3 dB) вътрешни тела (не при всички модели).
megа наясно съм какво имаш предвид.babati всичко ще огледам не бързам.
Аз съм за термопомпа и то ако е възможно вода-вода!!!Конвекторите могат да бъдат и с вградени нагреватели в случай на повреда самата термопомпа също може да бъде с ел.нагревател опции много.Също така охлаждането през лятото е почти без пари ако имаш сондаж!Помисли добре преди да направиш някоя глупост и да си дадеш паричките на вятъра!
TIMBERLAKE не знаех,че има конвектори с вградени нагреватели.Ще проуча въпроса.Все пак ако си сложа термопомпа тя ще е само вода-вода.Тепърва трябва да бия сонда и ако има дебит може и на такъв вариант да мина.Лошото е,че искат страшно много вода такъв вид термопомпи.Когато си правихме първата къща 2003 г. щях да слагам такава,обаче нямаше достатъчно дебит и минах на пиролизен котел.Комшията беше на пелети ама много скъпо му излизаше и мина на такава термопомпа.И като дойде зимата изненада с водата.Казали му ,че дебит има,а то доста по малко от неговите нужди.Сега сложи някакви допълнителни резервоари(не буфери) и някак си работи,но не както трябва да е.Парадокса е,че сме до река(10 метра) а вода нямаме достатъчно.Даже лятото като поливам повече от два часа и ми свършва водата.От другата страна на реката този проблем го няма.Та мисълта ми е,че пак си има капани и с това отопление.Засега най ми допада варианта с дайсека 5.
ако можеш да си ги позволиш - 5-ците са твоите машини.
Да сме живи и здрави мисля ,че няма да има проблем.
