Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Mega
Помощ за климатик за спалня
    Nov 2012
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    -Главно за отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~19 кв.м - 2.60 таван - 49 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    -алуминиев двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~4.5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -юг
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    2-ри етаж от 4-етажен панелен блок
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    - около 22 зима
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    -Три От стените са вътрешни, апартамента над мен и под мен се отоплява.Изолацията е стандартна външна - 5 см стиропор.
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - Компютър, монитор,рутер,телевизор
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - около 1500 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - зимата до -15
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Добре е да има филтрираща и самопочистваща системи. Предварително благодаря.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Помощ за климатик за спалня
    При тези условия и бюджет най-разумно ми се вижда Panasonic E9QKE. Можеш още да погледнеш и Mitsubishi Heavy SRC25ZJ-S, но ти е на границата на помещението. Ако жилището е топло ще е се справи. Добре е оглед на място. Климатици с добри филриращи системи не са в този бюджет. Panasonic-a има йонизатор.
    Този пост е редактиран от Mega; 05-09-14 в 20:58.
    justify одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Аз също бих заложил на E9QKE
  5. Junior Member
    Nov 2012
    Този как е сравнен с панасоника SHARP AY-XP9GHR инвертор?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-09-14 в 09:26.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Този модел на Sharp е читав, но може да погледнеш по новите модели. Примерно, Sharp AY-XPC9RR. Имай предвид, че моделите на Sharp имат по силно обдухване и това не се понася на някой потребители.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.9 ~ 3.0), 8533 BTU (3072 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 590 W (200 ~ 850)
    SEER: 6.20 (коефициент на преобразуване– енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 4.8), 10922 BTU (3072 ~ 16382)
    Консумирана електроенергия: 750 W (180 ~ 1400)
    SCOP: 4.10 (коефициент на преобразуване– енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU (max)
    Като допълнитерна информация:
    • Plasmacluster - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя;
    • Режим "Spot Air" - помещението се разделя на шест области, като потребителя може да избере коя област да бъде приоритено охладена или затоплена;
    • Система въздушен поток COANDA;
    • Режим самопочистване на изпарителя - предотвратява се образуване на неприятни миризми и задържането на бактерии;
  1. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 09:57
  2. Климатик за спалня...
    От pondzi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-05-11, 09:05
  3. Климатик за спалня ...
    От webdude във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 30-03-11, 21:49
  4. Климатик за спалня до 1 200 лв.
    От divvakka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-10-08, 23:07
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
