Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Кажи сега, като помиришеш клапите при изключена машина смърди ли ти? Ако не, значи всичко е наред - технологията за подсушаване работи безупречно :) По-добре да духне накрая малко топло, отколкото да понасмърдява на крачета, както е Мицубишито вкъщи, което гасне на секундата при натискането на бутон вкл/изкл.
Мерси за информацията ; )
Здравейте, момчета! Имам нужда от помощ.
Климатик MITSUBISHI MSZ-EX22TE за пръв път го пускам на охлаждане. Работи три часа на 24 градуса. Изключих го. След 10-15 минути забелязах, че капе вода, по скоро капка като конденз се образува на вътрешното тяло, долу горе под сензора за движение. Това май не е нормално, каква може да бъде причината? Предварително Ви благодаря за отговите!
запушен дренаж ,липсва/обратна денивелация на тръбния път
Мицубиши
Проблем ли е ако до сряда го пускам от време на време?
ако не те притеснява че тече по стената пускай си го :) .. то ако е само конденз може и нищо да му няма ,но ако капе постоянно - не е нормално ..
Alexi
До стената не стига, по скоро капе на пода. Да не го повредя нещо се притеснявам?
Alexi
Какво имаш в предвит да капе постоянно? През 3-4 минути по капка. Все едно се оттича и вече почти спря, но се чудя дали пак да го пускам!
интересувам се от климатик за вила в помещени около 45 кв. м. - ще се използва за охлаждане и понякога за отопление, но с уговорката, че основното отопление си е с камина, т.е. само за моменти, когато не си заслужава да се пуска камина. Вилата е на 25 километра от София - търся не скъп вариант - все пак е вила. Изложението е южно и скоро е правена 15 см. изолация.
втора употреба не означава 2 за лев,а и за 45 кв.м си требе сериозна машина
Колеги кажете мнение за тази машина Mitsubishi MSZ-SJ28R???
Утре му е монтажа просто ме интересуваше дали е сносна машина.
ми скоро ще споделиш дали е сносна ,нека бъде изненада :))
Няма да е много скоро до зимата има доста време.
Здравейте, моля ви да споделите мнение дали климатик Тошиба RAS-225-ND(или NAD) би се справил зимата с партерен офис 14кв.м(37куб.м.) с 2 външни стени запад и юг, над него не се отоплява(има празен етаж), стените са газобетон. Желана температура около 20-22градуса.
