Отговор: Втора употреба климатици - част 3
				Първоначално публикувано от dodo_pv
 Това означава, че за него би ти трябвало машина с електрически минимум от около 100 W, която трудно би намерил на 230 V...
Kasap
   Я дай един пример за такава машина, че нещо не се сещам...
    Става въпрос за електрически минимум от около 100 W, който осигуряват някои 7-ци на Хитачи, Тошиба и Панасоник. Около 2к5 - 3к лева идват, с изключение на панасоника. Топлинната им ще е около 400 W.
Kasap
   ...Голямата част от моите хайвани са с минимум от 300W. Стуваха по 1350лв.
    Предполагам, имаш пред вид 300W топлинна мощност. За малки стайчета, хората не обичат да дават повече от 1000 лева или си взимат по-големи и дърти машини "със запас" и после реват, колко зле било!
  Повечето хора се стоплят от това като видят 75-100W на ватметъра, а не с това, което им отдава климатика при тази консумация... Никой не може да ме убеди, че ниските минимуми водят до голям комфорт. Единствено мога да се съглася за лятото - тогава е супер. ...и евентуално в спалня. А зимата Хитчито от подписа ми под 200-250 вата духа хладно дори на минимална степен на вентилатора. Хора, които са ми гостували са ме питали - "Абе т'ва що духа студено?" . После върви се обяснявай, че това е екстра, а не плюс и , че се усеща студено, но реално е около 35-36 градуса.  Този сезон мисля изобщо да не го жаля и да го ползвам само на минимална степен, пък ако ще и 2киловата да дърпа.  Той поне си вдига сам степените ако изходящата температура премине някаква граница.  Тези дни като захлади го пробвах на минимум  и вече е друга бира. 500-600 вата , но се разнася една приятна горещина, която дори бавно се разсейва и като минеш през нея е супер. Това е комфорт за мен, а не да си вдигам яката като минавам около климатика. Иначе за спорта съм го виждал на 110W след трафа, но "к'ва файда"....
  Бе сложи си една японка в подписа и пак ще приказваме. :Drinks:
  :) Ако това е към мен, то да кажа, че визирах S50T2, който е от ония с трафовете..или имаше предвид нещо друго?
  мойто хитачи на 200 вата не духа студено ..  сам си смъква турбината на първа степен и винаги духа топличко .. поне при тия температури навън де ,ще видим като захладнее как ще е
  Е то  200Вт за 9-тка си е добре , очаквано е да е духа топло, но ми е любопитно тошибите дето стигат до 75 на изхода какво е(питам наистина с любопитство, не с лоши помисли). Освен това ако турбината е по къса  съответно и потокът е по-малък.. Пък и да не изключваме субективното усещане. За мен леко хладко с наченки на топло .. не е топло. ;)
Поздрави,
Спас
  [QUOTE=spas.slavchev;744002]Е то  200Вт за 9-тка си е добре , очаквано е да е духа топло, но ми е любопитно тошибите дето стигат до 75 на изхода какво е(питам наистина с любопитство, не с лоши помисли). Освен това ако турбината е по къса  съответно и потока е по-малък.. Пък и да не изключваме субективното усещане. За мен леко хладко с наченки на топло .. не е топло. ;)
 Относно Тошибите: като слезне консумацията на 75 вата изходящият въздух изобщо на може да се определи като топъл. Просто машината работи на този минимум известно време, след това за кратко покачва консумацията примерно до около 115-140 вата /при това положение вече се поне за мен струята е леко затоплена,/ но не гореща!/ и при добре изолирано помещение след известно време слиза отново на минимума. Накратко казано климатика излъчва толкова топлина, колкото е необходимо, за да поддържа зададената температура в помещението. Лично мое мнение, че при Тошиба са постигнали добър баланс в управлението на машината в това работно състояние. Но мога да посоча паралелен пример с Уруру Сарара на Дайкин, който климатик като темперира помещението и слезе на минимума си /около 95-110 вата/ издухва по-топъл въздух от идентичната консумация при Тошиба. Да уточня отново, че въздуха не е топъл, но не е и студен. Но при леко покачване на консумацията на Дайкина - около 140-160 в. вече си излъчва топлинка./ по-топло спрямо Тошиба/ Наблюденията са извършени при следните условия: зададена вътрешна температура 23 гр., външна температура - около 10-11 гр. При спадане на външните температури ще ми бъде интересно да видя как ще се представят машините.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=17969&stc=1
Трудно ми беше с една ръка,но все пак си личи,а исках да се видят и температурите.
  За това е много важно вътрешните тела да са монтирани на правилните места. Мен. например, не ме интересува каква е температурата на струята, а каква е температурата в помещението. Все пак, за сушене на коси след баня са измислени сешоари - климатика има друга функция. А иначе, ниския минимум прави машините много по икономични точно в тези преходни сезонни времена. При мен, например, с предишните машини, общата консумация в къщи се въртеше около 1.15-1.30кВт. Сега е 0.55-0.70кВт - разликата е огромна, а реално сега поддържам по висока температура в цялото жилище. Машините са настроени на 23.5С, като разликата в цялото жилище е не повече от 1С, на различни места. Тишината е несравнима с преди.
ПС - Някой, ако се е отоплявал с нискотемпературно отопление - подово или конвектоери, може да направи сравнение. Аз знам как работят и двете и мога спокойно да кажа, че комфорта е някаква идея по добър и то при подово, но реално източник на топлина реално няма. При конвекторите даже е по зле, отколкото при климатици с нисък реален минимум. Така, че при високоефективните отопления винаги комфорта страда по един или друг начин. А и това все пак е много субективно усещане.
charliii
    А бе charliii, в какъв режим работи тая машина?
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=17970&stc=1
Разбирам,това е по ясна снимка.Не е като UDR да има 3и означения(цвята) за режима.Това е PDR и има само това.
  пълен боклук.моите в момента хабят дооооста по-малко....0  вата.после що купуват хората таквиз машини.....
  Я провери дали външното работи с тази консумация.
  Да бе, сигурно и кабела му е изключен от контакта...
KI_YOOU
    Работи, работи - когато изключи показва 10W.
