Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Вземете предвид това,което съм написал първоначално-климатикът ще топли само при положителни температури,ако го помъча при -5 градуса примерно и ми тракат зъбите.......ами камината е на една ръка разстояние.:)Много моля за мнения относно прекъсващото за 2-3 секунди захранване.
А между другото-какво ще кажете за този вариант-http://klimaonline.bg/stenni/155-mid...8hrn1-r24.html
Това примерно би ми свършило работа,но дали ще издържи прекъсването на захранването?:confused:
Колега Равема по-скоро gree-gwh24nd .Ако се прежалиш може и midea-msr-24hrn1-r19 ...
Омацахме темата за К2У с питания и предложения за нови "дървета" ...
Не че е много убав, но за населено място е непостоянно напрежение неинверторен климатиk е по-добре, а пък и тази Мида като я гледам с тези 5,3кв доста зор ще види ...
За тези пари толкова ...
Другото може да е К2У, но не знам какво може да се купи за 1000лв ...?
justify
Не че е много убав, но за населено място е непостоянно напрежение неинверторен климати е по-добре
Това прозрение, в резултат на какви билки те осени? И пиеш ли ги или :jamaika
Е аз какво да го правя като той човека си "дърпа" към нещо евтинко и ново...Виж му линка ...
Пък за населено място в което тока прекъсва за 2-3 секунди, сещай се какво ще е с напрежението ...
Не бе... питах се как ти хрумна, че за конвенционала е по-добро нестандартното напрежение отколкото за инвертора.
Доколкото "знам" непостоянното "играещо" напрежение се отразява по -зле на инверторните климатици/компресори.
По проблемни населени места обикновено е по-ниско напрежението.
То въпроса не е за "по-доброто", а за "по-малкото" зло ...
Здравейте,мога ли да ви помоля за инфо за следните климатици:
Daikin- an25nfs
National- cs-h255a
трябват ми за спалня около 14 кв къща с изолация и хубава дограма,дали ще топлят?
Благодаря предварително
опс грешка :) извинявам се...
nadia206 Това са характеристиките на климатиците...
DAIKIN AN25NFS
Година на производство : 2012
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 3.1 /
Консумация : 0.595 W / 0.165 ~ 0.870 /
COP 4.20 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 2.8 kW / 0.9 ~ 4.7 /
Консумация : 0.570 W / 0.140 ~ 1.350 /
COP 4.91 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 3.4 kW
Консумация : 1.190 W
NATIONAL CS-H255A
Година на производство : 2005
Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 2.7 /
Консумация : 0.485 W / 0.160 ~ 0.560 /
COP 5.15 /коефициент на енергийна ефективност/
Отоплителна мощност : 3.0 kW / 0.9 ~ 3.9 /
Консумация : 0.555 W / 0.155 ~ 0.890 /
COP 5.41 /коефициент на енергийна ефективност/
Консумация : 0.790W
Има модел на даикин който се води "an25 f n s" 2005 година
ceco.bojkov
DAIKIN AN25NFS Година на производство : 2012 Параметри на климатика при 35°C външна температура :
NATIONAL CS-H255A
Година на производство : 2005 Параметри на климатика при 35°C външна температура : Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 2.7 /
Отоплителна мощност : 2.8 kW Консумация : 0.790W
Благодаря за бързия отговор,за Дайкина ми казаха че имал и екстри-сам си почиствал филтрите.Кой от двата да избера,ще вършат ли работа през зимата за въпросното помещение?По нашия стандарт това 9ки ли са или 12ки?
justify
Ами примерно DAIKIN F28GTNS ?:confused:
бай дъ вай,напрежението не е ниско....само това пусто премигване:mad:
DAIKIN F28GTNS става за не повече от 15m² и то при определени условия.
Aleksandars
От прочетеното във форума останах с впечатление,че сте един от най-компетентните хора тук.Моля,дайте ми някакво работещо предложение за К2У,абстрахирайки се от моята явно нереалистична цел за цена от 1000 лв.
Цената е много реалистична, взех два Шарпа за 1500 с монтажите! С бебе сме и топля здраво 24 часа! Не се натоварвайте за климатици който се продават на килограм в контейнери натоварени на кораб от Китай и Япония! Като знам в какво състояние пристигат повечето, не ми се даваха и тези пари!
Nikolai_Ivanov
А Вие защо се натоварихте и дадохте пари за тези климатизатори???
