Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Само дадох пример. Случаят е частен, за определен период от време и конкретни условия. Две еднакви помещения няма. Много са особеностите. Нищо и няма на машината и в горещините, обикновено, не надминава 400 до 500W. Работата на машината е да охлажда както трябва и както аз искам, без значение какви фурни и котлони работят, нито колко е парата в помещението. Рабошеше дори и на 120W, но не затова е сложена. @runni9, температурата в Пловдив не е достигала 44 градуса на сянка това лято. Но там, където е външното тяло, определено достигаше и 50 градуса :)
  Климатик за японския пазар няма как да запали трафа в режим охлаждане!
  Румба, тук обясняват как някаква японска нокрия с 2,8kW студоотдаване (някой го бил изтрил от табелката), била подходяща за помещение от 30 квадрата. Ако я бодна при мене, само в 25 квадрата, какво точно ще се подпали: тя или трафа? Или софтуерът и е така направен, че да ме държи на топло през лятото? Аз не съм любител на презапасяването, но това ми се струва малко пресилено.
  В момента аз също охлаждам хола и трапезарията ми към 30 кв. с Нокрия 28-ца. Нямам проблеми с трафа и охлаждането. Просто японките с този номинал не могат да вдигнат толкова ток на охлаждане че да подгреят трафа. Никоя японка.
  Днес дойде ред и на моят японец за частично обслужване, включващо почистване на праховите филтри и плазма-касетите.
Прах почти никакъв, явно е излетял през самопочистващата система. Едната плазма, за съжаление, се оказа със скъсан електрод( или както там се нарича). Една отвертка, поялник, пинсета която не ползвах и се почна.
Разглоби се лесно, без счупени щипки[emoji1] . Зор видях ,докато уцеля тънката струна с поялника, но на финала стана. Не зная , дали е правилно, но алтернатива не виждам?!
После в топла водичка, плакнене, сушене и в машината.
Надявам се , да увелича озона в къщата, довечера[emoji1] .https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8fcce560d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bc92fb6e58.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7bcff37141.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aec65bf1e6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...055b0e3c99.jpg
  Интересно си подходил. Този материал не би трябвало да хваща припой(калаено/оловен). Аз подменям цялата нишка с нова.
  От какъв материал са нишките?
  С нишка кантал се получава чудесно.
  Ми кантал си е. Единствените нужни неща за нея са да е проводима(без значение съпротивлението), да не ръждясва и корозира и да е механично здрава, както и да издържа на почистващи детергенти.
  Румба, ако е прекалено високо съпротивлението [ом/м], няма ли опасност да се получи нагревател?
  Не. Това е отворена верига, която виси във въздуха. Микроампери е тока. Ако не ви изключи защитата при подмяна на нишката, значи всичко е наред.:)
  Привет на всички!Вече и аз съм в клуба на К2У-монтираха ми Hitachi RAS-S40Y2.Пусках го няколко пъти на охлаждане,да видя как работи.Да си призная честно,много съм доволен.
Имам следното питане-тъй като климатика е с функция"самопочистване" на филтрите,през какъв интервал от време трябва да ползвам тази функция?
Мога ли да свалям филтрите,за да ги мия?
Има и функция"антимухъл''.Кога трябва да я използвам?
