Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Дано се включи и някой собственик на подобно Хитачи, а аз ще ти кажа как стои въпроса при Тошиба.
Самопочистването на филтрите е последвано и от такова на топлообменника. Филтрите се чистят за 9 мин., а общото самопочистване е 1ч10мин. Самопочистването тръгва при изключване на климатика или принудително/ръчно/. Лятото го оставям да се чисти след всяко спиране, иначе се вмирисва. Зимата го пускам веднъж в седмицата. Миенето на филтрите и кутията за прах зависи от това колко е работил климатика. При мен зимата работи 24/7 и мия веднъж месечно /при наличие на аспирация за изхвърляне на праха след чистене/. Имай в предвид, че моите филтри са много ситни, а не зная твоите какви са. Въпреки аспирацията в кутията пак се събира някакъв мъх, а прах няма. Лятото мия 2 пъти за сезона. Функция антимухъл може би означава изсушаване на питата след режим охлаждане и ако е така е хубаво лятото да е включена, а за зимата няма смисъл.
  Мерси за отговора!Само да уточним-например спирам климатика,след което активирам функцията от дистанционното,така ли?
Моите филтри са много ситни и са 4 на брой-2 отпред и 2 отгоре.И 4 се свалят.Казаха ми,че са титаниеви.
Мога ли да ги свалям и мия?
А функцията"антимухъл",трябва да я активирам,но само в режим охлаждане,така ли?
  Пак уточнявам-говоря за Тошиба, също с 4 филтъра. В инструкцията за експлоатация пише, че трябва да се мият филтрите и кутията веднъж месечно. В инструкцията има цял раздел, с много картинки и обяснения, за сваляне, миене, подсушаване и монтаж на филтрите и кутията.При мен самопочистването тръгва автоматично с натискането на "Стоп". Ако не искам самопочистване в момента, натискам "Стоп" втори път. Освен това при изключен климатик мога да пусна самопочистване от ДУ.
Антимухъл може да означава и че работи плазма, ако имаш такава.
Монтажниците не ти ли обясниха поне някои от функциите. Това не е обикновен базов климатик. Ако искаш да си ползваш пълноценно климатика, според мен ще ти трябва превод на Инструкцията за експлоатация.
  Монтажниците не можаха да ми обяснят почти нищо.Донесоха само превод на дистанционното.
Кой може да преведе такава инструкция за ползване?Или да питам във фирмата,от която взех климатика?
Съмнява ме,че имат такава инструкция,иначе биха ми дали.
  Ще обяснят.. Това да не Сашо да ти изпипа всичко до последния детайл.
arenzo
    Японската ти инструкция е 92 стр. Сигурно има преводачи от японски, но ще е добра сума.
Без тази инструкция, все едно си взел базов на цената на топ модел. Провери ли дали ДУ е оригиналното?
  Оригиналното дистанционно е.Сравних в Нета.
Фирмата,от която взех климатика,е доста сериозна и не би трябвало да имам проблеми.
  Хубаво е, че фирмата е сериозна, но не ми се вярва, която и да е фирма да може да си позволи превод на различни модели от различни марки и то за единични бройки. Затова изтегли си японската инструкция, отключи PDF  файла и когато имаш време си превеждай по малко. Ще откриеш неща, които дори не подозираш, че може да прави климатика ти. Има и как се разглобяват някои части и много друга полезна информация. Със сигурност няма да ти трябват всички 92 страници, а доста по-малко.
  SPSt,благодаря затова,че отговори на моите въпроси!Мисля да направя точно така,както си писал-ще си превеждам по малко.
И аз мисля,че едва ли някой ще положи труд да преведе инфо за няколко бройки климатици.
Въпреки това ще звънна да проверя-може да изтегля дълга клечка!
  Честито и от мен. Очаквах , да влезеш в клуба на Toshiba, ама се спря на Hitachi![emoji1]
Със здраве да си го ползваш!
arenzo
    Ако беше сериозна щеше да ти даде пълно упътване на български, както е по закон.
kokovox
    Само на одобрените от закона стоки/уреди.
milanov
    Я дай да видим списъка с "одобрените от закона".
kokovox
    Ти в коя държава живееш? Не се заяждам, но има и нови стоки, които се продават без инструкции на български, а ти говориш за втора употреба, единични бройки от различни марки и модели.
  Влезни в един голям магазин и ще го видиш.
  Моля ти се, без глупости! Ако нямаш какво да правиш, гледай турски сериали. Това да не специална продукция, че да има забранителен списък, а дори и там няма-има различни режими за внос и износ.
