Отговор: Втора употреба климатици - част 3
  Как, през това устройство разбираш че  климатика е спрял щото е мигнал тока, преди 10 мин.?
Ако нямаш нет при климатика, ще работят ли таймерите поне?
През компютър може ли да се управлява нещо или само през смартфон?
Опитвам се да разбера дали ще ми върши работа това устройство, не се заяждам.
zxc0
    Разбирам за това, като видя в приложението, че температурата паднала, или се покачва.
Тогава давам сигнал за включване на климатика да работи на отопление или на охлаждане. При тошибата за всеки режим си има отделен бутон за включване и самостоятелен бутон за изключване. При урурото на дайкин е същото. Не знам как е при панасониците.
Мисля че таймерите работят и без нет, но при спиране на нета приложението не се свързва с контролера инямаш контрол върху нещата.
Не ми еизвестно приложение за контрол на устройството, което да работи през ундоус, но може и да има. Аз съм ползвал само това за андроид. Малко бъгаво е, но върши работа, а и от това което съм прочел в нето при другите марки устройства нещата били още по-зле.
Ако ще ползваш такова, гледай устройството да има температурен датчик. новите ревизии след 2017 г. нямат такъв. Направили са го нарочно гадовете, за ад си кумиш А 1 анализатора за въздух. Той пък освен температурата мери и влагата в помещението.
  Здравейте, насочил съм се към покупка на К2У, два броя. Апартамент в гр.Варна,  първи етаж над мазета, западно изложение, спалня-12кв и кухня-14кв с изолация на пода и тавана, прозорци 2.8кв за всяка стая 5камерна, троен стъклопакет, на кухнята има тераса остъклена с винкел. Ходих във Варнаклима и ми предложиха следните 3 модела - Sharp t22sb, Mitsubishi Ex22te, Toshiba 2517D. Приемам съвети за други модели или фирма, може на лично. Благодаря.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
  Разгледай и другите варненски фирми. В момента се предлагат доста добри машини.
Kasap
    Кажете имена, на лично.
martovojda
    Ако са ви предложили  EX22T трябва да е Саньо а не Мицубиши , ако няма грешка и е Саньо не се чудете въобще.
  Пише Mitsubishi, консултанта в магазина не спомена за Sanyo?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8dcdbef418.jpg
  Жалко помислих  че е само Т и е Саньо , ТЕ си е Митцубиши .
  Биваше да е Sanyo , ама ...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...67e6fe6947.jpg
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  За момент си помечтах на глас .:)
  Няма какво да се превъзнасяш, не усещам особена разлика в комфорта, в сравнение с другите ми клими. :)
  Твоите не бяха ли всичките Саньо , каква разлика да усетиш :) .
  Здравейте ,
моля дайте мнение за следния климатик. Нокрия AS-Z40S2W . Имам вила на морето и зимата когато отидем е много студено. В помещението сега там имаме едно базово Мицубиши 12-ка но то не смогва и включваме духалка да му помага за около 1 ден . След това няма проблем но не е много топло. Искаме Нокрията да го замени но не знам дали ще върши работа или да търся по голям.
  Този модел е "животно", ако ме разбирате...Не знам какво е помещението, но това определено е много яка машина и ще свърши работа според мен.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28948&stc=1
 Модел: 2007~2008 година
 Работно напрежение: 200V
 Хладилен агент: R410A
 Страна произход: China
 Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
 Охлаждаща мощност: 4.0 (0.6 ~ 5.5) kW, 13650 BTU (2050 ~ 18780)
 Консумирана електроенергия: 795 (90 ~1600) W
 COP: 5.03 (коефициент на преобразуване– енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 5.0 (0.6 ~ 11.7) kW, 17060 BTU (2050 ~ 39932)
 Консумирана електроенергия: 860 (85 ~ 3550) W
 COP: 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
 Отоплителна мощност: 8.5 kW, 29011 BTU
 Консумирана електроенергия: 3140 W
 COP (средна стойност): 5.42(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
 APF: 6.0 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
  Благодаря за бързия отговор.
И аз мисля че ще смогне но си правих и други сметки. 12-ката 4 KW + духалка 2 kw значи ми трябва климатик с номинал 6 kw. Нокрията е с номинал 5kw затова се замислям.  Кажете ако са ми грешни сметките.
