Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Ние, ако не се бяхме отказали от отоплението на климатици на вилата ни до София, също бяхме избрали да купим от Щереви :smiley:
Така е, като имаш добра репутация - хора от различни градове ти търсят услугите. Дори хора от София, където се предполага, че все ще се намери някоя читава фирма, предвид това, че е най-големия град.
venzak
Пловдив, майна :)!Искат да сложат друг агрегат, оборудван с компресора от последната снимка. Да тестват няколко дни какво се случва и ако се разберат електрониката с новия агрегат да си стиснем ръцете. Изключително съм благодарен за отговорите Ви и отделеното време.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Получиха се нещата. Хитачито възкръсна след известно време на режим проба-грешка. Сменен компресор и четирипътен клапан, без който на студено духаше топло. Сега е ок. Отново благодаря за вниманието и мненията. :)
Ми честит ти добър ремонт! :)
Климите работят перфектно, ето и няколко снимки от вътрешните тела, както пожела Buxata. Просто - ювелирно изпълнение до последната подробност! Да не говорим, че след монтажа, си почистиха с прахосмукачка, изметоха двора, НЕ ПИХА РАКИЯ, натовариха се и си тръгнаха с усмивка! Жената доволен, децата и той, а аз с удоволствие платих.
ако беше казал.че пият-не бих ти повярвал:p
Не може да качваш линкове към месарницата. Затова са изтрити.
Моля, да се ограничите с офтопика и небивалиците!
Попаднах на нещо интересно, като се занимавах с една платка..
Външна електроника - Хитачи с управление на двигателя на вентилатора, което не е вградено вътре в мотора.
Та интересното е че го управлява този DC двигател трифазно с 16kHz, което е леко невъзможно. И в този момент оборотите на двигателя не бяха хич високи.
Измерването го повторих с втори уред, да избегна грешка и такава няма.
Някой с информация по въпроса, аджеба как се завърта BLDC двигател с такава честота? Нещо съм го изпуснал този момент.
Никой ли няма идея по кой математически закон се случва това? От какво е направен този ротор и как, че го върти с високо напрежение 16kHz, трифазно?
Голяма забава беше.. Та го засичах и с курсорите на осцилоскопа и със висок клас мултимер го мерих. ;)
Rumb@ta
Тая честота къде я измери не разбрах?
Ако е на изхода на процесора може. Там е важен коеф. на запълване. Честотата няма значение, но на едно хитачи честотата на управление на вътр. вентилатор е:
"For the point A, 15.7 kHz PWM pulse will be output fromthe pin (24) on the micro computer as shown in Fig. 7-2.
The pulse range will vary with different command speed."
На външния вентилатор е 33,3kHz.
Ако мериш на намотките, според мен това е честотата на дискретизация. Имаш ключови елементи, които трябва да направят синусоида. За целта колкото с по-висока честота я късаш, сунусоидата ще стане по-близка до идеалната.
Не не, не си ме разбрал. :) Не е честотата на ШИМ. Прост 3 фазен BLDC двигател в който има само три намотки и никаква електроника. Честотата към трите намотки е 16kHz. Правоъгълни импулси с еднаква ширина.
Не го мерих при тръгването до развъртането да видя как се променят параметрите.
А тези старите на 33,3kHz съм ги разкатал от ремонти преди време. Тук случая е друг.
