Тази тема е за климатици втора употреба-без значение какви. Твоите /които смяташ да продаваш/ също са такива. За климатици на друго напрежение има друга тема.
Ще се справя ли климатика от снимката в помещение 21 квадрата, 2,60 височина, pvc дограма, външна изолация, изложение изток /север?
TE9DKE.
Благодаря https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b8fdc24e7f.jpg
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Според мен - да - без проблем.
Имам машини от тези години с почти същите данни по каталог,
но са друга марка.
История на габаритите при японските климатици. Липсва ми едно нюню, дето го слагат от 50-ка нагоре. Има и хибридни.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29679&stc=1
И shindingen ти липсва....
То и на Хитачи, но хибридните нарочно не съм ги снимал.
Те както да тръгнали ще ги уеднаквят по килограми и коп с европейските им събратя.
Има други важни неща, с които ще превъзхождат европейските. А и 30 японски килограма тежат повече от 30 европейски. :BigGrin
От мен имаш подарък, един европейски от 2х30 кг машина. [emoji1787]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...224af9d35c.jpg
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Daikin? :)
От няколко дни съм с Toshiba 285NDRS, но никъде не намирам информация за модела, освен че е произведен 2004. Беше ми продаден за 14ка и около 8-10 годишен от japanclima- Варна. Параметрите на този модел ме впечатлиха и изобщо не се замислих дали да го купя. В последствие се стресирах, когато разбрах, че съм платила 1000 без монтажа за 14 годишна машинка и се питам колко ли живот има още в нея и дали няма да трябва след някоя друга година да давам нови 1000-2000 за нов климатик, както се случи с 5годишният ми европейски Шарп, за който вече няма поддръжка в моя град, та трябваше волю-неволю да се разделям с него. И малко при свършен факт търся нещо като успокоение, че съм направила правилният избор с новият-стар Тошиба, който всъщност се държи много "културно" не трака и не пука като Шарпа от Узунов и всъщност си върши достойно работата, но тъй като бях излъгана за възрастта, а и параметрите му "изчезнаха" след монтажа и мога да видя единствено стойности на вътрешното тяло (от, които всъщност нищо не разбирам) е,.... ако може някой да помогне с инфо, какво всъщност съм си закупила и какво да очаквам от машинката- ще бъде много найс. Иначе 285NDR намирам, но не изглежда като моя. Моят е със светлинен индикатор, който при включване има преливащи цветове, а в последствие посинява :) Взех го за помещение 27кв, 2.55 височина, френски прозорци около 5м., Рехау стъклопакет, изложение юг- запад, има изолация, но не е от най-качествените. Няма други блокове около нас, така, че понякога е доста ветровито...
Много е хубав климатика! Няма от какво да се притеснявате. COP>5.50, Pmax=7.5kW
Разгледайте RAS-285JDR :)
Благодаря. Вижда ми се качествен, но все пак! - 14годишен.....! Ще ми се линк от който да прочета повече....
