Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Kasap
Казва го някой, от който не трябва да се купува...
Разбрах кой. "........Клима"! Тия квадрати за нищо ги нямат. В магазина тая 25-ца сигурно я обявяват поне за 18-ка.
mimojef
На практика няма смисъл такива машини да се слагат в Европейски жилища.
На практика, няма смисъл и да си купуваш кола, различна от Opel...
Ама се заглеждаш по бентлита, поршета и ферарита?
И за протокола - имам помещение, като описаното от теб, климатизирано с японска климка. Не мога да сложа външна изолация по обективни причини. От друга страна, машината ми гарантира отопление при -21оС (при по-ниски температури просто не е тествана), комфортна и гъвкава работа при всякакви условия, както и минимум от 150W.
Та не е съвсем, като да няма смисъл...
Rumb@ta
mimojef , Нови японски се продават в България естествено.
Знам, че се продават японски климатици нови. Те обаче са си климатици точно за японския пазар.
SPSt
Я да видим какво ще кажеш защо имат надписи " Use only in Japan"?
Ами аз съм го казал.
Защото няма смисъл да се използват другаде. :BigGrin
mimojef
Работното напрежение е различно от това по света.Между другото то и аз бях върл противник на тези машини,но се убедих че са съвсем различни от европейските.
:Drinks:
mimojef
Би ли ми обяснил каква е причината, поради която не могат да се ползват в България? Технически аргументирана обаче.
Kasap
Ти па се се буташ, твоите щайги дори са от несъществуваща марка.:))
Тези машини не са за 20 m². Тези машини искат площ за да работят коректно. За това помещение търсите 22 или 25.
От изброените, бих боднал TOSHIBA 281GDR в това помещение.
Тошибата ще се чувства съвсем комфортно в това помещение /като площ/. При мен 361 работи в 21 кв.м. и си е добре.
От 20м2 до 20м2 има балкан разлика.
Въпросите в темата за избор не са случайни.
Rumb@ta
Не съм казал, че не може. Просто голяма част от капацитета на машината ще остане неизползваем (ако си го избрал по номинал за европейско помещение)
Не ме разбирайте погрешно. Машиите са си чудесни. Особено екстрите плазми, озонатори, свеж въздух и ниски минимуми, ....... и т.н. но това както и да го погледнем са си машини съоразени с Японския пазар и техните условия на експлоатация. (технически аргумент съм посочил в горния пост)
Искам да кажа, че ако трябва да се купува нова машина и да се нариват няколко хиляди лева заради 4кW над номинал, просто е неоправдано. На практика те не са ти необходими в нашите жилища.
Е ако е нещо втора ръка до около 1000лв. си заслужава, но по скоро заради екстрите а не заради високия максимум.
Мое мнение.
Поздрави.
mimojef
Мое мнение.
Поздрави.
Моето Hitachi RAS-S40Y2 ми излезе 560лв,с демонтаж и монтаж с профилактика преди монтажа.
zxc0
Точно при тези DR, това няма голямо значение. В конкретния случай номинала и максимала са в повече, а минимумът е такъв, че и в 5 кв.м. ще работи без он/офф.
