Отговор: Втора употреба климатици - част 3
Новите топлообменици са по-плътни с по-тънки тръби но повече на брой за по-добър топлообмен.Не ти трябва висока скорост,а точно обратното в учебниците пише,че при ниска скорост въздуха е по-дълго време в контакт с топлообменика и отдаването на топлина(студ) тогава е най-добро.
Спирам,че омазахме темата.
Ако другата зима е зима, ще ви споделям как е r32 при средния клас, в по-кофти условия и колко ефективен е. :)
Колега Necata2, напротив, нищо не сме омазали! Дори напротив, тези няколко поста дълго време ще останат най-важните в цялата тема, доказвайки защо хората търсят и купуват К2У. В никакъв случай не оспорвам написаното в учебниците, но искам да отбележа, че написаното там се отнася за случаи, когато изпарителят работи в камера с чист и сух въздух. А ние разглеждаме случаите, когато той е на улицата. Какво се получава на практика:
- ниската скорост на въздуха около ламелите влошава сублимацията (изпаряването на натрупващия се лед) и той се трупа по-бързо.
- По-гъсто набитите ламели се задръстват по-бързо с мръсотия, затруднявайки топлообмена;
- По-тънките тръби имат по-малка контактна площ с ламелите, което е най-големия проблем за изпарителя и заради което тези от нас, ползващи климатизатори въздух - въздух, си купуват К2У. Ето защо е така: Тръбите са медни, а ламелите са алуминиева сплав. Свързването е с пресова сглобка, но при омокрянето се образуват соли, изолиращи ги от тръбата. Колкото тези ламели са по-тънки и колкото контактната им площ с тръбата е по-малка, толкова по-голям термомост се получава. Измиването с алкални препарати влошава нещата още повече в тази посока. Самсунг започнаха да произвеждат монолитни алуминиеви топлообменници, които решават този проблем, но се произвеждат трудно и скъпо, заради високите изисквания за чистота. Всякакви примеси на фосфор и мед водят до пробив и изтичане на фреона. А старите К2У са с дебели тръби и по-дебели ламели, разположени по-на рядко, гарантиращи по-висока ефективност и дълговечност. Новата технология на Панасоник за нанасяне на нанопокритие на ламелите, прилагана след това и при други производители, се оказа неефективна, неустойчива на киселинна среда (киселинни дъждове). Затова в момента се говори за смяна на R32 с R466A.
Ей така, по темата.....
Работно напрежение: 200V (compressor output: 2200 W)
Хладилен агент: R32 (1430 gr.)
Страна производител: Japan
Тегло вътрешно тяло: 15.5 kg.
Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 295x798x370
Тегло външно тяло: 50 kg.
Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 693x795x300
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 8.0 kW (0.5 ~ 8.3), 27304 BTU (1707 ~ 27987)
Консумирана електроенергия: 3000 W (110 ~ 3130)
COP: 2.67 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 9.5 kW (0.6 ~ 11.3), 32424 BTU (2048 ~ 38700)
Консумирана електроенергия: 2700 W (100 ~ 3620)
COP: 3.52 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A++
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 8.2 kW, 27987 BTU
Консумирана електроенергия: 3200 W
COP: 3.10 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
APF: 4.8 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
Aleksandars
Прилича ми на някой Хитак..
Изпратено от моят Huawei P30 Lite с помощта на Tapatalk
Додо прави разлика между външен и вътрешен ТО.При външния няма филтри,и на новите ламелите са на по-широко от там трябва да преминат много кубици въздух,без да се замърси,при вътрешния е обратно,филтри плътно наредени ламели до 5 реда тръби,ниска скорост на въздуха,тишина,топла(студена)струя.За предния ми пост ето една снимка от буквара.
Прикачен файл 33402
Aleksandars
Не...Студено....:)
Сашо, Дайкина е супер! Все го бъркат с Хитачи! [emoji16]
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
necata2
Прикачен файл 33402
Колега, не знам кой го е написал това, но е абсолютно невярно. Топлообменът зависи от температурната разлика между топлинния агент и околната температура. Колкото по-студен става въздуха до ламелите, толкова повече намалява топлообмена, при константна температура на топлинния агент (налягането на изпаряване на фреона). И да, правя разлика между външен и вътрешен топлообменник. Предполагам, писателят е имал пред вид кога е най-ниска температурата на топлинния агент, а тя е най-ниска при максимално влошен топлообмен. А топлинният агент е фреона, който се изпарява. Може даже да си остане течен, ако спре вентилатора.
Бе той Daikin-а AN80PRP супер с десетте киловата и кило и половина фреон,
ама ламелите му как ли са....:wink:
Само да споделя, че докараха дядовците и всичко е топ. Саньото е грозно като смъртта (и вътр. и външн. тяло), но бълва огньове. Ще стана фен на марката.
Satmar
...но бълва огньове. Ще стана фен на марката.
При каква външна ги бълва тия огньове...?
the inquirer
Е то имаше “пустинна буря” днес
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33409&stc=1
което не го прави лоша машина де...:)
the inquirer
20-тина градуса външна, или малко повече. Моя охлаждаше купето днес.
