Обикновено при нас са токови удари от типа цък-цък. Не мога да знам кога ще цъкне за да си наглася таймера.
Съдба. Налага се да свиквам с високите минимуми на машините за ЕУ :)
Е що , има си клими с ниски минумуми и за стария континент. Работата он/офф се дължи в повечето случаи на нередности с машината или масово преоразмеряване за да може да топли до -25. Последното си е по вина на клиента според мен.
Високия минимум не винаги е "лошо" , зависи как е направен да работи.
предстой ми закупуване на климатици К2У , харесъл сам си два модела:
за спалня 12 кв.м. ново строийтелство , 5 камерна дограма , изолация 10 см (гр. София) модела е Hitachi RAS-HJ22S
за хол с кухня 27 кв. м. същата дограма и изолация Hitachi RAS-S28X
Питането ми е дали са подходящи за мойте помещения (държа на отоплението) и ако някой знае някаква горе долу реална цена за тези машини за да знам дали не ме цакат с цената.
Благодаря предварително на всички!
Сигурен ли си, че изолацията е 10мм?
Малкото Хитачи се съмнявам да ти хареса как ще работи в спалнята.
Тони, какъв му е точно проблема на малкото хитачи? Шум или вятър? И аз търся нещо за 12 кв. спалня, ако не и по-малка?
Предполагам ще работи само он-офф, а и дефростите... Има по добри машини К2У за малки стаички, без да са най висок клас. Ако не се лъжа е 2004г, по добре някое Саньо. А бе, за малки, изолирани стаи, човек наистина трябва да търси подходяща машина, не да се хвърля на първота срещната.
Търси, който има време. За Пловдив не би следвало да са голям проблем дефростите. 22-ката толкова ли е голяма? Саньо изобщо няма на пазара.
Пълно е със Саньо на пазара! И 22-ка на Дайкин ще ти свърши работа. На тих режим няма да го усещащ. И от други марки има много добри 22-ки.
е зависи от модела .. то европееца слиза на 100 вата.. японеца тряа да мърка
https://plovdivclima.blogspot.com/20...-cs-225cf.html
Panasonic CS-220CXR | Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.
https://plovdivclima.blogspot.com/20...cs-221cxr.html
Ето и едно Хитачи, но аз не вярвам да слиза до тези стойности.
http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...achi-ras-sh22y
