Отговор: Втора употреба климатици - част 3
TOSHIBA RAS-285NDR
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 2.8 kW / 0.3 ~ 4.0 /
Консумация : 450 W / 30 ~ 940 /
COP 6.22 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.3 ~ 8.0 /
Консумация : 570 W / 30 ~ 1945 /
COP 6.32 /коефициент на енергийна ефективност/
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 5.8 kW
Консумация : 1720 W
Това ще ти свърши работа предлагат го доста фирми , цената не я знам обаче ... Или нещо с подобни параметри
Не ми се вярва да я намери тази тошиба на тази цена до 1000лв.,пък и с монтаж,а и е с аспирация,която допълнително оскъпява монтажа.
Каква е разликата между японските модели на 100 и 200 волта? Трябва ли е при двата типа да се слага трансформатор?
Разликата между модели работещи на 100V и такива на 200V е в работното напрежение и в мощностите. И при двата вида трябва да се монтира трансформатор.
Каква е връзката между мощността и напрежението? Губи ли от мощността си 100 волтовия климатик, когато се монтира у нас с трансформатор?
Не. Мощността се запазва - трансформатора дава необходимото напрежение за да работи машината.
първо да поздравя всички за прекрасната тема.
Имам климатик SHARP AY-H281EX,ползвам го вече сигурно 10 години. Много съм доволен, дори и в най-студените дни, не ни е предавал :).
Единственият му ремонт беше кондензатор на платката, 20 стотинки.
За съжаление обаче от вчера спря да работи. При включване, започва да върти външното тяло, вътре започва да духа (но не студено, а като на вентилация само), и след малко спира, като започва да мига червена и жълта под нея..
Извиках един приятел, който се занимава с климатици, и установи, че компресора е сдал багажа. Фреона не е изтекъл...но не вдига налягане...или нещо подобно.... Щял да търси компресор...но съм малко скептичен, при положение, че е много стар вече...
Та въпроса ми е: може ли да се намери, заслужава ли си да се ремонтира?
И ако отговорите са отрицателни, да ми препоръчате нещо подходящо за смяна:
- около 18кв.м.
- вътрешна стая (има балкон на външната част, другите стени са вътрешни)
- панелка, но е санирана изцяло;
- алуминиева дограма - 3-4 камерна;
- по възможност ще трябва да ползвам старите тръби, щото са вкарани в гипс-картон вече... а отвън пък под санирането :confused:
Благодаря предварително.
Напълно ли е сигурен твоя приятел, че компресора е сдал багажа? Твоя приятел основно с "японки" ли се занимава? Питам за тези неща, защото смятам, че проблема не е в компресора (доколкото имам спомен, този модел е със скрул компресор). А и по това което казваш, нещата отиват в друга посока...
Благодаря за бързия отговор.
Не се занимава предимно с японски, но има голяма практика и опит, аи доверие му имам. Но и всеки греши....
На вътрешното тяло пише Floating DC scroll - явно сте прав за предположението.
След като отвори външното тяло, включихме климатика, започна да върти отвън. След няма и 7-8 мин спира да върти, а отвътре светват индикациите. Каза, че ще гледа за течове, но не откри, включи нещо и установи, че си има фреон, но компресора не качва налягането...
Какво е вашето предположение, за да го коментираме отново?
Моето предложение, че компресора не тръгва изобщо, а тръгва само външния вентилатор. След три опита да се стартира, индикира грешка. Затова извикайте човек който разбира от такива машини да направи правилна диагностика.
От Благоевград съм, а тук мисля, че няма специализирани техници на точно тези климатици. Нямаме и магазин за такава техника...
Според приятеля ми компресора тръгва, но не покачва налягането.. Обяснява ми нещо, но не го разбрах...
Имам още една такава бройка, монтирана на не приоритетно място, ще разменим телата, а разваления ще диагностицира в сервиза му... надявам се да се оправи, понеже съм доволен от работата му.
Благодаря за отзивчивостта.
Ами кажи му на твоя приятел да ти намери четирипътен вентил и майстор :Drinks:
пробвай да го изключиш от контакта за десетина минути и пак го включи и пробвай. Казвам ти това щото на работа сме снякакъв базов модел много стар и понякога след спиране на ток ако е работил и го включиш го прави същия номер само вентилация и мигане на оражева лампа
предлагат ми японски климатик, но има три разлочни модела в момента - кой е най добрия и безпроблемен, кой е с повече екстри...на една цена са.
В нета почти нищо не можах да намеря за тях.
HITACHI 2809RX
SANYO ZK 28 U
MITSUBISHI HEAVY-BEAVER SRC 28V6ZF
До колкото разбрах това 14-ки, стаята е 30 м2, дебела (50см)тухлена стена, един прозорец, юго-запад. Преоритет - охлаждане.
Благодаря.
Напиши в кои град си и бюджет за 30 квадрата ти трябва по мощна машина .... Тези са минали покраи 14-ки в някои склад ...
