Благодаря ти Aleksandarsb заради размера на вътрешното тяло ще трябва да се примиря със H28T или A28Z
Взимай RAS-A28Z - модела е от 2010 година... Максимално развъртане до 4.7 kW и номинал 3.2. Мисля, че ще Ви върши работа за помещението. Размерите на вътрешното тяло са 780 х 280 х 210 mm.
Прикачен файл 10704
Защото помещението е 12m², а тази машина може да отоплява помещение и от 25m². Модела може да отдаде 7.6 kW, а при -15 може да отдаде и 4.8 KW. Не мисля, че това помещение ще има нужда някога нужда от подобниr мощност...
Ама Сашо, кажи и за тази водна йонна мъгла, която правят тези хитачита и за неръждаемите части вътре. Не, че тошибите са лоши. :rolleyes:
Здр.отново!Искам да споделя,че в крайна сметка взехме FUJITSU AS28PPX-W,защото се оказа че на мястото където мислехме да монтираме климата ще пречи на балконската врата:taz.И понеже на последната възможна стена за монтаж нямяше ограничение в размера на вътрешното тяло избрах въпросното FUJITSU,след като и Aleksandars и Kasap изразиха мнение ,че машината е желязна.Освен това имам личен опит,защото пак по препоръка на Сашо от две години се радвам на FUJITSU AS22PPЕ-W ,който топли и охлажда спалнята ни безпроблемно:yahoo:.Климатика е малко преоразмерен(12кв.м.)но се притеснявам че стаята няма изолация,има две външни стени и дограмата е мноооого стара.А и при нужда ще се отваря вратата към другата стая.Машината е монтирана вече,чакаме зимата.Ами това е.Сърдечни благодарности на Aleksandars.Бъди жив и здрав,Сашо:Drinks:.Поздрави на всички!
Здравей те,дайте съвет за следните модели Sharp T22ATC, Daikin F22FTPS, Nacional G284A,
които ще се ползват предимно за отопление в стая 12кв. къща без изолация.
Стаята е спално помещение.
Благодаря предварително
Няма ли,и четвърти вариант IFF?
Аз бих заложил на National - има си плазмен филтър, кислороден генератор, добри параметри.
МАЛКО СПАМ.......да не забравяме,че редом до САШО е и брат му МИРО-също толкова кадърен при климите и несериозен на масата.
Значи... определено е неприятно да няма с кого да полееш новата клима и хубавия монтаж. :taz
Добре, дайте и вие някакви предложения,за 12 кв. спалня.
А също така ме интересува и за 26кв. всекидневна.
Нали за това е този форум да се дават насоки на такива като мен:rolleyes:
Sanyo SAP-EX28P А за голямата стая пак там има една 402 ка BDR.Ако не е отлетяла
