Джъсто, не се срещат много панасоници К2У на 200 волта. Още по-редки са при ограничен бюджет.
Довечера ще ида да взема мицубишито ,дано е добър избор !
Взех го, в много добро състояние е, модела е- mitsubishi electric msh-ga50vb .Малко е голямо вътрешното тяло ,но иначе е красиво , дано ми върши работа;)
Здравейте искам да попитам заслужава ли си : MITSUBISHI 2004 MSZ-ZR22PV6-W
Машината е страхотен модел с уникални параметри...С две термокамери, плазмен филтър и аспирация. Както и система за обогатяване на въздуха с антидиоксанти.
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 3.2), 7509 BTU (1024 ~ 10920)
Консумирана електроенергия: 375 W (55 ~ 900)
COP: 5.87 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 5.8), 8533 BTU (1024 ~ 19795)
Консумирана електроенергия: 400 W (55 ~ 1500)
COP: 6.25 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
Консумирана електроенергия: 1330 W
COP: 6.06 (средна стойност)
днес ще го капарирам предлага се с 3 години гаранция....новите също са с 3 така че гаранция франция по добре японец :)
представят го като 12-ка а така като гледам е 9-ка с доста сила в запас 15кв м стая с дограма и изолация северна топлозагуби към коридора 5 кв и към спалнята 11кв м има преход но тя си е с АДАКС добур помощник
Трите години гаранционно обслужване са, ако си платиш за втората и третата година абонаментна такса.
днес ще я уточним тази абонаментна такса :) как да разбера дали му работят екстрите абе трудно се вярва в днешно време
от колко до колко кв метра може да отоплява ?
Здравейте
Предстой ми покупка на климатик,и за сега съм си харесал тези 3 модела
Toshiba RAS 225YADR
Fujitsu AS22PPE
Hitachi RAS 2210RX
Стаята е южна панелка 15квадрата 50кубика с голям прозорец и врата които водят към терасата(дограмата е стара дървена),та може ли да ми дадете повече информация за моделите и дали си заслужават.А може и да ми препоръчате някои Daikin бюджета е до 900лв с монтажа
Брой един глас за Fujitsu AS22PPE. :)
3.3 метра ли е висока тази стая ? От посочените съм за Хитачито ето параметрите му :
Hitachi RAS-2210RX
Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
COP: 5.99 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A
Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14340 BTU
Консумирана електроенергия: 1150 W
COP: 6.10 (средна стойност)
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението)
Отоплителна мощност: 3.75 kW, 12799 BTU
Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.7 kW, 12628 BTU
стаята е 5/3м висока към 2.6/2.7
" Стаята е южна панелка 15квадрата 50кубика "
5X3 = 15 X 2.6 = 39 кубика ...
добре де аз съм пуснал 10куб. аванс
