Отговор: Втора употреба климатици - част 3
хора мислете малко преди да купувате :confused:
Здравейте , за първа година сме с климатик ще отопляваме трапезария малка 17кв .само с една малка външна стена ,ще съм благодарна за няколко мнения .взехме си това моделче :
National CS-H256А Тип: ХИПЕРИнвертор КЛАС ААА COP: 5.35
Отдавана мощ студено 2.5(0.6~2.7)kW Отдавана мощ топло 3.0(0.6~3.9)kW
Консумация Студено: 0.485 кW Консумация Топло: 0.555 кW
didineva
Здравейте, пише ви една жена тук, след като изчетох три дни доста инфо за покупка на климатик. Поради ограничен бюджет се спрях на втора ръка инвертор. Харесала съм едно САНЬО, ако може да споделите професионално мнение:
Значи, става въпрос за София, панелен блок 4 етаж, среден апарт. Въпросната стая е 18 м2 или 46 м3 с югоизточно изложение, стара дървена дограма, но изолирана, без външна топлоизолации. Какво мислите за този климатик ? Ще се ползва предимно зимата.
Интересува ни дали е икономичен, дали се държи добре при голям студ - или до каква макс.минусова температура е оразмерен, дали е безшумен ? Това основно. Благодаря предварително :)
1. Японски климатик SANYO SAP-ZK22P
Рециклиран Японски климатик, с превъзходно качество и отлични технически характеристики
Ниво на шум ,консумация на електрически ток,изключително добра работа при ниска външна температура
| Sanyo |
| SANYO:JAPAN |
| Япония |
| инвертор |
| 15 - 20 кв.м. |
| от 500 до 850 лв |
| SAP-ZK22P |
Капацитет на охлаждане, kW | 2.2 |
Капацитет на отопление, kW | 2.5 |
Консумирана мощност: отопление, kW/h | 0.460 |
Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.430 |
Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW | 5.12 |
Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW | 5.43 |
Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 10 |
| R 410A |
Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 100-50/60 |
| 24 месеца |
дидиневя те с този климатик не може да отоплиш 15 кв. а за осмемнайсет трябва да не говорим
joy.ivanova
мен ми се вижда малко слабичък за помещението но вече сте го взели така че дано се справя ..
Alexi
Ами в момента навън е 2 градуса зададен е на 23 и в помещението вече си е толкова,вчера когато го пуснахме вътре 13 градуса за 1 час стана 23 ще сложим и изолация на тавана и външната стена самите стени на къщата са 40см дебели
joy.ivanova отличен избор, няма да съжаляваш:ole
Този национал ще издъхне на -10, тогава ще имаш проблеми.
edi1
И все пак за бюджетът ,който имах мисля ,че бе по -добрият вариант от някой нов санг , беко ,нео, самсунг или която и да е там марка . :)
edi1
Модела е с единична капиляра - 45 см. В общи линии, наистина е по добре от Цитат:
joy.ivanova
нов санг , беко ,нео, самсунг :)
М/у другото е тихичко и работи приятно.
johny01
За сега съм доволна ще видим как ще са сметките за ток само. Има нещо м/у другото което мн не разбирам в опциите за степени на вентилация има степени 1,2,3,4 и една японска буквичка , която най вероятно е "авто" и когато е на нея /настоен на 20 градуса/ работи и започва да спира и след след 3,4 мин пак тръгва не знам дали реално спира де нали все пак е инвертор може би просто намалява мощноста на минимум и не го чувам изобщо и не усещам да вкарва въздух , ако има някой по запознат с опциите му ще съм благодарна да ме светне , също така на колко градуса да го оставям след като температура в стаята е постигната / желаната от мен температура е 22 , забелязах първата вечер през ноща го напраих на 18 и сутринта като се събудих в стаята пак си беше 22 / също за функцията икономия на ток , която се включва като го оставиш на температура 20 градуса . / едно усмихнато човече на екрана на дистанционното / , та въпроса ми е някой запознат ли е в този режим колко ток консумира реално .
то лицето е усмихнато ама не се знае надолу какво е подготвило :))
Alexi
Този намек не го разбрах
За детската стая днес платих и монтираха климатик Fujitsu , като на вътрешното тяло пише AS-E229H , също така пише 2009, което явно ще означава че е 2009г.
Моля да ми кажете нещо за климатика. Във висок или нисък клас от климатиците е? Ако трябва ще видя и на външното тяло какви са му означенията. Иначе всичко друго е с йероглифи и нищо не може да се разбере.
Това което ми направи впечатление е че след като вечерта го включих духа доста топло, направих го на 19 градуса и се помотахме във всекидневната- вечеря, новини и др. и като отидох да го видя, така си е пречупен въздуха в стаята, но вентилаторът на вътрешното тяло върти леко и от климатика не духа топло, ами все едно върти въздуха в стаята. Не трябва ли да спира този климатик да не върти въздуха в стаята?
Базов модел. Ако е оразмерен правилно и е проверен както трябва ще работи коректно. Нормално е при достигане на температура да духа по хладен въздух.
