Фирмата ми дава оптимална мощност 5,4кВ, а максимална 7 и нещо.... затова мислех че ще ми върши работа. Предполагам че на външното тяло е написана мощността с цифри, въпреки японските йероглифи?
Я си вземи НОКРИЯ-та.
Фирмата послъгва, това са данните на машината Прикачен файл 14369
някой може ли да даде съвет.всекидневна с размери 4/7м как е по добре-два малки или един но по-мощен?-добре е да има плазма и двойна вентилация.с колко ще се оскъпи ако отговорът е 2? и още нещо ,тъй като помещението е все още на тухла какво се прави за аспирацията-в смисъл колко са дебели тези тръби защото не съм ги виждал?
От вчера имам монтирани TOSHIBA RAS-402SDR в хола и NATIONAL CS-X407A2 за кухнята и коридора :thumbup
Барем се отопля с тях. Вчера на единия на дисплея на дистанционното показваше 65% влажност. С тия дъждове мамата си джаса :scared:
Климите изглеждат "кучета" и дано да излязат такива. Ще кача и снимки по-късно:thumbup
http://store.picbg.net/pubpic/BA/51/...9a4128ba51.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/90/7A/...d967a4907a.JPG
Търся си 1-2-ма софиянци желаещи да поканим всички-знаем-кой от Пловдив, трябва ми оглед и целта е да си разделим пътните. На ЛС.
Здравейте.Моля за сьвет относно избора ми на климатик втора употреба основно за отопление вьв спалня..Става вьпрос за кьща сьс 40 см.стени,стаята е 16 кв. северозапад сьс 2 прозореца 2 крила север,2 запад дограмата е профилин 4 камери.над окачения таван има 10 см минерална вата.Оглеждам се за Митсубиши защото вьв хола имам G-invertor нов и сме много доволни..Предлагат ми 2 модела MSZ-J22P oт 2004 и MSZ-J22T oт 2006 цената 750 лева с монтаж и 3 години гаранция и за двата.Имаше и един Шарп AY-T22SC който бие на очи ама цената там е 1000 лева заради екстрите и ми се стори височка за втора употреба..Моля да ме насочите кьм определена машина даже дане е от тези които посочих..Предварително ви благодаря...
Здравейте, закупих климатик Дайкин Уруро сарара за отопление предимно на хол с кухня около 30кв. с PVC дограма и външна изолация , казаха ми че ще е достатъчен като го водят 14-ка, закупих го от Варна-клима на цена 1250лв. , интересува ме как мога да разбера коя година е произведен, ще ми е достатъчна ли мощността му?
http://195.149.248.189:8080/2014-08-...ff5_120x90.jpg
http://195.149.248.189:8080/2014-08-...6c4_120x90.jpg
Като визия климатика е видимо старичък - абсолютно не ме бърка, важното е да работи безпроблемно(но това най-вероятно ще си проличи чак зимата). Издразни ме че монтажниците, се направиха на ударени че липсват вътрешните клапи за обдухване наляво или надясно, ако мине номера мине, обадих се на фирмата ще чакам да ми ги намерят... Климатика не го монтираха на желанто от мен място, разбирам че е трудно, голямо е външното тяло, но да се подава от терасата.
http://195.149.248.189:8080/2014-08-...5e0_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...3cc_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...53e_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...551_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...486_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...022_120x90.jpg
http://195.149.248.189:8080/2014-08-...84b_120x90.jpghttp://195.149.248.189:8080/2014-08-...125_120x90.jpg
Има ли начин да тествам климатика по някакъв начин и да проверя дали всичко работи?
Климатизатора е модел 1999 ~ 2000 година. Вътрешните клапи явно са изпочупени, за да ги свалят, но специално на този модел те се управляват от дистанционното управление. Не съм сигурен, но ми се струва, че машината е монтирана на късата страна на помещението или бъркам? Смятам, монтажа може да стане по добре отколкото е в момента (от естетическа гледна точка). В случая можеха да сложат поне един пвц канал...Но както и да е - желая Ви безпроблемна работа на машината.
Колкото до параметрите, ако помещението не е с големи топлозагуби, машината ще ви свърши работа - между другото, номинално в режим охлаждане 9556 BTU, а в режим отопление е 14335 BTU.
Колко ли е струвал този климатик като нов, след като 15 години по-късно струва 1250 лв?
Като нова тази машина е струвала над ¥ 200 000.
Т.е., някъде около 3 000 лв. М-да...голям смях.
Абе за 15 годишна машина цената си е направо убийствена.....първата цифра от серийният номер е годината на производство.
