Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Добри са, но аз имам едно съмнение, че високият коефициент всъщност идва от японския климат - средният коефициент е смятан за по-топло време от европейското. Това, че последните години тук няма студени зими е друг въпрос. Другият интересен въпрос е дали има мародери в района на Фукушима.
i486
;););) добър виц....
Здравейте, някой може ли да даде линк към сайт на фирма, която доставя нови климатици на 100 или 200 V
Пред дилема съм за слагане на два стари климатика 100V за отопление на каменна къща с пвц дограма в Балкана, където ходим през празници и почивни дни. Дилемата дали да са 2 броя 28-ци с номинал на отопление ~3.6KW или 40-ки с номинал ~5-5.5KW. Едната стая е ~16м2 и другата пак ~16м2, но има и преход още ~12м2. Мисля да са отворени и вратите към коридора ~12м2.
rbh
За едната стая 28-ца,а за другата с предхода 40-ка която ще е на 200V.
Хубаво е да измислиш и начин да ги пускаш дистанционно, че да постоплят предварително.
Масово на 28-ци и 40-ки минимума на отопление е еднакъв ~0.5kw затова си мислих за 36-40 направо а и предпочитам да са два еднакви в случай, че стане нещо да има донор:) Другото, което ми дойде на ум при -5 -10 външна температура нали ще пада ~ 50% отоплителната мощност.
За дистанционно пускане поръчах от китайците Chunghome-K-390Ew надявам се с него да станат нещата.
Насочил ли си се към точни модели. Ако да, напиши ги да ги обсъдим.
Имай предвид, че при японските за техния пазар климатици, от високия клас имат голям размах между минимум и максимум, както и номинала им е далеч от максимала, което ги прави по-гъвкави за монтаж и в по-малки стаи, където се гони бързо затопляне.
За момента нямам точни модели все още очаквам оферти и като ги получа може да ги споделя.
По-добрия вариант ли ще бъде за две висок клас 28-би където размаха им около 6KW и повече отколкото две 40-ки базови. Така няма ли 28-те да са натоварени много примерно както в случая в момента е ~5-6 градуса вътре на етажа и трябва да затоплят до ~20 градуса или греша.
Какви пари струват такива?
rbh
По-добрия вариант ли ще бъде за две висок клас 28-би където размаха им около 6KW и повече отколкото две 40-ки базови..
Задължително взимаш базови модели, след като помещенията не се обитават постоянно. Хубавото при тях е, че работят стабилно при екстремни условия, защото максилумите им са близки до номинала и са лесни за поддръжка. Аз ползвам няколко такива. Но преоразмеряването е лоша идея.
Все още чакам офертата от познат.
Та се загледах в едни Фуджиян 28-ци от друга фирма.
As-R28F и AS-R28W по ~ 1.5к пари всеки с монтажи.
Какви са мненията ви за тях?
Къщата е каменна, в балкана, без съседи отдолу да помагат и с ПВЦ дограма.
Аз бих подходил към климатици с по-голям запас при 2 гр. Примерно, пак 28-ци но с 5,5-6kW при 2гр.
Тези камъни трудно се стоплят а и едната стая е с допълнителни 12кв към основните 16. За нея даже и 40-ка с още по-голям запас ще е добре.
Въпроса е колко бързо искаш да достигнат нужната температура. Ако ще ги пускаш дистанционно от предишният ден, можеш да минеш и с по-слаби. Но ако ще трябва да наваксат за 2 часа си трябва мощност.
https://www.treasure-f.com/smartphon...7171343073.jpg
https://shinsai-s.net/wp-content/upl...E9%A1%8C-1.jpg
Както виждаш R28W е с по-голяма мощност при 2гр. - 4,1kW
тоя модел май има самопочистване на филтрите ,ако е така то той не е подходящ за спалня че тази опция не се изключва и е доста досадна тъй като я пуска и през нощта
