Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
  Праховите филтри и плазмения са измити преди два дена.
Снощи като го изключих от ДУ и премина на самопочистване се чу един по-кратък звуков сигнал продължил около 30 секунди. Да добавя, че аспирацията е изключена изцяло. Ако това има някакво значение.
колкото и да отлагах и на мен ми дойде реда да купя климатик. Един приятел ме запали по японските, но нали съм жена и не съм много на ти с техниката реших да искам съвет от вас. Прочетох бая неща, но колкото повече чета толкова по-голяма каша ми става в главата... Та предложете ми свястна фирма за японски климатици във варна и някое свястно моделче за стая около 20 кв много топла, а смятам и през зимата да го ползвам!
  Загубих си превода на д--ното за Тошиба 285PDR,ако някой може да помогне ще съм му благодарен.
  :ole Само дето моето д-но е малко по различно и нямам бутон за рег.на влажност,всичко друго е ок.:god
  Значи това което имаш не е оригиналното за твоя модел.
  това което имам е WH - F1L
  Да,дистанционното не е за твоя модел corkie,а за две години по предния модел LDR,но подсушаването на топлообменника май само неможеш да ползваш,иначе другите функции трябва да бачкат.
  corkie, да не се мъчиш... WH-F1L
 Прикачен файл 10622
Супер си! най ме впечатли меню настройки ще  го поровичкам малко  :cool:
  аман от  тез боклуци..............ще поръчвам още 2 и за това ftx 71 gv излиза на пазара и който иска-да пише.
  Тия дни SDR-а влезе в употреба , до сега не е ползван и мога да кажа , че е един невероятен климатик . Откакто ползвам климатик за отопление не съм попадал на толкова топла струя дори и при минимално натоварване . Имам база на сравнение с куп марки и модели от Hitachi S28T , MHI ZJ-S , GE35VA , General 14LDC и куп Midei и др . Струята не се усеща в стая 13,6 кв височина 2,6 която принципно е студена и при 22 градуса комфорта е невероятен сравним с отоплението преди това на газ . На 23 градуса вече ми става доста топло , за разлика в хола Hitachi-то го постига това при 24 градуса  .  Изключително тих на ауто , единствено при много ниска консумация под  100W се чува едно съвсем леко шумене доловимо като се качиш до климатика . За няколко минити догонва зададената температура истинска хала е макър да е 22-ка  , чак ме изненада . М/у другото Hitachi S28T  е адки подходящ за спалня още по тих е при него няма абсолютно никави шумове ако не е натоварен , даже се чудя защо хитачитата са толкова подценявани .
  японците вече са пуснати,чува се само аспирацията на ТОШО.от 15.10.2013 ДАЙКИН FTX 71 GV ще е в продажба.климатика ще е сервизиран от САШО и ще е в пловдив.въпроси  към него или на лични към мен.да добавя ,че е работил 2 години и то само май-септември (охлаждане на зеленчуков магазин).
DUNDURMA
    АМИН! :080:
Madj0
    Както ти казах по-рано при моя EDR това шуртене го има до около 390 вата консумация и е доста неприятно.Има и едно размразяване на 80 минути.Сега пък ще ми е първа зима с Мицубишито в спалнята - ZW228.От скоро почнахме да го пускаме през нощта и засега е много тих, но искам да го чуя как ще размразява.
