...честито и от мен...7 вата барабар с трафа- идеално...чакаме отзиви за машината...
като гледам прогнозата за времето няма да е скоро ,днес беше 13° тука .. в момента е 7 .. побърка се това време .. ОФФ : ех тоя D28U колко го заглеждах навремето ама нямаше къде да го сложа а вече ги няма .. прекрасни машинки са Саньо много са се старали със софтуера за управление на на машината с цел комфорт ...
машинката която вземах е следната :
FUJITSU AS-W22B
http://1.bp.blogspot.com/-Vm4jtpNSVL...su+as-w22b.jpg
Година на производство : 2013
Категория : Инвертор
Цвят : бял
Напрежение : 100V 50/60 Hz
Фреон : R410A
Параметри на климатика при 35°C външна температура :
Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.6 ~ 3.1 /
Консумация : 425 W / 95 ~ 800 /
Параметри на климатика при 7°C външна температура :
Отоплителна мощност : 2.5 kW / 0.6 ~ 5.1 /
Консумация : 460 W / 95 ~ 1345 /
Параметри на климатика при 2°C външна температура :
Отоплителна мощност : 3.7 kW
APF 6.80 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
вътрешно тяло размери : 293×798×289mm 12.5 kg
външно тяло размери : 540×790×290mm 30 kg
малко по-маломощна е от МЕ ,но смятам да се справя с помещението .. вътрешното тяло е красиво и голямо ,от лъскава пласмаса ,никога не пука .. при включване повдига нагоре предния панел .. дистанционното има отделни бутони за 4-те режима ( удобно ) турбината една идея е по шумна от на МЕ ( но напълно достатъчно като тишина ),като най тихата му степен не може да се пуска от дистанционното а той сам избира кога да я включи ( обикновено като поддържа кротко градусите с консумация 140-190 вата ) - единствената забележка която имам към момента е това .. външното е много тихо ( слава богу ) дори при консумация 1000-1100 вата вътре не се чува изобщо .. средната му консумация до момента е 150 вата/час с трафа (или поне 100 вата по малко от на МЕ със същия КОП но твърде висок минимум работещ он - офф он - офф дефростче без нужда на 1200 вата и пак така ...) ,W рядко изключва ,като изключи не пипа клапите .. дефростите ( само при нужда ,до сега съм наблюдавал един при гъста мъгла ) протичат с тихо шумолене от вътрешното тяло няма пуфкане пъшкане форсиране на компресора - размразява с 300-350 вата консумация като плавно я вдига ,клапите са повдигнати нагоре ,питата се изчиства идеално .. типично за марката реагира много бодро на промяна на градусите и тръгва бързо да наваксва ако са вдигнати ( тука има голяма разлика с мудния МЕ който ако му зададеш 2 градуса отгоре не очаквай в близките 2-3 часа да ги постигне ) при вдигане на градусите не изпада в безсмислен дефрост ( едно от най дразнещите неща на МЕ ), изключва чак когато прехвърли зададените градуси с 2 и навън е доста топло ( тия дни беше 10-11° ) .. компресора е много гъвкав и с реален нисък минимум който не се вдига под 2° .. за момента съм доволен от машинката ,ще видим как ще се държи в по големи студове
Нормално е да е по - маломощен от Мицубишито, все пак е с означение 22, а Мици е с 25. Външното тяло на новия също ли е една идея по - шумно от на старата машина. Питам, защото се колебая между двете машини, а Фуджицуто е доста красиво, пък и параметрите му също са добре, като аз заглеждам 28 - ца, че 22 ще ми дойде малък. Предварително благодаря!
външното тяло на Фуджицуто е много по тихо .. на МЕ над 600 вата се чуваше бучене в стаята че и в съседната( неприятния момент е ,че тия над 600 че и над 1000 вата се наблюдават при всеки дефрост а дефростите пък са доста честички дори и над нулата ,а шума от вътрешното не знам дали си го представяш какво шуртене е при 1000 вата дефрост ..) - може да е особеност на мястото на монтажа но с Фуджицуто тоя проблем го няма ( между другото на МЕ пробвах да му добавя тампони - никакво подобрение ) .. ако ще слагаш МЕ в спалня дано да имаш здрав сън .. инак като турбина МЕ е тих доста тих ама тия дефрости развалят всичко .. отделно минимума му е височък при мен работеше он-офф докъм -1-2° което води до неикономичност и дискомфорт - минимума му е около 280 вата ,но доста често изключва на 350 и дори 400 вата - колкото повече вдигаш градусите от дистанционното се вдига и минимума - една от многото странности очевидно софтуерно зададена .. в режим охлаждане падаше на 130 вата явно компресора го може ама .. като цяло МЕ е хубава машина има много достоинства,би паснал идеално в някой хол 20-25 квадрата в който не се спи
Доста неприятно за висок клас машина. Защо не сложи по големия модел w28b гледам има разлика хардуерна а цената нее много по-голяма.
мислих по тоя въпрос ,няма смисъл... с климатик с подобна мощност на 28цата топля 2 пъти по голяма стая с огромно остъкление .. имам добри изолации и дограми среден апартамент съм не ми трябват големи мощности ..
и на мен ми се струва малка тази 22 ка японците го дават от 9 до 11 квадрата на отопление エアコン : AS-W22B(2012年度 Wシリーズ) - 富士通ゼネラル JP
ми малка малка ,колкото масова 12ка на 220 волта се развърта .. хората слагат климатици с по 6кв максимум в 30-35 квадрата гледам .. хардуерно е добра не е орязана .. ще го видим .. аз имам подобен климатик от 6г ,знам как топли машина на 100 волта ,това не е 12LLC :)
...всичко зависи от конкретните условия...в Бургас с '22' съвсем рахат отоплявам 26квадрата...налага се е обаче всяка година при по-голям студ съчетан с вятър, да огранича за 5-7-8 дни ползването му в 12кв...Алекси, по снимката, дизайна на вътрешното е 1:1 Саньо:BigGrin
Извинявам се предварително, но не само, че няма да е малка, ами ще е он-оф до ниски температури.
П.С. Хора, гледайте сервизните и топлоотдаването при ниските температури. Ама не само на 220 волтовите модели. Една варненска фирма /а и не само тя/ от години продава японки с обещание за топло за два пъти по-големи пространства от упоменати в японските сайтове, но нещо няма недоволни, че машините не ги топлят.
W до момента е със среден разход 145 вата .. в момента навън е +8 (снощи беше -1 ) ,работи на 140-160 вата като съм му отворил към коридора ( още 10тина квадрата ) поддържайки 23° .. интересно ,че средния разход е доста по нисък (почти двойно при еднакви условия) от на FH със същия коп ,доста по могъщ хардуер ,но работещ он-офф на 300 вата + безсмислени дефрости .. явно не всичко е КОП ,иска се и акъл при писането на софтуера ..
