Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
  Сашо, на Тошиба ПДР серията от 2009г. възможно ли е температурния датчик на вътрешното тяло да бъде изваден от "хралупата" си и поставен на място където да отчита по-коректно градусите, примерно входа на въздушния поток на климатика? Като гледам къде е поставен и за да се стигне до него май трябва много пластмаса да се разглобява, което за потребител не извършвал подобни интервенции е нездравословно за машината. Ако има лесен начин за измъкването му ще се радвам да споделиш.
Благодаря предварително!
  Каква е тази характеристика която съм посочил в PDF-a
  Означава максимално топлоотдаване при +2 градуса.
  Благодаря edi1.
А защо точно при 2 градуса го дават. И може ли някой да ми даде линк към диаграма за мощностите на мицубиши zxv 229 и 289 в работния им диапазон.
  Огромно благодаря Aleksandars,много пълна картина (минимум , оптимал и максимум).
Aleksandars , а каква е линията която показва киловати над фабрично обявените при +7 и каква е тази защрихована зона? Доколкото съм запознат на тези машини работния диапазон в режим отопление е -20 ,а тук виждам до -15.
Благодаря ти за отделеното време.
  Тая точка в графиата, която стои над максималното топлоотдава при 7 гр. каква е? А линията, на която лежи тя? Малко ми е неясна тази схема, на някои марки тези данни са представени по-ясно.
Ааа, без да искам повторих част от въпроса на колегата.
  мисля да си взема климатик хиперинвертор MITSUBISHI MSZ-GV 221 за стая която е 16кв.,може ли да ми кажете дали е добър климатик и заслужава ли си парите защото струва 1450 лв.и има ли проблем при работата като е на 100V и деиствително ли е японски или китайски произведен за япония...
  Това е слабичко климатиче и не става за 16 кв.м. Аз не бих го сложил. Иначе е японско, на 100 в. Няма проблем от това, слага се транформатор, който понижава входното напрежение до работното на машината.
Трябва ти по-голям климатик.
  гледах също и MSZ-GV281 ,но той е с 400 лв. от горе сигурно е по добрия вариант,но като се има пред вид ,че трябва да се платят още 150 лв. за монтаж много скача цената,но сигурно си заслужава...
iviar
    Според мен този климатик не си заслужава парите въобще. Малко и леко външно тяло, нисък КОП. По-добре вземи FD25VA или 10SKVP2. Aко държиш на нов климатик за японския пазар си приготви по-сериозна сума за нещо по-върхово или пък се ориентирай към втора употреба, но пък висок клас!
  ще ги погледна ,а какво значение има тежеста на външното тяло...
iviar
    Ето:https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%BB%D0%B8.html
П.С. Поразгледай малко темите, за да не повтаряме едно и също. Почти няма въпроси, които не са дискутирани.
iviar
    За почти същите пари аз бих взел Toshiba RAS-10SKVR-E2.
  благодаря на всички,доста работи прочетох и ще реша какъв клима да си взема....
