Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
  [QUOTE=Kasap;592459]Няма сценарий в който потребителя да печели. Във всички случаи е прееб@н.
Мдаа, ти какво си казал, аз какво съм видял. Май съм се одрямал нещо. Нищо не се печели от  cos(ф), но мисля че не се губи чак 5%. Загубите който ще предизвика cos(ф) ще се отдадат от инсталацията (вътре), а от ел.мера до апартамента по-малък процент (кабелите са по дебели).
  Консумацията на  трафа е   около 15 вата.
  Зависи от трафа как е навит колко мед и желязо има. С един и същи уред меря виждал съм траф+ климатик 7 вата. В нас моите са между 11 и 13 вата.
  Потвърждавам-при климатик в стенд бай,консумацията е между 10~12w. с трафа,за машини 22,25,и 28ца 100v.-ви.
  При мен консумацията е 18W като на климатика пише консумация 14W адски незначително ми се вижда ...
  А който е спестовник, зимата прибира трафчето в стаята да му грее. Нищо не трябва да се губи! :033:
  При мен консумацията при standby е следната:
Toshiba Ras 2256D - 100V с траф - 30-36W
Toshiba Ras 137 SKV-E3 - 230V - 22-25W
  Може ли феновете на Тошиба да внесат яснота по следния въпрос:
моделите на Тошиба през годините са както следва - EDR-2005, GDR -2006, SDR-2007, BDR-2008, PDR-2009, UDR-2010, JDR-2011, NDR 2012. Такаааа. Само ,че сега има една серия EDR, която е водят пак 2012 година. Т.е. излиза ,че има два модела през настоящата година или бъркам? Да не би да е анонсирана просто по-рано, но да е за 2013? Ама гледам, че се продава вече. къде е грешката?
nako-bako
    Гледат се и цифрите пред буквите/най вече третата/.Повечето модели се ''превъртат'' през десетина години.
nako-bako
    Да това е модела за 2013, който излезе в средата на миналия месец. Горе-долу всички японски производители анонсираха върховите си модели за 2013. Не съм сигурен дали вече се продава или само може да се запази?
  Новият ЕДР е от октомври т.г. и си се води модел за 2012, поне според каталозите. Продава се вече и е на цена от около 160 000 йени. http://kakaku.com/item/K0000412107/pickuplist/NDR пък е от февруари 2012г. струва към 145000 йени. Странно!
  И при EDR имаме най ниският минимум в бранша.При демо на отопление с 45w. консумация прави разлика от 6,1° между входящият и изходящият въздух.
  Тези са изроди! Къде събраха консумацията на компресор, два вентилатора и електроника в 45 вата? Тук на повечето машините им консумират толкова като не работят.
  Хубавото е,че и ударната мощ се завръща отново на преден план,с което е характерна Тошиба,явно в отговор на Хитачи.
