Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
Пак не съм разбран.Не искам да я видя под 200 вата,а че не я виждам под 400 вата.Как се постига минимума,има ли значение външната температура.Дават я на минимум 120 вата,явно ги постигат,но не мога да намеря да прочета нищо конкретно.Ще съм доволен и на препратка(статия),за да не питам и да се дразните,че за това и за онова ми е питането.Благодаря ви.
а изключва ли или работи нон стоп
При тези температури изключва,монтиран е вече от месец.И тепературите са все положителни,2-3 дена бяха под нулата,но пак изключваше.
това за национала който си дал линк ли ? странно .. че то номинала му е около 400 вата ..
минимума е пряко свързан с външната околна температура ---> от нея зависи колко топло ще ти е нужно вътре.
представи си стаята като товар който климатика компенсира. КАК? решава софтуера. може този модел просто да е писан от куц инди-джинер. :)
estqwerty
Това ще го приема като трупане на писания във форума.Нещо от настройките на машинката.
няма настройки за минимума .. но може да не е с точното количество фреон ..
избери хубав топъл слънчев ден с т над 7 градуса,изчакай да напече хубаво в стаята, нагласи градус два над тези в стаята или ако бачка на он-офф вдигни 1 градус, ако още бачка на он-офф пак 1 градус, перка на макс, клапите максимално вдигнати към тавана.
ми това е.
всъщност не - фактора стая/товар - ако и това не помогне увеличи обема, отвори някоя врата/прозорец.
ако не стане - чакаш пролетта, когато навън е 20 го пускаш да топли вътре на 20 , е и тогава ако не работи на минимум - смени машината. ако пак не става, смени стаята :) :) :)
estqwerty
мнения след 23:00 чеса - моля не ги вземайте сериозно
Нещо ти е избързал часовника? :taz
да споделя малко впечатления от W22 при по сериозен студ -10 е тази сутрин ,машинката работи много спокойно и без напъване с консумация около 190-230 вата ( зададени 21°) и най важното без излишни дефрости
Разочарован съм от машината.При -5 външна работи на почти на максимум 1040 вата и не достига температура от 22 градуса,какво ли не пробвах с вентилатор на минимум,максимум все тая,със жалуза същото,нагоре,надолу.Ужасно дълги дефрости 10 минути и още толкова замисляне да тръгне.Дори ме срам,че не мога да го сравня със 16 годишната ми Осака,дефроства за 2-4 минути и веднага тръгва с жега при зададени 22 градуса и ги достига за около 5 минути и спира.Говорих с представител на Варна клима от Бургас и чакам отговор.
в какво помещение е тая машина ..
Всекидневна 17.5 квадрата.
слабичък е за това помещение .. за това не успява да стопли .. това е седмичка и то от ниския клас с малки топлообменници и с максимално топлоотдаване при +7 от 3.9кВ ,от тях при -10 я остават 2кв я не .. направо говори за смяна с по голям ( тук е добре да се отбележи ,че варнаклима лъжат по-незапознатите потребители за мощността на машините които продават ,бас държа че са ти го продали за 12ка ( поне :)) )
charliii
Разочарованието Ви е насочено в погрешна посока.Насочете го към "консултанта" и фирмата от която сте го закупили, ако разбира се сте им описали условията в които ще работи и останалите параметри от уравнението на вашите желания.Ако не сте има само един на когото да се "сърдите" :rolleyes: .
