Здравейте, търся си комплект филтри за двете Тошиби в подписа ми. Някой има ли идея дали пасват от Европейските модели?
Това, че на някой машината работи по този начин, не слага под общо знаменател всички.[/QUOTE]
Тоест моят пке работи така при минусови температури а други пке в други условия няма да са така?
Сравнение имам предвид два е9пке,но от различни фабрики.
Те стоволтовите повечето са симпатични! :)
Да, но само когато са нови.
Хм, той ако беше само един, лесна работа. Ама са цели 3. Пък и още не са за изхвърляне. Но все пак, се оглеждам вече с какво ще ги сменям, защото тази им е 9-та зима, която ме топлят.
Фуджицу може би се правят в една фабрика ,но разликата между тия за Япония и за Европа е очевидна .. то само като погледнем моделната гама ,за Япония някакви извънземни Нокрии се появиха с гласови команди цветно дистанционно и маса други екстри за параметри да не говорим ..
Сравнение имам предвид два е9пке,но от различни фабрики.[/QUOTE]
Не слага под общ знаменател всички, защото при всеки има различни условия на работа - дори две еднакви стаи една до друга в опредлен момент имат различни условия...
E9PKE се произвежда в една фабрика. Поне тези, които са тук идват от едно и също място. Дори и да се произвеждаха в различни фабрики нямаше да има разлика.
Разглеждам модел на panasonic cs-223cxr с нон стоп отопление и хот морнинг,а по новият модел cs-224cxr е без нон стоп а само хот морнинг система каквото и да означава това.Та въпроса ми е каква ще е долу-горе цената на такъв климатик в България като не е задължително да е 223 а примерно 221 или 222?
Приготвяте минимум 2500~2700....
Нормално ли е при 5* да се заскрежи толкова,първите две снимки са правени през час.Като е заскрежен от доста преди снимките,на другите снимки се вижда температурната разлика на климатика и термометъра.Отдавам грешката на климатичния термометър,че всичко е скреж и от там по ниската температура за разлика от външния термометър.Разликата в консумацията преди да се заскрежи беше 270 вата и в момента 410 вата.В момента продължава да трупа какво да правя?!
В този момент започна да се размразява.
то влажността е важна,ма да кажат спецовете
Никога не съм виждал моята тошиба да образува лед при положителни температури, когато харчи само 270W. Дори когато има мъгла вън. Днес, сутринта, температурата бе точно 5°C, леко мъгливо време. Стартира с 350W, сега пъпли на 120W. В тавата има малко вода. Изобщо не обледява, не помня кога за последно е правил дефрост в тия жеги.
