Здравейте,някой можели да сподели как са дефростите при националите,има ли нещо подобно като при 220в панасоник при минусови температури 40мин работа и 10тина размразяване.
Странно е че ги правят различни в една фабрика. Естественно аз не го вярвам.
Чакай да ги правят в една фабрика....
Много ти благодаря за информацията. Проблема както каза е от перката на вентилатора. Външното тяло е монтирано на много кофти място и не може да се огледа хубаво колко лед има в долната част. Перката е опряла на малък връх от лед който се е натрупал от вътрешната страна(към перката). Явно леко е закачала там и е дал грешка климатика. отстранихме леда и всичко се оправи. Климатика тръгна без проблеми. Благодаря ти отново.
в това гадно време дето настана 3-4 дена -8-10 и гъста мъгла нощем W22 се държи достойно ,дефроства рядко на 3-4 часа веднъж ,питата се изчиства идеално .. въпреки ,че отвора на тавата е малък не е замръзнал .. Саньото ми също не вижда особен зор ,неговата тава никога не замръзва .. за сметка на това на 12LCC му замръзна тавата и явно и тампоните на компресора щото взе да бръмчи по силничко но няма да се занимавам с него от утре го дават затопляне ..
Поразшири му отвора на ЛСС-то, по-рядко ще събира лед.
т.е моят 9пке работи по 40 мин,а на съседа по друг начин ако е от друга фабрика.Ако сметнем че имаме еднакви помещения и загуби приблизително.
Ако се говори за битовия панасоник:
В малайзия се правят основно моделите за световно позлване.
В япония се правят National и Panasonic, които са съответно за Японския пазар и флагшип за останалия пазар.
В китай се правят евтините машини.
тоест невъзможно е да правиш сравнение между E9PKE и някакъв модел, който си нямаш ни най-малка представа какъв е и откъде идва.
от друга фабрика но същия модел.
Е как ще е същия модел като моделите на Panasonic и National са доста различни?!
Не си казал за Панасоник но казваш че всички марки дали за Япония или за другаде все в Китай се произвеждат.
