Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
  Общо взето направих голяма грешка. Само се моля поне да работи. Обесняваха ми, че ново такова животно било над 2000лв.
SPSt
   Дано в тези пари влиза и гаранцията за 5 г. Иначе, ако си плащаш и всяка година за гаранция, здраво са те издялали.
    Здраво са ме одрали, защото всяка година си плащам 50лв. профилактика.
Аз затова моля някой, ако има някаква информация за модела да ми пише.
То се оказа, че са ме излъгали за екстрите...ама сама съм си виновна
  Направо ме е срам да пиша колко харчи National CS-X407A2... :confused: В момента при зададени 22 градуса на дистанционното и -4 градуса външна лапа 1,29 Kw Прикачен файл 15568
За периода от около 14:00 30.12.2014 до преди малко (22:30), т.е. 4 дни е издумкал 95 Кw... Задавал съм му от 22 до 24 градуса. Поддържа между 21 и 23 градуса
Турих от онзи ден и термометър на стълбището, коeто е неотопляемо - 1-2 градуса Прикачен файл 15569
 Toshiba RAS-402SDR със сигурност е по-икономичен, а и е по-тих и с изключително редки размразявания спрямо National-a. Той стои на 25,5 градуса на дистанционното и поддържа 22 в стаята. Е нямам идея дали са ми верни и термометрите де, но е топло и комфортно със сигурност.
Очаквам сметка за ток около 350-400 лв. за периода 10.12.2014 до 10.01.2015 :scared:
Иначе топлят климите, но харчат при моите условия. Ще се прави качествена външна 10 см. изолация и едни 5-10 см. каменна вата на таваните. Тогава се надявам да падна до около 200 лв./месец :mad:
BDK
   , Ще се прави качествена външна 10 см. ....
     И повече да сложиш няма да е грешка. В този район, според мен, едни 15см. външна, от качествен EPS ще свърши прекрасна работа. Така и така ще се дават пари, поне го направи както трябва.
  топлиш улицата няма друго обяснение .. поне не си на студено с тия машини
BDK
Прикачен файл 15569  Toshiba RAS-402SDR със сигурност е по-икономичен, а и е по-тих и с изключително редки размразявания спрямо National-a. Той стои на 25,5 градуса на дистанционното и поддържа 22 в стаята. Е нямам идея дали са ми верни и термометрите де, но е топло и комфортно със сигурност.
    Що ми се струват три дни и една трета, или аз не мога да смятам?!
  А как са с дефростите тези машини при този натоварен режим ?
  Тошиба-та размразява рядко. От 4-те студени дати - 30.12, 31.12, 01.01 и 02.01 съм го хващал да се размразява 3 пъти. Външното тяло е монтирано на тераса с южно изложение, на завет
Национал-а над 7-8 пъти. Външното му тяло е монтирано на същата стена с южно изложение, но не е на завет и е по-близо до реката.
BDK
   ...Очаквам сметка за ток около 350-400 лв. за периода 10.12.2014 до 10.01.2015 :scared:...
    Прикачен файл 15686
Ето "присъдата" за последната сметка... 391 лъвчета за периода 04.12.2014 до 03.01.2015 :mad: Положението е да си бере лайката... 60% от заплатата ми по ведомост :lol: (не ми е до смях, но това е положението):mad:
До момента 935 кинта за ток. Остават още 4 месеца отопление, демек ще ми стъпи отново малко под 2000 лв. сезона за отопление, с разликата че в момента имам комфортна температура навсякъде и нямам никаква хамалогия, каквато имах до миналата година с отоплението на дърва, с водната риза. Това е за етаж от къща - 70 м2, но в много усойни условия:scared:
Просто си "плаче" къщата за изолация и минимизиране на термозагубите, де :(
  събирай за изолация поне външна + тавани и дограми ако нямаш ,сметката ти за ток ще падне поне двойно
  Определено могъщи зaгуби, егaти рaботaтa.Опрaви външнaтa и тaвaнa, догрaмa може и следвaщия сезон.Кто гледaм, си зa 10-12 см поне вън.Зa по-тънкa не зaпочвaй.
  Колега BDK отоплението само с двата климатика ли е ?
  10 см. Neopor с плътност 20 или 25 кг/м3 съм предвидил за външна изолация и около 2 реда х 5 см. каменна вата за таваните. Дограма имам някаква, май е двукамерна PVC с Weiss профил, която е на около 6-7 годинки, но са ѝ за смяна гумените уплътнения.TEST
^Rokera^
    Отоплението е с 2 климатика - National CS-X407A2, Toshiba RAS-402SDR и конвекторче 2 kW на Airlec. Отделно има голям консуматор бойлер на Diplomat, който работи 24/7 (голяма пръчка е), стара печка ел. за готвене с фурна Privileg (също голям консуматор), хладилник Beko,  микровълнова и фризер (уж немски, някакви)+ 2 броя телевизори (от старите - кинескопни), компютър със захранване от 500W и ел. крушки (много)
  Топло загубите от бойлера можеш да ги намалиш.Купуваш каменна вата, разглобяваш бойлера*махаш капак ако има) и тъпчеш между водосъдържателя и външния кожух.Един познат каза, че така е намалил консумацията на бойлера до 35%-40% от предишната му консумация.
